[FINR] [V4.0] Kamerawidget, Problem mit Doppeltaster
terseek
Hat sich bedankt: 661 Mal
Danksagung erhalten: 164 Mal
Beitrag von terseek »
Bin auf ein kleines Problem bei Nutzng des Doppeltasters im Kamerawidget gestoßen:
Die beiden Schaltflächen des Doppeltasters habe ich jeweils mit den KNX-Objekten für das Öffnen und das Schließen meines Tors verbunden.
Öffnen funktioniert, beim Schließen gibt es den Fehler "Routing error: can not find target routing".
Zuletzt geändert von Parsley am Mo Jun 17, 2024 4:42 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
Hallo @terseek,
danke für den Hinweis, du hast da einen Bug gefunden der uns beim Testen nicht aufgefallen ist.
Beim Verknüpfen wird die Änderung nicht mehr an das VISU Subsystem weitergeben.
Workaround ist eine andere Änderung zu machen, wie beispielsweise die Beschriftung.
Wir arbeiten an einem Update, weil auch andere Widgets von dem Problem betroffen sind.
