kann es sein, wenn man keine Kommunikationsobjekte hat, dann bleibt die Schaltfläche "Programmieren" ausgegraut?
[Frage] [V4.0 IP12][ETS 6.1] Inbetriebnahme ohne ETS Projekt
- Hat sich bedankt: 257 Mal
Kommunikationsobjekte sind da, aber da aber es sind keine Gruppenadressen zugewiesen. Es gibt für die ETS schlichtweg nichts zu tun.
Schau dir zum
Einstieg vielleicht mal die Videos von Matthias Kleine (Haus:automation) zur ETS an, ich finde er erklärt die Grundlagen sehr schön.
Schau dir zum
Zuletzt geändert von AndererStefan am Sa Jun 01, 2024 3:30 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1539 Mal
Auch die Vergabe/Änderung von PA ist schon etwas was für die ETS zu tun ist.
Und die Anlage des TWS auf die PA 0.0.1 kann ich mir jur sehr sehr schwer vorstellen, dass das gewollt ist. Das würde ausschließen, dass es eine Linie im Medium IP geben würde in dem Projekt.
Auch wenn ich es bisher noch sehr gut schaffe keine nativen KNX-IP Geräte in meiner Anlage zu haben, würde ich so nicht das Projekt aufsetzen.
Insofern auch erstmal den TWS ordentlich ins Projekt einordnen.
- Hat sich bedankt: 434 Mal
Hallo Jochen,
in deinem Screenshot sind keine PAs (Physikalische Adressen) für den Timberwolf Server zu sehen, möglicherweise hast du gar keine Linien in der ETS angelegt oder den Timberwolf keiner Line zugewiesen.
Wie schon geschrieben wurde, du brauchst ein bisschen Wissen um mit KNX zu starten, das ist unabhängig von dem Timberwolf Server, sonst wird es frustrierend.
