[Zurückgezogen] [V4.0 IP12] Problem Lichtwidget Dimmen
DirkN
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von DirkN »
Ich habe gerade ein unschönes Verhalten beim Verknüpfen der Helligkeitseinstellungen feststellen müssen.
Nach dem Zuordnen des lesenden Gruppenobjektes für die Helligkeitseinstellungen habe ich eine Meldung erhalten, dass die Datentypen konvertiert werden müssen.
In der Zwischenzeit konnte ich das Problem wie folgt nachstellen.
  • Zuordnen des lesenden Gruppenobjektes war fälschlicherweise der Status vom Schaltobjekt (boolean)
  • Beim korrigieren lies sich nicht mehr das korrekte Statusobjekt zuordnen (float Prozent) --> Meldung Typkonvertierung notwendig, bei hoovern über das Visu-Objekt gab es als Info boolean und damit einen fehlerhaften Typ.
  • Wenn jetzt das korrekte Objekt zugeordnet wird ändert die Visu nicht mehr den Objekttyp für den Status
Lösung war dann das Löschen und neu Anlegen des Widgets.
Zuletzt geändert von Mibr85 am Fr Mai 24, 2024 1:13 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Server TWS3500, ID 731, Support-VPN offen, reboot möglich
Genutzt wird KNX, HTTP-API, Modbus-TCP und MQTT
SchateMuhl
Hat sich bedankt: 151 Mal
Danksagung erhalten: 202 Mal
Beitrag von SchateMuhl »
Hallo Dirk
Ja das ist bekannt und auch so beschrieben, wenn man bei einem VISU-Objekt einen anderen Datentyp anlegen möchte muss das Objekt entfernt werden, dann am besten kurz auf ein anderes Widget wechseln und dann kann man der Datenverbindung ein Objekt mit einem anderen Typ anlegen.
ERRATA
Änderung Datentyp nicht vollständig umgesetzt: ES ERFOLGT DERZEIT NOCH KEINE WARNUNG bei ÄNDERUNG des Types der Objektverbindung hinsichtlich dem Löschen der Darstellungsregeln (Bedeutet: Änderung des Typs des verknüpften Objekts von oder zu Zeichenkette (String) benötigt Trennen der Verknüpfung mit Speichern im DOS, dann DOS wieder öffnen für neue Verbindung.)
Andreas
DirkN
Beitrag von DirkN »
Danke für die Info. Ist mir wohl beim Lesen durchgerutscht.
cybersmart
Hat sich bedankt: 177 Mal
Danksagung erhalten: 179 Mal
Beitrag von cybersmart »
Hmm, finde das Errata auch nicht sofort so selbsterklärend. Wofür steht eigentlich DOS hier - hab jetzt nicht explizit danach gesucht aber vielleicht kann es jemand schnell erklären?
Im Errata steht auch explizit von/zu String (in deinem Fall war es aber boolean zu %).
Zuletzt geändert von cybersmart am Fr Mai 24, 2024 11:00 am, insgesamt 1-mal geändert.
VG, Uwe
Hat sich bedankt: 5492 Mal
Danksagung erhalten: 9571 Mal
habe das Errata überarbeitet.
DOS = Dispatcher Object Selektor und war der frühere Name für den Verknüpfungsassistenten.
Hi Dirk,
DirkN hat geschrieben: Fr Mai 24, 2024 8:46 amNach dem Zuordnen des lesenden Gruppenobjektes
Nur zur Vervollständigung, der Timberwolf Server kennt (eigentlich, aber mit einer Ausnahme) keine lesenden KNX Gruppenobjekte.
Es werden also (bis auf die Ausnahme unten) keine Lese-Telegramme auf den KNX Bus gegeben. Insofern kann weder VISU noch ein anderes Subsystem eine Leseanforderung an KNX auslösen (bei heutiger Firmware).
Die Ausnahme: Man kann in der ETS das "Lesen bei Init" Flag für ein KNX-Objekt aktivieren. Bei einem solchen gesetzten Flag wird der KNX Stack bei Restart automatisch eine Lese-Anforderung über die "Sending-GA" ausgeben, womit eine gewisse Initialisierung erreicht wird. Aber eben nur bei Start des Stacks.
DirkN
Beitrag von DirkN »
das ist grundsätzlich korrekt.
Jedoch sind ja die Datentypen über das Objektsystem vorgegeben (hier float). Ich fand es nur merkwürdig, dass durch die fehlerhafte Erstinitialisierung beim Verbinden mit dem falschen KO (hatte das Objekt für Ein/Aus statt Dimmwert erwischt) eine korrekte Zuordnung nicht mehr möglich war.
Ich habe ein gelbes Ausrufezeichen mit einem Hinweis auf die Typkonvertierung erhalten anstatt den Typ für die Visu neu zu setzen. Das schreibende Objekt hatte ich danach noch einmal jetzt korrekt zugeordnet. Das hatte aber keine Auswirkung mehr.
In der Visu-Instanz erhielt ich dann als Wert nan Angezeigt.
Das Problem lies sich am Ende nur durch löschen der Widget-Instanz und Neuanlage korrigieren.
Das Init-Flag ist allerdings interessant und kann durchaus zur Erst-Init genutzt werden.
Hi Dirk,
es ist im Errata unter dem Widget beschrieben, dass es eine bekannte Limitation ist, dass bei Änderung der Zuordnung nicht der Datentyp wechselt. Dort steht auch, wie man das richtig macht, ohne das Widget zu löschen.
In einer späteren Version der VISU werden wir das noch umarbeiten, so dass dies, was man jetzt manuell machen muss, dann automatisch geschieht, aber das ist halt noch nicht fertig. Weil solche Kleinigkeiten können durchaus mehrere Manntage kosten und es gibt viele solcher kleinen Dinge, die man noch vereinfachen sollte für den Nutzer.
Darum steht es auch im Errata, worauf derzeit noch zu achten ist.
