[Gelöst] [V4.0 IP11] Fehler im Logikmodul "oder" bei mehr als 12 Eingaenge
uwes
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von uwes »
Hallo
ich wollte das Logikmodul "Oder" fuer alle Lampen nutzen um eine Statusmeldung am Tablett darzustellen.
Diese Funktion hatte ich vorher auf dem Wiregate mit einem Plugin.
Ab der 12 Lampe bekommt man kein weiteres Eingangssignal dazu, weiterhin kann man auch nicht mehr speichern.
Das laueft aus dem Fenster nach unten. (Siehe Anhang).
Gibt es eine Moeglichkeit das Logikmodul in Textform zu bestuecken?
Oder welche ander Funktion kannich nutzen?
Danke fuer die Hilfe.
Gruss UweS
Zuletzt geändert von Parsley am Sa Mai 18, 2024 1:44 pm, insgesamt 3-mal geändert.
TWS 3500XL - ID1488 , macvlan , CometVisu , Home Assistant
Kaaennixx
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 108 Mal
Beitrag von Kaaennixx »
Hallo Uwe,
Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir schon einmal genau das gleiche Problem hatten. Finde es gerade nicht, aber die Frage kommt mir sehr bekannt vor. Vielleicht hat es jemand anders parat, oder du bemühst die Forensuche.
Raimund
sfrit
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal
Beitrag von sfrit »
Das sind 12 Adressen auf einen Logikeingang. Du musst jeweils eine Adresse auf einen Eingang legen.
timberwolf3500 XL #1509
uwes
Beitrag von uwes »
Danke, fuer den Tipp!
Problem ist damit geloest.
Hat sich bedankt: 934 Mal
Danksagung erhalten: 478 Mal
Beitrag von Parsley »
Hallo Uwe
Danke für die Rückmeldung. Magst du noch die betreffenden TWS Softwareversion [V…] im Titel ergänzen? ;) Danke!
Hat sich bedankt: 1537 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
12-KNX Objekte auf einem Eingang ergibt einmal das Darstellungsproblem im Dispatcher.
Viel wichtiger ist aber zu verstehen, das selbst wenn Du alle, meinetwegen 25 Lampen, so verbunden hättest, kein ODER gebaut hättest.
Hier würde ganz im Sinne der KNX-Funktionalität der letzte zählt bei raus kommen.
Du hättest Dir damit einen Baustein gebaut, der Dir nur anzeigt was war die letzte Lichtschaltaktion im Projekt. AN oder AUS.
Eine Aussage ob da nun noch eine oder mehrere Lampen AN sind ist gar nicht eindeutig möglich.
Zuletzt geändert von gbglace am Sa Mai 18, 2024 8:41 am, insgesamt 1-mal geändert.
