[Beantwortet] [V3.5.1] NodeRed mit eigener IP statt Bridge ausstatten?
rowitech
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
Beitrag von rowitech »
nach einigen zaghaften Versuchen, den Node-Red Container von Bridge auf Host umzustellen, um diesem eine eigene IP zu geben, blieb mir fast das Herz stehen, als der Container nach einigen wilderen Versuchen auf einmal weg war. Derzeit läuft alles wieder im Bridge-Mode. Könnte hier jemand einen Tipp geben, was zu tun ist, um diesen Container auf eine eigene IP zu legen?
Grüße,
Rolf
Zuletzt geändert von Parsley am Sa Apr 13, 2024 11:37 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 452 Mal
Danksagung erhalten: 250 Mal
Hallo Rolf
du must dein TWS auf MAC VLAN umstellen.
app.php/kb/viewarticle?a=19
lese dir mal das Wiki durch da findest du alles was du brauchst ;-)
rowitech
Hallo Micha,
herzlichen Dank! Das Wiki! Ich habe das Forum abgesucht, aber das Wiki komplett vergessen.
Grüße,
Rolf
P.S.: Ich werde bei nächster Gelegenheit die Firmware upgraden.
Danksagung erhalten: 9601 Mal
Hi Rolf,
ins Wiki kommt man aus dem Timberwolf Server übrigens ganz einfach indem man auf das große Fragezeichen in der obersten Leiste klickt. Wenn es einen blauen Rahmen hat, dann verlinkt es direkt auf den passenden Beitrag zu dem Funktionsmodul, indem man sich gerade befindet.
rowitech
wow, auch das wusste ich nicht. IP ist bereits eingestellt und ich war überrascht, dass ich dabei sogar noch geführt wurde (Hinweistexte, was nun passiert und worauf zu achten ist). Der ganze Wolf ist dermaßen mit Hingabe gemacht, das sehe ich immer wieder. Und dazu ist es eine Geschmacksrichtung, die absolut zu mir passt. Sobald ich ausreichend Zeit habe, werde ich auf die 4er Version umstellen und auch die neue Visu ausprobieren.
Grüße,
Rolf
Hallo Rolf,
rowitech hat geschrieben: So Apr 14, 2024 5:39 pmDer ganze Wolf ist dermaßen mit Hingabe gemacht, das sehe ich immer wieder. Und dazu ist es eine Geschmacksrichtung, die absolut zu mir passt.
Danke sehr.
rowitech hat geschrieben: So Apr 14, 2024 5:39 pmSobald ich ausreichend Zeit habe, werde ich auf die 4er Version umstellen und auch die neue Visu ausprobieren.
Da der Installationsprozess absolut ausgereift ist und vollautomatisch durchläuft ist es keine große Sache. Unsere Dev-Tester machen das teilweise dreimal am Tag.
Einfach nur ein Backup vorher, dann auf "Updates suchen" dann "Updates installieren" und das dann solange, bis er keine mehr findet. NICHT vorher booten, immer erst ALLES fertig installieren. Dann wenigstens eine viertel Stunde warten, bevor man bootet.
Mehr ist nicht zu machen, dafür gibt es viel neues zu entdecken. Hierzu einfach mal durch alle Releasebeschreibungen der V4 klicken im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/5j6Aik5e
rowitech
habe jetzt zwischendurch mal geupdated, es gab zwei Runden, das kam mir kurz vor. Und ja, auch nach einem Reboot (hab ne Stunde gewartet), sitzt er noch auf der 3.5.1. Ich nehme an, er gibt mir die Insider-Version nicht, es ist aber laut Update freigeschaltet (ich konnte aber nicht zwischen Hauptversion und Insider bei dem Update wählen). Soll hier aber nicht zu Off-Topic werden.
Grüße,
Rolf
Hat sich bedankt: 935 Mal
Danksagung erhalten: 478 Mal
Beitrag von Parsley »
Hallo Rolf
die zwei Installationsrunden klingen für mich sehr danach, als ob doch die 4.0 IPx installiert wurde. Auf welchem Weg hast du denn ben Browser Cache geleert und bist du dir sicher, dass das Leeren funktioniert hat? Das wäre für mich hier die plausiebelste Erklärung für das Bild, was du hier beschreibst. :think:
rowitech
Hallo Parsley,
OMG! Tatsache! Ich musste schon jahrelang keinen Browsercache mehr leeren, bin aber jetzt statt mit dem Safari mal mit dem Chrome drauf und ja, 4.0! Dann war das Update aber weit schneller und schmerzloser als ich auch nach der Info von Stefan erwartet habe. Wow!
Vielen Dank!
Grüße,
Rolf
Ja, die ganzen IPs zur V4.0 flutschen alle wirklich super. Updates laufen sauber und auch die neuen Funktionen haben einen guten Reifegrad erreicht. :)
