[Gelöst] [V4.0 IP7] Backup USB-Stick wird nicht mehr erkannt
Hat sich bedankt: 5519 Mal
Hi zusammen,
wir werden uns das ansehen.
Ursache in bisherigen Fällen war übrigens stets, dass der Stick zum Ende des Backups abgezogen wurde und zuvor NICHT der "Datenträger freigeben" Button gedrückt wurde. Dadurch wird das Dateisystem korrumpiert.
viewtopic.php?f=12&t=5075&start=10
EDIT MS: Der Button in der Oberfläche heißt "USB Speichergerät sicher entfernen"
Zuletzt geändert von ms20de am Mo Mär 25, 2024 11:55 am, insgesamt 2-mal geändert.
SchateMuhl
Hat sich bedankt: 151 Mal
Danksagung erhalten: 248 Mal
Beitrag von SchateMuhl »
Habe gerade mal bei mir getestet, V4 IP9, Stick wird normal erkannt und Datensicherung geht auch.
Sollte also kein generelles Problem sein.
Andreas
Sunshinemaker
Hat sich bedankt: 143 Mal
Danksagung erhalten: 198 Mal
Beitrag von Sunshinemaker »
StefanW hat geschrieben: ↑So Mär 24, 2024 6:13 pm
Moin, das kann ausschließlich weil ich den Stick zusammen mit den TWS in die Verteilung eingebaut habe und danach beides, zumindest Physisch, nicht wieder angefasst habe.
LG Sören
richy
Hat sich bedankt: 171 Mal
Danksagung erhalten: 46 Mal
Beitrag von richy »
Bei mir soweit das gleiche. Der Stick wurde ein paar Monate nach Inbetriebnahme des TWS gekauft und nur an dem TWS betrieben.
lg richy
ich habe es an die Entwickler weitergegeben, bitte keine Restarts bis wir uns melden
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
@richy
Bitte Stick abziehen und wieder einstecken, danach sollte es wieder gehen.
An "USB Speichergerät sicher entfernen" denken solltest du den Stick abziehen nach dem Backup.
Sunshinemaker hat geschrieben: ↑So Mär 24, 2024 11:15 pm Moin, das kann ausschließlich weil ich den Stick zusammen mit den TWS in die Verteilung eingebaut habe und danach beides, zumindest Physisch, nicht wieder angefasst habe.
@Sunshinemaker
Ich habe den Verdacht, dass es ein Kontakt-Problem bei dir gibt, der Stick wird gar nicht von der Hardware erkannt.
Versuche mal den Stick ab und wieder anzustecken.
0lek
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 150 Mal
Beitrag von 0lek »
Bei mir leider auch der Fall. Backup auf dem alten gemacht, dann sicher entfernt. Jetzt am neuen (1412) nicht erkannt, kann nicht wieder herstellen :(
Ich hab ein Ticket aufgemacht bei support@
Zuletzt geändert von 0lek am Mo Mär 25, 2024 12:45 pm, insgesamt 1-mal geändert.
0lek hat geschrieben: ↑Mo Mär 25, 2024 12:32 pm Bei mir leider auch der Fall. Backup auf dem alten gemacht, dann sicher entfernt. Jetzt am neuen (1412) nicht erkannt, kann nicht wieder herstellen :(
Hier auch ein Kontaktproblem. Bitte mal versuchen den Stick nochmal ab- und anzustecken.
Zuletzt geändert von ms20de am Mo Mär 25, 2024 2:01 pm, insgesamt 1-mal geändert.
0lek
#20
Beitrag von 0lek »
@ms20de schon mehrmals versucht, leider bringt es nichts.
