[Gelöst] [V4.0 IP7] Backup USB-Stick wird nicht mehr erkannt
- Hat sich bedankt: 5503 Mal
- Danksagung erhalten: 9595 Mal
Hi zusammen,
wir werden uns das ansehen.
Ursache in bisherigen Fällen war übrigens stets, dass der Stick zum Ende des Backups abgezogen wurde und zuvor NICHT der "Datenträger freigeben" Button gedrückt wurde. Dadurch wird das Dateisystem korrumpiert.
viewtopic.php?f=12&t=5075&start=10
EDIT MS: Der Button in der Oberfläche heißt "USB Speichergerät sicher entfernen"
Zuletzt geändert von ms20de am Mo Mär 25, 2024 11:55 am, insgesamt 2-mal geändert.
SchateMuhl
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danksagung erhalten: 203 Mal
Habe gerade mal bei mir getestet, V4 IP9, Stick wird normal erkannt und Datensicherung geht auch.
Sollte also kein generelles Problem sein.
Andreas
Andreas
Sunshinemaker
- Hat sich bedankt: 143 Mal
- Danksagung erhalten: 157 Mal
Moin, das kann ausschließlich weil ich den Stick zusammen mit den TWS in die Verteilung eingebaut habe und danach beides, zumindest Physisch, nicht wieder angefasst habe.
LG Sören
richy
- Hat sich bedankt: 170 Mal
- Danksagung erhalten: 32 Mal
Bei mir soweit das gleiche. Der Stick wurde ein paar Monate nach Inbetriebnahme des TWS gekauft und nur an dem TWS betrieben.
lg richy
lg richy
ich habe es an die Entwickler weitergegeben, bitte keine Restarts bis wir uns melden
- Hat sich bedankt: 434 Mal
@richy
Bitte Stick abziehen und wieder einstecken, danach sollte es wieder gehen.
An "USB Speichergerät sicher entfernen" denken solltest du den Stick abziehen nach dem Backup.
@SunshinemakerSunshinemaker hat geschrieben: ↑So Mär 24, 2024 11:15 pm Moin, das kann ausschließlich weil ich den Stick zusammen mit den TWS in die Verteilung eingebaut habe und danach beides, zumindest Physisch, nicht wieder angefasst habe.
Ich habe den Verdacht, dass es ein Kontakt-Problem bei dir gibt, der Stick wird gar nicht von der Hardware erkannt.
Versuche mal den Stick ab und wieder anzustecken.
0lek
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danksagung erhalten: 97 Mal
Bei mir leider auch der Fall. Backup auf dem alten gemacht, dann sicher entfernt. Jetzt am neuen (1412) nicht erkannt, kann nicht wieder herstellen
Ich hab ein Ticket aufgemacht bei support@
Zuletzt geändert von 0lek am Mo Mär 25, 2024 12:45 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hier auch ein Kontaktproblem. Bitte mal versuchen den Stick nochmal ab- und anzustecken.
Zuletzt geändert von ms20de am Mo Mär 25, 2024 2:01 pm, insgesamt 1-mal geändert.
