[Gelöst] [V4.0 IP9] Fehler nach Update auf IP9
ejuecat
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von ejuecat »
nach dem Update des TWS 950 auf die neue Version 4 mit IP 9 wird mir kein Webinterface mehr angezeigt. Die Loginseite bleibt irgendwie hängen (Login Button mit eingefroreren Punkten im Kreis). Wenn ich eine Unterseite mit dem direkten Link aufrufe z.B. https://..../system/updates dann wird kurz "Timberwolf Server Web App is loading" angezeigt, danach ist wieder nur eine leere Seite zu sehen.
RUN Led leuchtet normal.
Gibts da eine Abhilfe, wie ich den wieder zu normaler Funktion bringe?
Zuletzt geändert von Parsley am So Mär 24, 2024 3:21 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 950QL ID: 325, VPN offen, Reboot jederzeit
Sunshinemaker
Hat sich bedankt: 143 Mal
Danksagung erhalten: 157 Mal
Beitrag von Sunshinemaker »
Ich hab ein ähnliches Problem. Ich vermute es liegt, zumindest bei mir an Safari. Mit jedem anderen Browser kann ich auf den TWS zugreifen. Und nach einem Neustart vom Rechner Funktioniert wieder alles wie gewohnt. Vielleicht reicht es bei dir auch schon aus den Browser-Cache zu löschen.
LG Sören
Danksagung erhalten: 9604 Mal
Hallo
- sofern es ein mehrstufiges Upgrade war, hast Du zwischendrin versehentlich gebootet?
- Cache leeren bei Browser kann das Problem beheben (oder anderen Browser nutzen)
ejuecat
Browserproblem würde ich ausschließen, hab schon mehrere Geräte probiert
Mehrstufiges Update war es, aber Reboot wurde erst nach Feststellung dieses Problems versucht
Gibts da noch eine Recovery- oder Reset-Funktion?
ejuecat
...nach 4 Stunden wird nun auf einmal im Tab mit dem Update Link die Seite angezeigt, leider aber nicht ganz funktionsfähig
wir sehen uns das gerne an, das Support VPN scheint jedoch nicht geöffnet zu sein
ejuecat
gewisse Seiten funktionieren noch, Support VPN konnte ich nun starten
das Problem sollte gefixed sein.
ejuecat
Danke, funkt wieder!
Zurück zu „System“
