[V4.0 IP8] [Grafana 9.1.6] Integration einer Photovoltaik Ertragsvorhersage
cheater
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 337 Mal
Beitrag von cheater »
Hallo Leute,
in diesem Jahr kommt noch meine neue PV-Anlage. Da wäre es schön, wenn man mit Grafana die Ertragsvorhersage direkt abrufen könnte, damit man auch Werte in der Zukunft anzeigen kann.
Aktuell kenne ich 3 Dienste, die so etwas über eine API kostenlos zu Verfügung stellen:
- Forecast.Solar
- Solcast
- Solarprognose
Ich denke mit dem Grafana Infinity Plugin sollte man das auch abgerufen bekommen. Leider habe ich es bisher noch nicht geschafft, da ich immer wieder ins Abfragelimit laufe.
Hat irgendwer von euch bereits so etwas in den Timberwolf integrieren können?
Grüße, Dominic
Hat sich bedankt: 1065 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
Hallo Dominic,
ich habe das mittels "Forecast.Solar" bei mir gelöst. Wobei ich die Daten damit auch "nur" abhole und mir jeweils für die nächsten drei Tage anzeigen.
Dafür habe ich eine Datenquelle vom Typ "JSON API" angelegt. Darin ist mein API-Key hinterlegt. In der jeweiligen Query gibt es dann eine Cache Time die bei mir auf 30 Minuten gestellt ist. Damit triggerst du dann das Dashbord beliebig oft, Grafana sendet aber erst wieder nach 30 Minunten einen Request gegen die Server-API.
jensgulow
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 222 Mal
Beitrag von jensgulow »
Hallo Jens - und wie hast Du das mit dem variablen json-Selektor gelöst?
s. hier: viewtopic.php?f=82&t=4082&p=54648&hilit ... tor#p45614
cheater
Hallo Göran Jens,
die JSON API war von meinen Versuchen sogar noch angelegt. Als URL habe ich "https://api.forecast.solar/estimate/50/10/5/0/30" eingetragen.
Wo kommt der API Key denn hin? Vielleicht magst du ja mal einen Screenshot der Data source Seite und deiner Query posten. Das wäre bestimmt für mich und andere sehr hilfreich.
Edit: API Key braucht man nur, wenn man die Personal Lizenz hat. Ich möchte erstmal mit Free testen.
Zuletzt geändert von cheater am Mo Mär 11, 2024 8:38 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße, Dominic
Hallo Namensvetter,
jensgulow hat geschrieben: Mo Mär 11, 2024 8:00 pm und wie hast Du das mit dem variablen json-Selektor gelöst?
Gar nicht, weil eben nicht über das HTTP-Subsystem im TWS, sondern über Grafana. :whistle:
Damit sehe ich zwar die Daten jeweils auf meinem Display, speichere sie aber aktuell nicht ab.
Hat sich bedankt: 905 Mal
Danksagung erhalten: 1236 Mal
Hallo miteinander
cheater hat geschrieben: Mo Mär 11, 2024 7:00 pm Hat irgendwer von euch bereits so etwas in den Timberwolf integrieren können?
In den TW direkt nicht aber da ich sowieso eine ioBroker-Instanz laufen habe, bot es sich an, dort pvforecast zu installieren. Den Baustein kann man recht gut auf die eigenen Gegebenheiten konfigurieren und die Datenpunkte nach Bedarf weiterverarbeiten...
Hallo Dominic,
hier mal die DataSource:
ohne abschließenden /
Und das hier ist der JSON-Export meines Dashboards:
PV Ertragsprognose-1710186326524.json
Ich habe bei mir drei Strings über je eine Query hinterlegt. Die konkreten Daten sind mit XX anonymisiert.
Viel Erfolg.
Zuletzt geändert von blaubaerli am Mo Mär 11, 2024 8:57 pm, insgesamt 1-mal geändert.
cheater
Hallo Jens,
nochmal vielen Dank für deine Hilfe. Hat prima geklappt. :handgestures-thumbupright:
Jetzt muss ich nur mal schauen, ob die Prognose für 29,58 kWp auch realistisch ist. Mangels Anlage habe ich ja keinen Vergleich. :lol:
Grüße, Dominic
