[NEUHEIT] NEUES Leistungsmerkmal: Mit dynamischen Stromtarifen bis 200 EUR sparen. Monatlich
cheater
Hat sich bedankt: 531 Mal
Danksagung erhalten: 407 Mal
#91
Beitrag von cheater »
Servus Stefan.
Im Sommer wird es auf jeden Fall günstiger, weil da die neue PV mit 30kWp reichlich günstigen Strom liefern wird. 8-)
Grüße, Dominic
tger977
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 316 Mal
#92
Beitrag von tger977 »
Ihr solltet bei euren Angaben angeben was enthalten ist... sonst kann man da nix genau vergleichen.
- Grundgebühr / monatl. Fixpreisbestandteile drin?
- netto/brutto Strompreis?
Tibber gibt in der Rechnung den durchschnittlichen netto Strompreis, die monatlichen netto Fixbestandteile und dann zum Schluss noch brutto Gesamtsumme an. Von was schreibt ihr hier?
Andi
Hat sich bedankt: 5516 Mal
Hi Andi,
richtig, gehört angegeben. Ich habe ALLES angegeben, also Brutto mit allen Preisbestandteilen inkl. Grundgebühren und Zähler. Tutti.
Ich hatte Dominc so verstanden, dass er auch den Rechnungsbetrag genommen und durch den Verbrauch geteilt hat.
tger977
#94
Bei mir vom Dezember:
Dank mittlerweile eigen geschriebenem Energiemanager in Nodered der meinen Hausspeicher nun zu den günstigen Nachtzeiten auch noch lädt um teure Tagpreisspitzen dann zu überbrücken, da das angekündugte Tibber Feature leider doch nicht so kurzfristig wie angekündigt kam und ich seit Ende November bei Tibber bin.
Andi
cheater
#95
Jawoll, so wie Stefan schreibt habe ich es gemacht.
Grüße, Dominic
tger977
#96
StefanW hat geschrieben: Fr Feb 16, 2024 7:04 pm richtig, gehört angegeben. Ich habe ALLES angegeben, also Brutto mit allen Preisbestandteilen inkl. Grundgebühren und Zähler. Tutti.
:handgestures-thumbupright:
Aber die meisten werden vmtl. Nur die Variablen Preise ohne Grundgebühr zum Vergleich im Kopf heranziehen... deshalb hab ich das mal ergänzt.
Andi
tger977
#97
Und auch diese Bruttoangabe ist mit Vorsicht zu genießen... Bei geringem Verbrauch wie bei mir oder hohem PV Anteil im Monat schlägt halt der monatliche Fixanteil viel deutlicher durch.
Andi
Sunshinemaker
Hat sich bedankt: 143 Mal
Danksagung erhalten: 198 Mal
#98
Beitrag von Sunshinemaker »
tger977 hat geschrieben: Fr Feb 16, 2024 7:14 pm Dank mittlerweile eigen geschriebenem Energiemanager in Nodered der meinen Hausspeicher nun zu den günstigen Nachtzeiten auch noch lädt um teure Tagpreisspitzen dann zu überbrücken, da das angekündugte Tibber Feature leider doch nicht so kurzfristig wie angekündigt kam und ich seit Ende November bei Tibber bin.
Moin, würdest du das teilen? Das wäre genau das was ich noch suche :)
LG Sören
thtrp
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
#99
Beitrag von thtrp »
Wenn ich den Gesamtbetrag umrechne komme ich auf 24,64 Cent, reine Stromkosten sind laut Rechnung im Schnitt bei 17,95 ct/kWh; wobei es nur die Wallbox ist und ich preisoptimiert geladen habe (und wir sind erst seit 11.01. bei Tibber). Normaler Verbrauch kommt dann ab 01.03., die WP geht leider nicht, da sie beim Netzbetreiber über TLP und nicht SLP läuft :cry: .
Zuletzt geändert von thtrp am Fr Feb 16, 2024 8:23 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Thorsten
________________________________________
Wiregate / TWS 2600 ID:596 + 2 PBM, VPN: bei Bedarf, Reboot nach Rücksprache
tger977
#100
Sunshinemaker hat geschrieben: Fr Feb 16, 2024 8:13 pm Moin, würdest du das teilen? Das wäre genau das was ich noch suche :)
Was hast du denn für Komponenten? Mein Energiemanager basiert derzeit auf Victron VenusOS, von dort hole ich mir auch die PV Vorhersagewerte, dann Tibberpreise und auch den Batterie SOC vom Victron WR. Der Hausverbrauch kann als mittlerer Lastwert für Tag und Nacht mit 2 freien Umschaltuhrzeiten angegeben werden, ebenso hab ich eine variable Speichergrösse schon vorgesehen und diverse andere Features. Der Ziel SOC (beim Victron nutze ich dazu den mindestSOC) wird dann aus dem ganzen dynamisch jede 30min berechnet. Bei entsprechender Nachfrage könnte ich versuchen das zu Modularisien, aber bisher ist halt die Victronwelt die Basis für den ganzen Input und es ist sicher noch nicht out of the Box zum installieren, d.h. du bräuchtest etwas nodered Erfahrung, aber es läuft nach nun 2 Monaten schon extrem zufriedenstellend :D
Ggf machen wir dazu auch woanders eine eigene Diskussion auf.
Andi
Zurück zu „Bekanntmachungen“
