Die werte sollten spätestens morgen da sein. Die Werte werden glaube ich immer um Mitternacht gesetzt und dann den Tag aktualisiert. Aber der Initiale Start ist um Mitternacht. Einfach mal in Ruhe lassen und warten. Und ich würde eher K92 setzen. Die Logik erwartet ja eine Zählerstand der Fortlaufend ist und sich nicht Nachts zurück setzt oder so.
[Frage] [V3.5.1][8.3.4] PV und Stromverbrauch in Grafana darstellen
Sunshinemaker
- Hat sich bedankt: 143 Mal
- Danksagung erhalten: 198 Mal
LG Sören
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
Ja die Logik vergleicht gegen einen Vortageswert der sich aber in der Logik selbst erst aufbauen muss.
Der Baustein ist immer was für die Arbeit mit dem TWS nach dem Abendessen.
wastl89
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Den Eigenverbrauch berechne ich mit einem Transform, da sehe ich keinen Query. Oder helfen die Debug Werte was?
Transformation input data:
► Text zeigen
PV Ertrag:
► Text zeigen
► Text zeigen
► Text zeigen
TWS 950Q - ID:378 - VPN offen - Reboot erlaubt
Sunshinemaker
Ich bin im Moment noch auf der Arbeit, ich werde mir das nachher noch mal in ruhe zu Hause angucken und dir noch mal schreiben.
LG Sören
Sunshinemaker
Nochmal ne andere frage. Wie errechnest du den Eigenverbrauch?
PV-Ertrag - Netzeinspeisung = Eigenverbauch ??
Mach mal davon bitte einen Sreenshot:
LG Sören
wastl89
Genau, ich zieh vom PV-Ertrag der über Modbus vom WR kommt die gemessene Einspeisung vom Smartmeter per KNX ab.Sunshinemaker hat geschrieben: ↑Fr Feb 09, 2024 12:10 pm Nochmal ne andere frage. Wie errechnest du den Eigenverbrauch?
Hier wäre der Screenshot:
Sunshinemaker
@wastl89
So bin wieder Zuhause. Versuch mal folgendes: (natürlich musst du die Datenpunkte für dich anpassen)
LG Sören
- Hat sich bedankt: 907 Mal
Hallo Namenloser
Dazu fand ich das Tutorial von Matthias Kleine sehr hilfreich, womit dieses Problem via InfluxDB und ioBroker sehr elegant gelöst wird. Die Quintessenz dabei ist, dass auf dem ioBroker ein Script läuft, welches bei einer Wertänderung alle zusammengehörenden Werte in ein Bucket einer InfluxDB schreibt. InfluxDB kann dann vollautomatisch nachgelagerte Datenverdichtung machen und in Grafana kann man dann damit sehr viele Berechungen und Darstellungen anlegen, ganz nach eigenem Gusto.
Bei mir sieht das bspw. so aus:
Das ist der 30. Januar und an diesem Tag haben sich quasi alle Werte irgendwie "bewegt".
Dann macht auch ein Drilldown in die Details richtig Spass:
Das "Problem" worüber man bei soetwas immer wieder mal stolpert ist, je Zeitpunkt zusammengehörende Werte zu haben incl. der jeweiligen Strompreise. Es liegt aber in der Natur der Sache, dass diese mehr oder weniger "einzeln" ankommen und damit in den jeweiligen Timeseries auch nicht wirklich ein sauberer Zusammenhang besteht.
Sunshinemaker
Das ganze bezieht sich leider auf InfluxDB 2 und ist somit nicht nativ auf dem TWS anwendbar. Aber ansonsten gebe ich dir vollkommen recht.starwarsfan hat geschrieben: ↑Sa Feb 10, 2024 12:03 pm Dazu fand ich das Tutorial von Matthias Kleine sehr hilfreich, womit dieses Problem via InfluxDB und ioBroker sehr elegant gelöst wird. Die Quintessenz dabei ist, dass auf dem ioBroker ein Script läuft, welches bei einer Wertänderung alle zusammengehörenden Werte in ein Bucket einer InfluxDB schreibt.
LG Sören
wastl89
Danke, damit klappt esSunshinemaker hat geschrieben: ↑Fr Feb 09, 2024 4:51 pm @wastl89
