Viele Bugfixes
[Frage] [V3.5.1][8.3.4] PV und Stromverbrauch in Grafana darstellen
Sunshinemaker
Hat sich bedankt: 122 Mal
Danksagung erhalten: 144 Mal
Beitrag von Sunshinemaker »
wastl89 hat geschrieben: Fr Feb 09, 2024 10:06 am
Danke für die Info, hab ich gerade ausprobiert, leider bekomm ich hier keine Werte, mache es aber auch zum ersten mal :confusion-helpsos:
Die werte sollten spätestens morgen da sein. Die Werte werden glaube ich immer um Mitternacht gesetzt und dann den Tag aktualisiert. Aber der Initiale Start ist um Mitternacht. Einfach mal in Ruhe lassen und warten. Und ich würde eher K92 setzen. Die Logik erwartet ja eine Zählerstand der Fortlaufend ist und sich nicht Nachts zurück setzt oder so.
LG Sören
Hat sich bedankt: 1475 Mal
Danksagung erhalten: 1993 Mal
Ja die Logik vergleicht gegen einen Vortageswert der sich aber in der Logik selbst erst aufbauen muss.
Der Baustein ist immer was für die Arbeit mit dem TWS nach dem Abendessen. ;-)
wastl89
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von wastl89 »
Sunshinemaker hat geschrieben: Fr Feb 09, 2024 10:55 am
wastl89 hat geschrieben: Fr Feb 09, 2024 10:09 am
Oder brauchst du noch andere Infos/Details? Gibt es eine bessere Möglichkeit?
Was hast du im Query drin stehen?
Den Eigenverbrauch berechne ich mit einem Transform, da sehe ich keinen Query. Oder helfen die Debug Werte was?
Transformation input data:
► Text zeigen
Für die anderen Werte würden die Querys wie folgt aussehen:
PV Ertrag:
► Text zeigen
Netzeinspeisung:
► Text zeigen
Netzverbrauch:
► Text zeigen
TWS 950Q - ID:378 - VPN offen - Reboot erlaubt
Sunshinemaker
Ich bin im Moment noch auf der Arbeit, ich werde mir das nachher noch mal in ruhe zu Hause angucken und dir noch mal schreiben.
LG Sören
Sunshinemaker
Nochmal ne andere frage. Wie errechnest du den Eigenverbrauch?
PV-Ertrag - Netzeinspeisung = Eigenverbauch ??
Mach mal davon bitte einen Sreenshot:
LG Sören
wastl89
Sunshinemaker hat geschrieben: Fr Feb 09, 2024 12:10 pm Nochmal ne andere frage. Wie errechnest du den Eigenverbrauch?
Genau, ich zieh vom PV-Ertrag der über Modbus vom WR kommt die gemessene Einspeisung vom Smartmeter per KNX ab.
Hier wäre der Screenshot:
Sunshinemaker
@wastl89
So bin wieder Zuhause. Versuch mal folgendes: (natürlich musst du die Datenpunkte für dich anpassen)
LG Sören
Hat sich bedankt: 895 Mal
Danksagung erhalten: 1229 Mal
Hallo Namenloser
wastl89 hat geschrieben: Di Feb 06, 2024 5:04 pm Leider fehlte mir bis jetzt die Zeit mich mehr damit auseinanderzusetzen. Das möchte ich jetzt gern ändern und würde dazu mit der PV Anlage / Stromverbrauchern anfangen.
Das "Problem" worüber man bei soetwas immer wieder mal stolpert ist, je Zeitpunkt zusammengehörende Werte zu haben incl. der jeweiligen Strompreise. Es liegt aber in der Natur der Sache, dass diese mehr oder weniger "einzeln" ankommen und damit in den jeweiligen Timeseries auch nicht wirklich ein sauberer Zusammenhang besteht.
Dazu fand ich das Tutorial von Matthias Kleine sehr hilfreich, womit dieses Problem via InfluxDB und ioBroker sehr elegant gelöst wird. Die Quintessenz dabei ist, dass auf dem ioBroker ein Script läuft, welches bei einer Wertänderung alle zusammengehörenden Werte in ein Bucket einer InfluxDB schreibt. InfluxDB kann dann vollautomatisch nachgelagerte Datenverdichtung machen und in Grafana kann man dann damit sehr viele Berechungen und Darstellungen anlegen, ganz nach eigenem Gusto.
Bei mir sieht das bspw. so aus:
Das ist der 30. Januar und an diesem Tag haben sich quasi alle Werte irgendwie "bewegt". :D Dann macht auch ein Drilldown in die Details richtig Spass:
Sunshinemaker
starwarsfan hat geschrieben: Sa Feb 10, 2024 12:03 pm Dazu fand ich das Tutorial von Matthias Kleine sehr hilfreich, womit dieses Problem via InfluxDB und ioBroker sehr elegant gelöst wird. Die Quintessenz dabei ist, dass auf dem ioBroker ein Script läuft, welches bei einer Wertänderung alle zusammengehörenden Werte in ein Bucket einer InfluxDB schreibt.
Das ganze bezieht sich leider auf InfluxDB 2 und ist somit nicht nativ auf dem TWS anwendbar. Aber ansonsten gebe ich dir vollkommen recht.
LG Sören
wastl89
#20
Sunshinemaker hat geschrieben: Fr Feb 09, 2024 4:51 pm @wastl89
Danke, damit klappt es :D
