[Gelöst] [V4.0 IP1] Reverse Proxy Konfig für NodeRed WebSocket (WD-2561)
Hat sich bedankt: 1072 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
Hallo Willy,
MrWilson hat geschrieben: Mi Jan 31, 2024 12:16 pm aber die Ausführungen haben eigentlich nichts mit der Fragestellung zu tun und sollten abgetrennt werden.
was bitte ist hier an den Erläuterungen so OT, dass es abgespalten werden sollte? Bitte hilf mir kurz aufs Pferd. Eventuell kannst du mir ja mit einem neuen Titel für das dann abgespaltene Thema helfen?
Danke. :handgestures-salute:
Zuletzt geändert von blaubaerli am Mi Jan 31, 2024 12:26 pm, insgesamt 1-mal geändert.
MrWilson
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 170 Mal
Beitrag von MrWilson »
Markus kämpft mit der Einstellung für WebSocket Unterstützung wenn er den ReverseProxy für NodeRed nutzen möchte. Siehe Beitrag 1, Satz 1.
Wolfgang fragt nach den Vor- und Nachteilen der verschiedenen Varianten in Beitrag 4 und diese Frage wird in den folgenden Beiträgen mehr oder weniger besprochen.
Hat sich bedankt: 254 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
Beitrag von AndererStefan »
Guten Abend,
auch mit MACvlan wäre eigentlich nett den reverseproxy nutzen zu können. Einfach schon weil man so über das Interface des TWS Links auf alle angegliederten Dienste bekommt. Ich habe bisher leider auch keinen Erfolg gehabt. Wenn's klappt, dann immer nur kurz bis der Fehler bzgl. der unterbrochenen Verbindung kommt.
https://timberwolf1486.fritz.box/proxy/nodered/ -> http://192.168.1.24:1880
Erhm...ok.
Ich hab's einfach nochmal versucht und die noch vorhandene (aber deaktivierte) Konfiguration eingeschaltet und jetzt geht es.
Afaik hat sich seit meinem damaligen Versucht werder am Netzwerk, noch am TWS oder Node-Red Container etwas geändert. :confusion-scratchheadyellow:
Einfach freuen und keine Fragen stellen :)
Marinux
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 54 Mal
Beitrag von Marinux »
@AndererStefan Sicher, dass es richtig funktioniert? Nutze mal die Browser Developer Tools (Taste F12 im Browser drücken) und schaue dir mal die Netzwerkkommunikation an.
Wenn ich deine Konfiguration anwende und https://timberwolfXXX/proxy/nodered/ui/ aufrufe, dann wird angezeigt, dass der WebSocket nicht geöffnet werden konnte (Fehler: NS_ERROR_WEBSOCKET_REFUSED):
Die socket.io des NodeReds schaltet dann transparent auf ein Polling im Millisekundenbereich um.:
In der Funktion des NodeReds schränkt dich das erst mal nicht ein, allerdings ist Polling ineffizient.
Von daher ist mein ursprüngliches Problem weiterhin noch nicht gelöst und für mich funktioniert der eingebaute WS Proxy somit nicht.
Zuletzt geändert von Marinux am Di Aug 13, 2024 6:30 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Markus
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 1262 Mal
Marinux hat geschrieben: Di Aug 13, 2024 6:28 pm Wenn ich deine Konfiguration anwende und https://timberwolfXXX/proxy/nodered/ui/ aufrufe, dann wird angezeigt, dass der WebSocket nicht geöffnet werden konnte (Fehler: NS_ERROR_WEBSOCKET_REFUSED):
Ist ja auch klar, der ist gar nicht konfiguriert! Da musst Du in der Konfiguration schon etwas eintragen. Wenn dem so ist, dann ist der Eintrag unter dem Eingabefeld grün "Websocket aktiv" und nicht blau "Websocket konfigurieren". ;)
Marinux
@starwarsfan
Siehe mein erster Post :-) Ich wollte @AndererStefan nur noch einmal klar machen, dass es mit seiner Konfig und auch generell nicht funktioniert.
Gruß Markus
@starwarsfan oh menno, du Spielverderber ;)
Aber du hast recht: es klappt gar nicht.
Es wird aber auch kein seltener ein Fehler-Popup in Nodered angezeigt, falls der Schiebebutton vom proxy im TWS auf ein steht (und obwohl nichts konfiguriert ist)
„ns_error_websocket_connection_refused“ wird mir unter Netzwerkanalyse angezeigt. Die Polling-Meldungen sehe ich aber nicht.
Wie finde ich denn heraus was man als proxy-Konfiguration eintragen müsste?
Zuletzt geändert von AndererStefan am Mi Aug 14, 2024 9:10 am, insgesamt 1-mal geändert.
Marinux
@AndererStefan. Meine Vermutung liegt darauf socket.io (Websocket Library von NodeRed) als WebSocket zu konfigurieren, siehe mein erster Post. Allerdings wird der "." zwischen socket und io nicht als Eingabe akzeptiert und löst eine Fehlermeldung aus.
Durch eine fehlende Dokumentation - zumindest habe unter dem Stichwort "Websocket" weder in der Knowledge Base noch im Wiki was gefunden - und da das Elabnet Team das Thema bisher nicht aufgegriffen hat, konnte ich bisher keine Lösung finden.
Gruß Markus
#20
Hallo miteinander,
könnt ihr mir bitte ein Beispiel geben, wie ich das benötigte NodeRed-Setup möglichst einfach nachstellen kann? Würde mir das gern bzgl. dem Websocket ansehen aber ich habe kein NodeRed im Einsatz...
