[Gelöst] [V4.0 IP4] [ETS v6.1.1] Nach ETS Update: KNX ETS Projekt Import bricht ab (WD-2325 - Gelöst mit IP5)
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 943 Mal
#21
Hallo Zusammen,
um Verwirrungen zu vermeiden, der Fix für das ursprüngliche Problem ist ab 4.0 - Insider Preview 5 verfügbar.
https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... -ETS-6.1.1
rowitech
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
#22
Beitrag von rowitech »
Vielen Dank MinoR, insbesondere für den Screenshot. Ich hatte zuerst etwas anderes umgestellt und hatte keinen Erfolg. Hiermit aber dann doch. Insofern sei festzuhalten, dass dieses Phänomen mit anschließender Lösung offenbar auch für die 3.5.1 gilt.
Danksagung erhalten: 9599 Mal
Hi, zur Erklärung:
Das Problem entstand dadurch, dass die ETS mit 6.1.1 die Codierung von ungenutzten "geparkten" Tunnel-Verbindungen ohne PA anders im Projektfile kodiert hat und der Import des TWS wegen des neuen Formates nicht ausgeführt werden konnte.
Mit der IP5 haben wir eine Anpassung implementiert, die einen solchen speziellen Fall in Verbindung mit der ETS 6.1.1 handeln kann.
Damit ergeben sich für betroffene zwei Lösungsmöglichkeiten in Verbindung mit der ETS 6.1.1:
1. Tunnel ohne PA vermeiden (also allen 25 Tunneln jeweils eine PA zuweisen)
oder
2. Die Insider Version ab IP5 zur V4 für den TWS nutzen
