Hallo zusammen
Mir ist kein besserer Titel eingefallen...
Folgendes Problem, ich habe eine Viessmann WP und würde gern den elekt. Verbrauch nach Heizung und WW aufteilen.
In der Vicare APP stehen leider nur sehr unplausible elek. Verbrauchswerte zur Verfügung.
Ich habe aber einen Zähler, der den kompletten WP Verbrauch zählt (Zeitserie) und ich habe eine Zeitserie welche mir angibt wann die WP heizt (0) und wann sie WW macht (1).
Eigentlich müsste ich doch jetzt aus diesen zwei Zeitserien berechnen können was die jeweilige Betriebsart verbraucht hat?
Hat jemand eine Idee wie man das umsetzen könnte?
[Frage] [V4.0 IP4] Verbrauch berechnen wenn zweite Zeitserie 1 ist in Grafana
- Hat sich bedankt: 452 Mal
- Hat sich bedankt: 1533 Mal
- Danksagung erhalten: 2092 Mal
Hi Micha,
im Grafana ist das schlecht.
ich würde es über eine Customlogik abhandeln.
Bei den Logiken zu den Zählerständen und wo da Verbräuche auf Basis Zählerstände gerechnet wird kannst Dich zum Einstieg bedienen.
Die Logik bekommt diese beiden Eingänge E1 = kWh Gesamtzählerstand. und E2 den Heizmodus in 0/1.
E1 und E2 können beide als trigger fungieren wie Du es magst oder nur E2 bei change das wäre das Minimum an Rechenhäufigkeit.
Erster Schritt ist das Delta von E1 zum letzten Wert E1 zu ermitteln, (die Anleitung findest in den Zählerbausteinen) das geht über einen Latchbaustein
dieses Delta-Gesamt Dg geht dann durch zwei Multiplikationen.
a) V1 = Dg * E2
b) V0 = Dg * ABS(-1+E2)
Wenn es ABS() als Baustein in der freien Formel nicht gibt, dann in dem Falle wo nur 0/1 verarbeitet wird.
b) V0 = Dg * (-1+E2) * (-1+E2)
Die beiden Ergebnisse werden dann wieder mit so einem Latch konstrukt mit den Ergebnissen der letzten jeweiligen Berechnung addiert
V1a + V1 und V0a + V0.
Und das was dann da raus kommt sind dann die sich kumulierenden kWh der jeweiligen Heizphase.
Und diese beiden Werte gehen dann als Ausgang der Logik.
Das wäre so mein Ansatz dazu.
a) V1 = Dg * E2
Zuletzt geändert von gbglace am Mi Jan 24, 2024 9:55 pm, insgesamt 2-mal geändert.
He Göran
danke für deine ausführliche antworten.
Das ist für zukünftige Werte auf jeden Fall sinnvoll aber ich brauche es für die letzten zwei Jahre :-/
Bekomme ich die Daten aus den Zeitserien irgendwie exportier? In excel wären die Berechnung simple.
man kann auch in Grafana sich einiges zusammenbasteln.
Jeden Schritt oben quasi als eigene Querry anlegen und die dann miteinander multiplizieren, selbst das ABS ist ja ne einfache Addition/Multiplikation.
In einigen Beiträgen wurde mal erwähnt das man aus Grafana einen CSV Export sich bauen kann. habe ich aber noch nicht probiert nach gesucht.
Zuletzt geändert von gbglace am Mi Jan 24, 2024 10:52 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Fab68
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 52 Mal
Hallo Micha,
unter Grafana kannst Du die Daten als csv exportieren:
Hier "Inspect" und dann "Data" auswählen. Es öffnet sich ein Fenster
mit dem Button Download CSV.
Fabian
Fabian
Fabian
TWS 3500L/ID647- VPN: ja - Reboot: ja
