[Gelöst] [V4.0 IP5] Timberwolf sendet alle KNX Telegramme mehrfach?
fuzzi
Hat sich bedankt: 31 Mal
Danksagung erhalten: 62 Mal
Beitrag von fuzzi »
Hallo in die Runde,
ich habe gerade beim Debuggen eines anderen Problems (viewtopic.php?p=52745#p52745) festgestellt, dass der Timberwolf-Server (PA 1.1.50) jedes (?) KNX-Telegramm 4x auf den Bus zu schreiben scheint. Hier ein screenshot des Busmonitors:
Das scheint kein Problem der Insider Preview zu sein, wenn ich mir "historische" (von vorgestern, da war ich noch bei V3.5.1) Daten im Busmonitor anzeigen lasse, sehe ich dasselbe Verhalten.
Im screenshot ist auch ein Datenpunkt mit drin, der nicht vom Server kommt, sondern von der Heizung (PA 1.1.26) - da tritt das Problem nicht auf...
:think: Sieht das sonst noch jemand auch? Mache ich was falsch? Liegt das an den 4 Tunneln, die ich definiert habe???
Zuletzt geändert von Mibr85 am Mi Feb 21, 2024 11:49 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Martin
TWS3500M ID927 + PBM ID285, VPN offen, Neustart ok.
Hat sich bedankt: 1071 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
Hallo Martin,
das in aller Regel kein Fehlverhalten des TWS.
Auf deinem Bus ist wahrscheinlich kein Gerät, das auf die Telegramme mit einem ACK reagiert. Ist damit dann Protokoll-konform.
Zuletzt geändert von blaubaerli am So Jan 07, 2024 7:46 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1534 Mal
Danksagung erhalten: 2092 Mal
Man sollte nur Telegramme senden zu denen auch ein Empfänger existiert. Gibt es keinen solchen, dann wird der TWS genötigt die Telegramme zu wiederholen.
Da bauen sich viele immer gern eine Busblockade wenn alles mögliche sinnlos auf den Bus gesendet wird.
Hat man nur eine Software die die Telegramme hören soll und die sendet keine Bestätigung das sie das Telegramm empfangen hat, ist das eine schlechte Software, die sich nicht standardkonform verhält.
Hast Du irgendetwas hinter Deinen Tunneln die per KNX etwas von diesen Telegrammen mitbekommen sollen?
Dann die Frage warum den Transfer per KNX? Der Bus ist nicht der aller schnellste, alles was man über Alternativen wie z.B. MQTT senden kann sollte man auch über diese Alternativen senden.
fuzzi
Beitrag von fuzzi »
Danke für die schnellen Antworten!
Also - ich sende die Telegramme "einfach so" auf den Bus, weil die CometVisu die Werte anzeigen soll. Da gibt es kein anderes Gerät, das darauf hört...
Ich bin mit der Erklärung von Jens mit den ACKs dann auf folgenden alten Thread gestossen:
viewtopic.php?f=21&t=2438&p=27442&hilit=Node+Red#p27442
Da empfiehlt ja Stefan ziemlich zum Schluss, einen separaten TP-UART mit an die Linie zu hängen. Habe ich jetzt mal gemacht, der erzeugt aber auch kein ACK - zumindest hat sich am 4x senden nichts geändert. Der stick leuchtet aber auch orange und nicht grün - muss der irgendwo eingesteckt sein, um korrekt zu funktionieren? War bei mir mal am wiregate, aber das habe ich jetzt schon länger abgebaut...
Die vielen Telegramme scheinen aktuell für meinen Bus auch kein Problem zu sein, ich würde das aber schon gerne mal abstellen... ist jetzt schon eine Weile her, dass ich mich mit den Tiefen des KNX-Busses beschäftigt habe. Kann ich irgendein anderes Gerät dazu bringen, auf all die Telegramme an die Visu mit einem ACK zu reagieren?
Martin
Hallo Martin,
für die CV brauchst du proaktiv keinerlei Telegramm auf den Bus zu schicken. Die weiß bei Bedarf einen Read-Request auf den Bus zu senden. Das Bedingt aber natürlich, dass du die Flags an den Universalobjekten auch entsprechen eingestellt hast.
Wie gesagt, das was die CV nicht im eigenen Puffer hat, holt sie sich per Lesetelegram.
Hi Martin,
fuzzi hat geschrieben: So Jan 07, 2024 8:40 pm muss der irgendwo eingesteckt sein, um korrekt zu funktionieren?
also einerseits am Bus mit der BUS-Klemme und dann mittels USB am TWS. :whistle:
Naja eine Visu am Tablet im Dauerbetrieb zeigt Dir dann aber womöglich auch nur die Temperatur von letzter Woche an.
Aber die CV kann doch mittlerweile auch MQTT als Datenversorgung, da kann man sich also vom KNX-befreien.
Sichere HW als ACK-Generator, zumindest auf dieser wichtigen "Hauptlinie" ist ein Linienkoppler mit einem Dummy für alle GA auf der anderen Linie im ETS-Projekt, dann quittiert dieser alle Telegramme auf dem Bus.
fuzzi
Beitrag von fuzzi »
Hallo Jens,
danke! Über das Nicht-Senden muss ich mal nachdenken, wenn ich frischer bin. Die Werte kommen ja großteils von 1-wire Sensoren. Die habe ich mit den entsprechenden KNX-GA's verknüpft (soweit ich mich erinnere, kam das automatisch beim Import vom Wiregate so mit).
Jetzt will ich natürlich, dass die Werte alle in einer Zeitserie landen, deshalb ist ein fixes Sendeintervall bzw. "senden bei Wertänderung" eingestellt. Gleichzeitig ist da aber auch die KNX-GA verknüpft, an die dann auch gesendet wird.
Wie stelle ich das so ein, dass nur in die Zeitserie geschrieben wird, aber nicht an die GA? :confusion-scratchheadyellow:
Martin
Naja dann das KNX-KO aus der Verbindung nehmen.
Oder im 1-wire Gerätemanager den T-Wert zweimal einrichten einmal mit der einen Sorte Sendebedingung für die TS und einmal mit anderen Sendebedingungen und ggf. auch Auflösungen / Aggregationen usw. für den Gebrauch am KNX-Bus (Heizungsaktor / Visu)
fuzzi
Beitrag von fuzzi »
Hallo Jens,
blaubaerli hat geschrieben: So Jan 07, 2024 8:56 pm also einerseits am Bus mit der BUS-Klemme und dann mittels USB am TWS. :whistle:
Das USB-Ende auch anzustecken (am TWS) hat da nicht wirklich was geändert...
Martin
