[Erfahrungsbericht] [V4.0 IP5] Erfahrung nach 5 Tagen mit der Timberwolf VISU (Beta)
Dies ist das Unterforum für den Beta-Test der Timberwolf VISU (öffentlicher Teil).
Dies ist die im Timberwolf Server ab V4 enthaltene Visualisierung, die sich vor allem dadurch kennzeichnet, dass diese zum einen besonders einfach einzurichten ist und zum anderen durch die hohe Integration deutlich erweiterte Leistungsmerkmale bietet.
strippe186
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 38 Mal
Beitrag von strippe186 »
welches Grillthermometer nutzt Du??
Bernd
TW2600 #197
Marino
Hat sich bedankt: 232 Mal
Danksagung erhalten: 197 Mal
Beitrag von Marino »
Ich habe ein WLANThermo Mini. Unterstützt HTTP-API, Cloud und MQTT, um es auszulesen und zu steuern.
Nils
Nils
Hat sich bedankt: 2238 Mal
Danksagung erhalten: 942 Mal
Cool was es alles gibt und sogar mit MQTT / HTTP API 🙌🙌
Marino
Da habe ich auch extra nach gesucht, um es zu integrieren und nicht auf irgendwelche Apps angewiesen zu sein :lol:
Nils
Marino
So, nochmal ein wenig erweitert.
Schwierigkeit war, dass es für meinen Roboter keine HTTP-API gibt und kein MQTT. Da es aber einen Baustein für Edomi gibt und Edomi als Docker auf dem TWS läuft, nicht unmöglich.
Statuswerte gibt der Baustein an MQTT (Broker auf dem TWS) und die Visu liest es dann aus. Steuert die Visu (Boolscher Wert), empfängt teils die TWS-Logik mit einem "Oder" das Signal und setzt es ins integer um und schickt dann via MQTT an den Broker. Edomi kann es dann erkennen und dem LBS eintragen.
Dumm nur, dass z.B. Reinigt & reinigt nicht 0/3 ist und nicht 0/1, bzw. true/false... :doh: Aber das ist ja Nachteil von dem Saugroboter und nicht vom TWS.
Problematik momentan:
Knopfdruck schaltet true/false. Ich brauche NOCH eine Logik, um es auf Integer umzusetzen (kommt später noch, nur die beta kann momentan nur boolsche Werte). Also brauche ich Logik und ich muss ggf. 2x drücken. Das kann ich ja vielleicht ab der nächsten Insider Preview (IP6) ändern :)
Noch ungelöst:
Ein Raum hat eine ID, die würde ich raumweise wohl noch einfügen. Mehrere Räume getrennt mit Komma als Wert senden, ist schon ein wenig schwieriger, wenn man das individuell angeben möchte und die Anzahl nicht fest steht. Fürs erste bleibe ich bei "Alles" reinigen.
Fehlt noch:
Genaue Einstellung, ob wischen und wie stark gesaugt und gewischt wird. Das kommt dann noch. Mir soll ja nicht langweilig werden.
Klasse, wie einfach man MQTT am TWS nutzen kann und mit einem anderen System schnell und einfach zusammen arbeiten kann! So muss ich nicht auf die Steuerung verzichten.
Ziel allgemein: Automatisch saugen, wenn niemand zu Hause ist. Oder halt, wenn Frau und Kind nicht da sind, denn dann kann im EG gesaugt werden, da mein Büro im UG ist.
Nils
Nils
Hat sich bedankt: 5492 Mal
Danksagung erhalten: 9571 Mal
Wow,
meine Güte, toll.
Wenn ich mir da die anderen Berichte von 200+ Installationen ansehe, dann denke ich, Du hast die umfassendste Nutzung von allen.
SchateMuhl
Hat sich bedankt: 151 Mal
Danksagung erhalten: 202 Mal
Beitrag von SchateMuhl »
Cool
Danke @Marino
Marino hat geschrieben: So Dez 31, 2023 1:05 pm Ich habe ein WLANThermo Mini. Unterstützt HTTP-API, Cloud und MQTT, um es auszulesen und zu steuern.
Ich bin gerade auf der Suche nach einem Neuen, nun habe ich dank Dir eins gefunden, und dann auch noch mit MQTT.
Andreas
Marino
Das mag sein. Jedenfalls hat hier niemand umfangreicheres veröffentlicht.
Ich habe mein Haus bei Sanierung komplett mit KNX ausgestattet und immer drauf geachtet, alles an KNX anzubinden zu können. Da habe ich ja schonmal einiges an Möglichkeiten inkl. GMA (Gefahrenmeldeanlage mit KNX-Anschluss), Heizungsanlage (mit KNX-Modul), Grillthermometer. (MQTT, HTTP-API).. usw.
Möglichkeiten sind also da.
Krankheitsbedingt hatte ich in letzter Zeit gut Zeit.
Womöglich wird es Zeit, dass ich mir meine 4 HomeConnect-Geräte mal anschaue :D
Nils
Nils
Marino
So, nun habe den ersten Backofen integriert.
Ich habe einen Backofen und einen Dampfgarer. Der Dampfgarer wird also identisch aussehen.
Weg: Edomi LBS > MQTT > TWS Visu (Status)
Visu > MQTT > Edomi LBS (Steuern)
So habe ich den Backofen nun drin und Dampfgarer fehlt. Anschließend fehlt noch das Kochfeld und die Dunstabzugshaube. Letztere schalte ich allerdings schon das Licht in der Visu :)
Cool, es wird immer mehr und mehr und mehr ... :D Das macht irgendwie süchtig :dance:
Einen guten Rutsch wünsche ich.
Nils
Nils
Marino
#20
Übrigens ein weiterer Vorteil:
Da ich nun MQTT im TWS mit eingerichtet habe, kann ich einige Dinge einfach als Zeitserie einrichten. Eine tolle Funktion! Früher habe ich mich bei Fehlern geärgert, dass ich etwas bestimmtes nicht geloggt habe, nun tut der TWS es automatisch und ich habe zumindest alle KNX-Werte automatisch geloggt und kann direkt schauen und muss nicht warten, bis ein Fehler nochmals auftritt. Sehr hilfreich in meinen Augen.
Während einige nun feiern, sitze ich hier, huste mir (seit 6 Monaten) die Lunge aus dem Hals (obstruktive Bronchitis, gerade wieder schlimmer geworden) und kann auf dem linken Ohr nur noch ca. 10% hören. Letzteres natürlich seit Samstag Abend... So habe ich halt Zeit, hier ein wenig zu wurschteln, denn Feiern ist eh nicht drin.
Viele Grüße und guten Rutsch
Nils
Nils
Zurück zu „Timberwolf VISU - BETA Test (öffentlich)“
