Cool, und wie macht man so eine Tastatur
[Beantwortet] [V3.5.1] Telegram Bot Per HTTP-API anbinden
- Hat sich bedankt: 503 Mal
Wenn ich das richtig im Sinn habe:
an botfather, dann wird nach dem Bot gefragt:
und dann eine Liste mit Kommandos schicken, je Zeile ein Kommando ggf. mit Beschreibung:
/setcommandsCode: Alles auswählen
@Mein_Haustechnik_BotCode: Alles auswählen
hallo - Der Bot sagt dir hallo
ciao - Und tschüss
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Sa Dez 23, 2023 2:00 pm, insgesamt 3-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
Na das klingt ja genial, wenn man den Telegramm auch ohne NR anfunken kann. Das wäre ja wieder eine Abhängigkeit weniger zu einem Container.
Muss ich doch wirklich mal tiefer ins Thema http Api einsteigen.
adimaster
- Hat sich bedankt: 208 Mal
- Danksagung erhalten: 261 Mal
Ja, das lohnt sich ... Hatte es davor bzw. auch jetzt noch teilweise in OpenHAB.
Funktioniert auch gut, aber je weniger Abhängigkeiten desto besser.
Grüße, Adi
hans4711
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danksagung erhalten: 89 Mal
In Node Red habe ich das so gemacht:
var opts;
if (msg.payload == /*Chat-ID des abfragenden Benutzers*/) {
opts = {
reply_markup: JSON.stringify({
keyboard: [
['/pv', '/wp', '/strom', '/temp', '/humidor'],
['/strahlung', '/muell', '/feinstaub'],
['/opendoor', '/hoflicht', '/abwesend', '/clean', '/tore'],
['/lueftung','/herd']
'resize_keyboard' : true,
'one_time_keyboard' : true
else if (msg.payload == /*Chat-ID des abfragenden Benutzers*/){
opts = {
keyboard: [
['/strahlung', '/muell'],
['/lueftung', '/herd']
else{
opts = {
keyboard: [
['/strahlung', '/muell', '/tastatur'],
msg.opts = opts;
return msg;Wie das aber im TWS gehen soll kapiere ich gerade noch nicht.
Ich bin leider nicht so der Programmierprofi und habe den TWS ja erst seit 2 Tagen, aber vielleicht bekommen wir das ja hier im Forum gemeinsam hin. Wer ist denn hier ein HTTP-API Profi?
3500 XL ID:1339
SchateMuhl
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danksagung erhalten: 248 Mal
Hallo Adi
@adimaster Danke für den Beitrag mit der Telegram API.
Ich habe es nun mal nachgebaut und es geht ihn eProbleme.
Andreas
Andreas
hans4711
Ich kann jetzt auch Nachrichten verschicken. Zeilenumbruch geht übrigens mit %0ASchateMuhl hat geschrieben: ↑Sa Dez 23, 2023 8:41 pm Ich habe es nun mal nachgebaut und es geht ihn eProbleme.
Stings in Logiken zusammenbauen geht wohl erst mit V4:
viewtopic.php?t=3833
3500 XL ID:1339
SchateMuhl
@hans4711 Danke Dir.
Hast du auch schon eine Tastatur nachgebildet ?
Andreas
Andreas
hans4711
Nein habe ich noch nicht hinbekommen. Einfach nur in die URI reinschreiben hat nicht funktioniert. Ich kann mir nicht vorstellen das ich da den ganzen Code vom oberen Post in die Adresszeile kippen kann. Kann man da nicht irgendwo sowas wie JSON in einem großen Textfeld bearbeiten das man mitgeben kann?SchateMuhl hat geschrieben: ↑Sa Dez 23, 2023 8:52 pm Hast du auch schon eine Tastatur nachgebildet ?
Zweites Problem das ich noch nicht ganz verstehe (Jugend forscht
Um Tastatureingaben empfangen zu können müsste der TWS ja immer an der Schnittstelle lauschen, das weiß ich nicht wie das mit dem TWS geht. In den Einstellungen finde ich nur Optionen zum Senden und Empfangen nach Aufruf einer URI. Ein Empfangen und gleichzeitiges Trigger auslösen finde ich nicht
3500 XL ID:1339
Das ging mir vorhin auch noch durch den Kopf, aktuell ist die API darauf ausgelegt auszulösen und die Antworten aufzunehmen, selbst aktiv adressiert zu werdenbgeht glaube noch nicht.
