[Beantwortet] [3.5.1] MQTT String Values als Input für Logik?
zaphood
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danksagung erhalten: 147 Mal
im Zuge der Problematik mit meinem MQTT Feuchtesensor und der Logik wollte ich einen weiteren Test ansetzen. Dabei ist mir aufgefallen, dass man MQTT Objekte vom Typ STRING nicht als Input für Logiken nutzen kann. Im Beispiel nutze ich einen Shelly Button, der sendet seine Werte als JSON Objekt, Werte sind dann "S" für Single Press, "SS" für Double Press, "SSS" für Triple Press und "L" für Long Press. Kann man leider nicht anders darstellen, daher muss ich damit arbeiten.
Geht das als Input für Logiken wirklich nicht oder habe ich da einen Fehler in den Objekten eingebaut? Vermutlich muss ich das erst mal irgendwie transfomieren und daraus 4 Boolsche Objekte erzeugen, die dann für die Logik als Input funktionieren? Wäre aber ein echt komplizierter Weg...
Danke und Gruss
Frank
Danke und Gruss
Frank
- Hat sich bedankt: 452 Mal
Soweit ich weiß, wird die Stringauswertung erst in einer der nächsten Versionen implementiert
- Hat sich bedankt: 5505 Mal
- Danksagung erhalten: 10998 Mal
Hi Frank,
mit Version 4 wird die String-Verarbeitung in der Logik erweitert
AchterB
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danksagung erhalten: 61 Mal
Hallo Leute,
ich stehe exakt vor dem gleichen Problem. Gibt es denn eine "temporäre" Lösung, um zumindest eine einfachen AN/AUS Befehl über den Shelly Button auf den Bus zu schicken?
Grüße,
Ben
Grüße,
Ben
- Hat sich bedankt: 1076 Mal
- Danksagung erhalten: 1050 Mal
Hallo Ben,
ich habe das bei mir im Moment über unterschiedliches Verhalten in unterschiedlichen Zeitfenstern gelöst. Wenn du mit einem Umschalten zurechtkommst, lässt sich auch dafür was bauen.
Der Button sendet im Json einen fortlaufenden Zahlenwert der bei jeder Betätigung um +1 erhöht wird. Ich reagiere in einer Customlogik auf den Wechsel dieses Wertes.
AchterB
Hallo Jens,
Danke für deine schnelle Antwort.
Die JSON Werte erhalte ich ebenfalls. Kannst du mir bitte deine Logik zeigen? Leider sind die Logik Engine und ich noch ziemlich auf Kriegsfuß.
Alternativ ist mir gerade eine Lösung über EDOMI und Fernzugriff eingefallen. Der Shelly schickt dann einen HTTP Befehl zu Edomi. Allerdings gefällt mir deine Lösung besser, da diese über MQTT läuft.
Grüße,
Ben
Grüße,
Ben
