[Beantwortet] Sounds während des Betriebs am TWS2600
Hat sich bedankt: 452 Mal
Danksagung erhalten: 361 Mal
Hallo zusammen
Ich habe in den letzten Tagen, immer mal wieder ein piepen vom TWS gehört, wenn ich auf die Monitoringseite des TWS kam. Ich da nicht erkennen aus welchem Grund der TWS ein Peep ausgibt.
Wann macht der TWS Geräusch/Sounds?
Kann Mann den Grund irgendwo in einer log Datei nachsehen?
Danke @eib-eg für den link.
viewtopic.php?f=12&t=2205&p=24412&hilit=Tonfolge#p24412
Das USB piepen ist es bei mir nicht, habe zum verifizieren mal USB ab und wieder an gesteckt, klingt anders ich Hütte nur einen einzelnen piep.
Evtl gibt es ja irgendwo eine Liste wo, zum einen alle Auslöser für Töne und auch alle blinksequebzen des Powerbutton aufgelistet sind.
so heute wurde es schlimmer (hab ein video aufgenommen) der TWS pipste im 3s Takt und die LED der Powertaste pulsierte rot.
Auf der Monitoring seite konnte ich nix rotes oder gelbes sehen und der TWS zeigt auch bei der Glocke nicht an was sein Problem ist.
Gibt es denn eine Möglichkeit selbst in die Log files zu schauen?
komisch ist das Container öfters CPU Lasten > 100% und viel mehr >300% anzeigen wie kann sowas sein?
Zuletzt geändert von Mibr85 am Di Okt 24, 2023 3:25 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 936 Mal
Danksagung erhalten: 634 Mal
Beitrag von Parsley »
Moin Micha
CPU >100% klingt für mich so, als ob mehr als ein Core verwendet wird und die 100% sich auf einen Core beziehen. Bei einem Quad Core also maximal 400% :think:
Hat sich bedankt: 5516 Mal
Hallo Micha,
Du kannst nicht auf die Logs schauen (was auch Absicht ist) wir aber schon.
==> ich gebe da an den 3rd Level Support, wir sehen uns das an
Hi Micha,
der USV Controller meldet eine zu geringe Spannung, um das zu untersuchen bräuchte es folgendes:
1. Alle Container runterfahren
2. Server HART von der Stromversorgung ausstecken (damit sich alles entlädt)
3. Wenigstens 10 Minuten warten und dann erst die Stromversorgung wieder anstecken
Bitte hier dann melden, dann sehen wir uns an, ob der USV Control Chip durch den Boot wieder "in die Spur" kommt.
Hallo zusammen
Ich habe alles so gemacht wie beschrieben.
Nach ca 1h hab ich den TWS wieder angesteckt und dann habe ich nach weiteren 10min (aufladen der internen Batterien) gestartet. dann startet der TWS und macht die Standard Start Geräusche und 5 sec später leuchtet die Powerled rot und er schallten sich wieder aus.
Wie können wir weiter verfahren?
Zuletzt geändert von Mibr85 am Di Okt 24, 2023 10:39 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Ticket eröffnet [ElabNET-SSC #49202]
StefanW hat geschrieben: ↑Di Okt 24, 2023 5:57 pm ==> ich gebe da an den 3rd Level Support, wir sehen uns das an
Sorry Stefan habe deinen Post gestern übersehen :|
Sorry für die Umstände
ThomasD
Hat sich bedankt: 358 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal
Beitrag von ThomasD »
Mibr85 hat geschrieben: ↑Mi Okt 25, 2023 9:00 am Ticket eröffnet [ElabNET-SSC #49202]
Hallo, ich scheine das selbe Problem zu haben bei meinem 2600er. Deine Beschreibung passt 100% zu dem Verhalten was meiner auch macht. Was war es letztendlich bei dir?
Werde Mitte der Woche mal die wie von Stefan beschrieben Schritte durchführen.
Thomas
Zuletzt geändert von ThomasD am Mo Jul 28, 2025 1:43 pm, insgesamt 2-mal geändert.
WIREGATE V1.4.0
PBM unlimited mit 67 Slaves
TWS 2600 #572
