[TIPP] MODBUS PROFIL: SolaX X3 Hybrid G4 Wechselrichter
mediafreak
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 33 Mal
@empx92
Mit dem beiliegenden WLAN Dongle kann er Modbus TCP. (Mit dem ALN Dongle scheinbar nicht, das kann ich aber nicht ausprobieren)
Modbus RTU über entsprechende Schnittstelle geht aber auch.
LG
LG
TWS 3500 XL ID:1370,V4.1 VPN offen, Reboot erlaubt
vielen Dank Gerd für das Profil.
Ich habe es hierdurch geschafft, meinen Tigo TSI 15 inkl BMS per Modbus auszulesen!
Das ganze habe ich mit einer Loxone Library für den X3 G2 verglichen, bin aber trotzdem aus ein paar Registern nicht ganz schlau geworden.
Register | Name in deinem Profil | Name in Loxone Library | aktuelle Wert
Einspeisung:
2 | Grid Power | Inverter Power | 4,0 kW
70 | Feedin Power | Measured Power | -3,7 kW
Zähler Einspeisung heute:
80 | Energy Today to Grid | Energy Today | 51,7 kWh
152 | Feedin Energy Today | - | 42,2 kWh
154 | Consume Energy Today | - | 1,0 kWh
Zähler Einspeisung Gesamt
82 | Energy Total to Grid | Energy Total | 3213,4 kWh
72 | Feed In Energy Total | Feed In Energy | 2968,1 kWh
74 | Consum Energy Total | Consumed Energy | 154,8 kWh
Batterie:
29 | Output Energy Charge | Battery Energy Discharged | 2,2 kWh
32 | Output Energy Charge Today | Battery Energy Charged | 1,6 kWh
33 | Input Energy Charge | - | 50,1 kWh
35 | Input Energy Charge Today | - | 4,4 kWh
Hier die zugehörigen Fragen, eventuell kennst du ja die Antwort:
1) Was ist der Unterschied zwischen "Grid" und "Feed-In". Bzw was ist der Unterschied zwischen Register 2 und 70.
2) auch Register 80 verstehe ich nicht ganz. Wenn es Einspeisung + Verbrauch ist, dann müsste eigentlich ja 80 = 152+154. Aber das passt nicht.
2b) Genauso für Register 82. Das müsste ja eigentlich 82 = 72+74 sein, aber das passt auch nicht ganz...
3) Register 32 ist Batterieentladung / Batterienutzung heute, würde ich so verstehen. Das passt auch zum Zähler anhand von Register 22. Register 29 ist eigentlich ja die gesamte Batterieentladung / Nutzung. Aber gestern war die Nutzung alleine ca 2,7 kWh, das passt nicht ganz zusammen. Zusätzlich ist Register 33 dann auch nicht passend, wie sollen 9 kWh mit 50,1 kWh geladen worden sein, mit nur 2,2 kWh Entladung gesamt.
( Register 35 passt wieder zum Ladezähler anhand von Register 22 )...
Marc
Einspeisung:
Batterie:
Marc
Zuletzt geändert von earos am So Sep 01, 2024 8:42 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 910 Mal
Hallo Marc
Damit wirst Du im Timberwolf-Forum vermutlich nicht weit kommen...
mediafreak
Hallo Marc,
ich fürchte, dass ich dir da auch nicht helfen kann. Ich nutze selbst nur wenige Register. Die Namen stammen fast 1:1 aus der Doku von SolaX.
lg, Gerd
lg, Gerd
ROI111
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danksagung erhalten: 115 Mal
versuche das Profil gerade bei einem Solax Wechselrichter zum laufen zu bringen. Welchen Unit Identifier nutzt ihr? 1 funktionirt schon mal nicht.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
diese Adresse ist doch mitunter absolut individuell von Anlage zu Anlage. Sind mehrere Teilnehmer am identischen Bus, muss die Adresse ja individuell konfiguriert werden. Dazu wird es in dem Setup des Gerätes also eine individuelle Einstellmöglichkeit geben. Das muss aus der Anlagendoku zu entnehmen sein.
Zuletzt geändert von blaubaerli am So Jul 27, 2025 9:28 pm, insgesamt 1-mal geändert.
ROI111
kurzes Update: ich hatte heute Rückmeldungen vom Solax Support bekommen, was übrigens sehr schnell und kompetent ging. Tatsächlich hat mein X3-Mic 12K G2 ( genauso wie der Pro) ganz andere Registerbelegungen als der hier beschriebene Hybrid, wovon ich erstmal nicht ausgegangen war....
Ein erster Test vom Handy per VPN hat auch direkt sinnvolle Daten geliefert. Sobald ich Zeit habe erstelle ich ein Profil und veröffentlicht das in einem eigenen Thread.
Danke euch für eure Unterstützung und sorry für die Verwirrung!
Schöne Grüße
Schöne Grüße
