[Erfahrungsbericht] [V3.5.1]/[V4.0 IP3] Viessmann API - Erfahrungsbericht und Fragen
Hat sich bedankt: 362 Mal
Danksagung erhalten: 291 Mal
Hallo Willy,
vielen Dank für den Hinweis auf die Postman-Templates von Viessmann. Ich habe nun weitere Erkenntnisse :D
Schritt 1, Authorization request, funktioniert bei mir nur im Browser, nicht in Postman. Im Browser bekommt man mit der GET-Abfrage ja zunächst einmal die Viessmann-Login-Seite, wo man sich mit BN und PW anmelden muss. Ich habe versucht, die Anmeldung über die Authorization von Postman zu machen (Basic Auth mit Username und Password), aber das führt nur zu zum Fehler Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:4200.
Aber egal, solange es im Browser funktioniert und ich damit den code für Schritt 2 bekomme.
So sieht die Antwort im Browser aus:
(Ich mache das jetzt absichtlich so ausführlich, damit alle etwas davon haben.)
Schritt 2, Authorization code exchange, in Postman funktioniert dann mit folgenden Parametern:
Und die Response ist ein JSON mit access_token und refresh_token:
Damit kann ich dann in Postman auch einfach das Token erneuern (drittes Template, Authorization code exchange - Refresh Token)
So, nun in den Timberwolf damit.
1. Einen neuen HTTP-API-Server anlegen:
Autorisierung bleibt auf KEINE, denn das Token soll später als Objekt übergeben werden.
2. Dann habe ich, analog zu deiner Anleitung in viewtopic.php?f=82&t=4240&start=20, drei Abfragen angelegt, jeweils mit Lokation = URI, Format = Text, und folgenden Selektoren:
- client_id
- grant_type
- refresh_token
Und eine Abfrage mit Lokation = Header und dem Feldnamen "Authorization".
Die vier Abfragen werden von Objekten aus dem Logikeditor gefüttert, und war von String-Modulen, die alle 10 Sekunden die Parameter aus der Postman-Abfrage bzw. -Antwort senden.
Leider ist das Ergebnis ernüchternd: die Abfrage, die der TWS daraus zusammenbastelt, sie genauso aus wie die Postman-Abfrage:
Die Antwort sieht man hier auch, und die ist leider kein JSON mit einem neuen Token, sondern die Fehlermeldung "invalid_request".
Das Statusobjekt request status code gibt ebenfalls 400 zurück.
Hat jemand eine Idee, wo hier der Fehler liegen könnte? Scheinbar ist ja schon die Anfrage falsch zusammengestellt, obwohl sie genau so aussieht wie die in Postman.
Zuletzt geändert von speckenbuettel am Do Mai 18, 2023 1:52 pm, insgesamt 1-mal geändert.
MrWilson
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 170 Mal
Beitrag von MrWilson »
Ich komme an der Stelle momentan auch nicht weiter. Die Authorization Anfrage im Header benötigst du nicht und versuche mal die Daten nicht im Header, sondern in der URI mitzugebne. Wenn ich mehr Zeit habe probiere ich noch ein wenig.
HEUREKA!
Ich hab's gefunden :D
Das Problem war ein fehlender Parameter im Header: die Anfrage funktioniert - auch in Postman - nur dann, wenn im Header
Content-Type:application/x-www-form-urlencoded
übergeben wird.
Zwar kann man beim Erstellen der Ressource im Feld Request Content Type den Wert application/x-www-form-urlencoded auswählen, aber dieser wird im Header nicht übergeben.
@StefanW Ist das vielleicht ein Minor Bug? Man kann in diesem Feld unter drei Werten auswählen, aber diese werden offensichtlich dem Header der Anfrage nicht hinzugefügt.
Nachdem ich den Parameter über eine zusätzliche Abfrage hinzugefügt habe, bekomme ich endlich mein JSON mit Access Token und Refresh Token.
Und daraus die beiden Werte mit jeweils einer HTTP-Antwort zu Objekten zu machen ist ja relativ einfach:
Schon lauert aber das nächste Problem: das String-Objekt mit dem Access Token habe ich nun, aber dass muss der nächsten Ressource (zum Abfragen von Heizungsparametern) im Header übergeben werden:
Der Feldname lautet "Authorization", der Wert muss dann lauten "Bearer xxxxx". Leider bekomme ich keinen String zusammengebastet, der dem eigentlichen Token die Zeichen "Bearer " (mit einem Leerzeichen nach Bearer) voranstellt.
Mit dem erweiterten Logikmanager aus V4 IP3 kann man zwar Strings verketten, aber das Leerzeichen geht immer verloren, der neue Parameter sieht dann so aus:
BearereyJraWQ anstatt Bearer eyJraWQ
Vermutlich muss ich in der String-Logikzelle ein anderes Zeichen für das Leerzeichen verwenden, aber welches? :confusion-scratchheadyellow:
Danksagung erhalten: 9601 Mal
Hi Falk,
muss ich klären.
ich habe inzwischen ein bisschen weiter mit den Stringmodulen experimentiert.
Egal was ich versuche, wenn ein String am Anfang oder am Ende ein Leerzeichen hat, dann wird dieses Leerzeichen beim Konkatenieren abgeschnitten.
Auch ein zusätzlicher String nur aus einem Leerzeichen hilft nicht. Und ein String aus drei Leerzeichen (in der Hoffnung, dass das zumindest das Leerzeichen in der Mitte übrig bleibt) wird zu einem leeren String.
Ich frage mich gerade ob dieser Teil des Threads noch hierher gehört oder eher ins Insider-Forum, weil es ja nun eher ein Problem mit den Stringmodulen von V4.0 IP3 ist.
Falls dem so ist, soll ich dort einen neuen Thread eröffnen?
Hi Falk,
ist schon auf der Liste, wir sehen uns das an
Ich habe mir das jetzt zweimal durchgelesen.
- Der Thread läuft unter "V 3.5.1"
- Falk hat aber installiert V4 IP3
- Mr. Wilson hat installiert V4 IP1
Für einen Softwarehersteller ist die Version wirklich entscheidend, wenn es darum geht, einen Fehler zu suchen.
Wir helfen gerne dabei, dass der Timberwolf Server mächtiger und kompatibler mit fremden Geräten wird und wir sind für jede Hilfe und Angabe sehr dankbar, weil wir nicht die Summe dessen im Labor haben, was sich bei unseren Kunden findet und es auch keinen internationalen Guide der implementierten Varianten gibt, insbesondere bei HTTP-API gibt es jede Mischung aus URL, Header, Body mit den diversen Requestvarianten die wohl denkbar ist.
Was uns wirklich hilft, sind GLASKLARE Angaben, die für uns auch nachvollziehbar sind. Und eine der wichtigsten Angaben ist die Versionsnummer. Also bitte den Thread mit der richtigen Version veröffentlichen und wenn sich weitere daran beteiligen, dann bitte ERKENNBAR AM ANFANG DES BEITRAGS auf eine ggfls. abweichende SW-Version hinweisen. Selbiges gilt auch, wenn z.b. inmitten eines Threads vom TE die SW-Version gewechselt werden sollte.
Weil wir uns jetzt gerade schwer mit der Identifizierung der betreffenden SW Version. Weil zur Threaderstellung hatte Falk wohl noch die V 3.5.1 und dann drei Tage später die V4 IP3. Hmm.
vielen Dank und sorry für die Verwirrung :(
In der Tat, bei Erstellung des Threads hatte ich noch V3.5.1 und im Verlauf habe ich IP dazugebucht und dann auf V4 IP3 aktualisiert. Habe das leider nicht klar genug erwähnt und eine Änderung des Titels ist leider nicht mehr möglich.
jensgulow
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 223 Mal
Beitrag von jensgulow »
Selbes Verhalten bei mir mit V4 IP4
Xyclon
Hat sich bedankt: 1 Mal
#20
Beitrag von Xyclon »
Guten Morgen zusammen,
gibt es hier schon etwas Neues?
Denn ich wollte mich in nächster Zeit auch mal dem
Thema annehmen.
Besten Dank und Gruß
TWS 3500M ID:1094, VPN offen, Reboot nach Rücksprache
