[Beantwortet] [V4 IP3] [Grafana 9.1.6] Grafana-Panels: Reihenfolge von Queries und Transformations anpassen?
Hat sich bedankt: 364 Mal
Danksagung erhalten: 434 Mal
ich habe mal eine Frage an die Grafana-Spezialisten:
Ich habe ein Dashboard als Übersicht für Türen und Fenster (viewtopic.php?f=26&t=1633&start=85). Die Fenstersensoren sind EnOcean-Sensoren von Eimsig, die folgende Zustände per EnOcean versenden:
- Geschlossen
- Gekippt
- Geöffnet
- Glasbruchalarm
- Batterie schwach
Die EnOcean-Telegramme gehen über ein Weinzierl-Gateway auf den KNX-Bus, und dort auf jeweils separate Gruppenaddressen für gekippt und geöffnet (jeweils vom DPT Boolesch).
Den Zustand eines Fensters möchte ich in einem Element in Grafana darstellen und benutze dafür die Transform-Funktion:
- Zustand = SUMME (Gekippt + Geöffnet).
Das Ergebnis ist 0 bei geschlossen, 1 bei gekippt und 2 bei geöffnet.
Soweit, so gut. Leider gelingt es mir nicht, mehrere Zustände eines Fensters (Öffungsstatus, Alarm, Batterie) in einem Panel darzustellen. Das Probelm bei "Transform" ist dass entweder alle Datenreihen dargestellt werden oder nur das Ergebnis. Und das Ergebnis immer ganz unten.
In einer Abfrage also
- Gekippt
- Geöffnet
- Glasbruchalarm
- Batterie schwach
so darzustellen dass nur
- Öffnungsstaus (als Transform)
- Glasbruchalarm
- Batterie schwach
angezeigt werden, ist mir bisher nicht gelungen.
Hat jemand eine Idee?
In meinem Dashbord sind daher die einzelnen Zustände jedes Fensters in mehreren Panels dargestellt. Keine Ahnung ob das einen EInfluss auf die Performance hat, aber eleganter wäre alles in einem Panel (für jedes Fenster).
Für die Haustür gibt es natürlich keinen "gekippt"-Status, daher auch keine Transform-Abfrage. Man sieht einen kleinen Unterschied in den Panels: dadurch dass das Haustür-Panel alle drei Zustände enthält sind die Abstände zwischen den Elementen etwas kleiner. Das ist etwas unschön, aber eher vernachlässibar. Ich könnte das Panel ja auch auf drei separate Panels aufteilen.
Zuletzt geändert von speckenbuettel am Mi Jul 05, 2023 3:52 am, insgesamt 2-mal geändert.
Sensej
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal
Beitrag von Sensej »
speckenbuettel hat geschrieben: ↑Di Jul 04, 2023 7:42 am Hallo,
Hi Falk,
wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du du den Status des Fensters in einem Panel abbilden.
Einfach den Wert der Serie mappen -> Mapping verwenden
Wert -> 0 = Text -> geschlossen
Usw.
Bitte,
das ist kein Threadtitel der den Forenrichtlinien entspricht. Lasst uns das doch nicht immer wieder neu erklären müssen.
@StefanW: Sorry, der Threadtitel wurde offenbar nicht gespeichert. Hätte ich in der Vorschau vor dem Posten sehen müssen - ist nun aber korrigiert.
@Sensej: Mapping verwende ich ja schon. Das funktioniert.
Das Problem ist, dass ich gerne in einem Panel zwei Queries und eine Transformation (basierend auf zwei anderen Queries) darstellen möchte. Das bekomme ich aber nicht hin - entweder ich sehe alle Queries (oben) und die Transformation (darunter). Oder ich benutze in den Einstellungen für die Transformation die Option „Replace all fields“, dann sehe ich nur die Transformation und nicht mehr die übrigen Queries.
Die Queries sind
- Fenster gekippt (0 oder 1)
- Fenster geöffnet (0 oder 1)
- Glasbruchalarm
- Batteriealarm.
Die Transformation ist die Summe aus „gekippt“ und „geöffnet“ und kann somit die Werte 0 (geschlossen), 1 (gekippt) oder 2 (geöffnet) annehmen. Diese Werte werden gemappt um den entsprechenden Text und die Farbe anzupassen.
Hoffe meine Frage ist nun verständlicher?
Hat sich bedankt: 910 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
Hallo Falk
speckenbuettel hat geschrieben: ↑Di Jul 04, 2023 7:42 am Die Fenstersensoren sind EnOcean-Sensoren von Eimsig,
Das heisst also, Du hast zwei Sensoren je Fenster? Oder einen Enocean-Fenstergriff?
speckenbuettel hat geschrieben: ↑Di Jul 04, 2023 7:42 am die folgende Zustände per EnOcean versenden:
- Geschlossen
- Gekippt
- Geöffnet
- Glasbruchalarm
- Batterie schwach
Das übliche Problem der Status-Bildung, wenn mehrere Bedingungen einfliessen. Warum machst Du das nicht gleich auf dem Bus richtig resp. "brauchbar"? Also bspw. mit ein wenig Logik in einem der KNX-Geräte oder mit einem Logikbaustein auf dem TW? Bei mir macht das natürlich eine Edomi-Logik aber das spielt ja schlussendlich keine Rolle. Nur musst Du dann nicht erst bei der Auswertung herumhampeln sondern hast gleich den richtigen Status verfügbar (den man auch an anderer Stelle brauchen kann... ;) )
Hi Falk,
danke für den Titel.
Beim ersten durchlesen hatte ich den gleichen Gedanken wie Yves, warum den Status nicht erst mit einer Logik vorverarbeiten?
Zumindest von den Varianten:
- Geschlossen
- Gekippt
- Geöffnet
gibt es zu jedem Zeitpunkt nur eine Variante, diese würde ich per Logik so "herausarbeiten" und dann erst in der Zeitserie ablegen.
Und
- Glasbruchalarm
- Batterie schwach
dann separat, weil das kann ja zusätzlich vorkommen zum Verschlussstatus
Ob Dir das jetzt in Grafana groß hilft, weiß ich nicht, dafür bin ich nicht tief genug drin.
Sensej
speckenbuettel hat geschrieben: ↑Mi Jul 05, 2023 4:03 am Hallo,
Hi Falk,
so muss es auch gehen
Beispiel
select sum(Status) AS Status from
(SELECT last(Val) as "Status" FROM KNX_LINE1 WHERE GA='GA1'),
(SELECT last(Val) as "Status" FROM KNX_LINE1 WHERE GA='GA2')
GA1 und 2 musst du durch deine ersetzen
Statt KNX_LINE kannst du deine TS verwenden
Sensej
@speckenbuettel
Hallo Falk,
hast du das sql- statement von mir ausprobiert?
Bist du weiter gekommen?
