[Gelöst] [3.5.1] Geräte Registration TWS
wobo70
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
warum kann ich den Timberwolf Server nicht registrieren? Alles ausgefüllt, aber "Weiter" Button nicht aktiv?
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Zuletzt geändert von wobo70 am Fr Apr 21, 2023 1:36 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500L 1145
IP-Symcon
KNX-Partner
IP-Symcon
KNX-Partner
- Hat sich bedankt: 452 Mal
Hallo Wolfgang
Bitte die SW Version immer in den Titel schreiben und aus der Signatur raus löschen.
Hilfreich wäre auch ein Screenshoot (deine Daten kannst du ja schwärzen).
- Hat sich bedankt: 5505 Mal
Hi Wobo,
bitte auch die SN im Footer angeben, dafür dort die SW-Version raus
Merci
Merci
Hallo Wolfgang,
eigentlich sollte die Registrierung schon beim ersten Mal klappen.
Umfrage: Hatte noch jemand Probleme mit der Registrierung?
wobo70
Hallo Stefan, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube das lag daran, daß bei Adresse das mittlere Feld den Eingabefocus hat. Ich hatte die Straße in das erste Feld (Beispiel: Block/Aufgang) geschrieben und dieses ist kein Pflichtfeld. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen, da die Registrierung ja jetzt geklappt hat.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
TWS 3500L 1145
IP-Symcon
KNX-Partner
IP-Symcon
KNX-Partner
Hallo Wolfgang
bitte im Footer noch mit reinschreiben was für ein 3500 TWS ( S, M, L, XL) du hast. Das hilft Elabnet sehr beim supporten.
Celsius
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Von den 6 Antworten sind 3 zu der Aufforderung, die Forumsregeln einzuhalten.
Ich halte das für sehr übertrieben.
Rainer
Rainer
TWS 3500xl ID:1063 VPN offen, Reboot erlaubt, ETS 5.7.7, Gira HS4.12, PV Anlage 10kW, Kaco WR, PV Speicher 25kWh
Hi Rainer,
Alternativ würden stattdessen die Rückfragen stehen, je nach Fall, welchen Server der Anfragende denn hat, mit welcher SN und welche SW-Version.
Wir haben derzeit 9 SW-Versionen mit vier Lizenzvarianten bei - im Detail - 30 Servervarianten draußen im Feld. Die meisten Anfragen kann man nicht kompetent beantworten, wenn uns diese Information nicht vorliegt.
Entweder fragen wir in jedem Einzelfall diese Informationen jeweils nach (wozu ich persönlich keine Lust habe, ich betreibe das Forum zu 80% in meiner Freizeit) oder der Anfragende gibt uns diese Informationen einfach Freiwillig. Letzteres soll durch die Forenregeln unterstützt werden.
Wir könnten hier jedoch Unterstützung gebrauchen. Rainer, wenn Du Zeit hast, dann wäre es toll, wenn Du diese Nachfragen nach en essentiellen Parametern für uns übernehmen könntest. Gerne auch in jedem Einzelfall per PN, dann muss man im Forum gar nichts mehr zu lesen.
Fände ich auch viel besser. Also melde Dich einfach, wir freuen uns über jeden Mod, der uns unterstützt.
Ja, gefällt mir auch nicht. Es gibt auch eine Abstimmung mit den Moderatoren, es bei einer Aufforderung zu belassen, diese muss dann halt vollständig sein.
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Apr 22, 2023 4:44 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Celsius
Hallo StefanStefanW hat geschrieben: ↑Sa Apr 22, 2023 4:44 pm Hi Rainer,
Das meinst du sicher nicht ernst.
Rainer
