[Gelöst] [V3.51] Container Homebridge - mDNS / bridge network
agapsch
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal
Beitrag von agapsch »
Hallo Zusammen, Ich hab seit einer Woche den TW3500XL und bin dabei mich einzuarbeiten. Dabei bin Ich nun mit Portainer (1.17.1) der 3.5FW des TW auf ein Problem gestossen, welches Ich nicht lösen kann.
Ich habe im Portainer einen Container aus dem Image oznu/homebridge:latest erstellt und die ensprechenden Ports (UI: 8581 und Homebridge Port) durch mapping eingerichtet. Das Netzwerk läuft im bridge mode, da Ich das host network nicht auswählen darf bzw, kommt da gleich eine Fehlermeldung. Ich habe das mal ignoriert und das Unifi Plugin mit MQTT installiert was alles super funktinierte. Als Ich dann Homebridge mit Homekit verbinden wollte, funktinierte das jedoch nicht. :angry-banghead:
Ich dachte erst ich bin zu blöde, jedoch habe Ich dann herausgefunden, dass die Homebridge über mDNS Advertiser im _hap._tcp. nicht auftaucht und Sie daher sich auch nicht mit Homekit verbinden lässt. Ich habe dann mit MACVlan herumexperimentiert und auch den TW auf MACVlan umgestellt aber komme einfach nicht weiter... :confusion-scratchheadyellow:
Kennt von euch jemand einen Weg, wie Ich den Container doch im "host" netzwerk laufen lassen kann. (ist auch So in der Homebridge Anleitung https://github.com/oznu/docker-homebrid ... -Portainer für Portainer vorhergesehen) oder über einen mDNS reverse proxy es hinbekomme, dass die mDNS doch irgendwie aus dem Container raus kommen? :confusion-helpsos:
Grüsse, Andreas
Zuletzt geändert von gbglace am Sa Apr 15, 2023 6:52 am, insgesamt 3-mal geändert.
TWS 3500XL ID:1170, VPN offen, Reboot nach Absprache | KNX, Unify Netzwerk, Shellys, Plenticore 8.5, Open WB Standard+, Miele@Home, Velux, Somfy, Elco, ... :D
Hat sich bedankt: 5499 Mal
Danksagung erhalten: 9582 Mal
HI ?
(bitte mit Vornamen unterschreiben, damit wir Dich auch richtig ansprechen kann)
lese Dir bitte das Thema MacVLAn durch, damit hast Du einen eigenen Netzwerkadapter für den Docker.
agapsch
Hallo Stefan, danke für deine Antwort. Das MacVlan habe Ich schon versucht...
1. Am Timberwolf Server MacVlan (Schnittstelle im MacVLAN-Modus betreiben) aktiviert. -> 192.168.1.10
2. Im Portainer ein Netzwerk mit MacVlan Treiber erstellt -> 192.168.1.0/24 GW 192.168.1.1
3. Neuen Container gestartet und dort die IP 192.168.1.6 angegeben, welche nicht vom DHCP vergeben wird
Container läuft aber ich sehe ihn nicht im Netz, kann ihn nicht anpingen und komme aus dem Container auch nicht raus.
Grüsse,
Andreas
Hi Andreas,
den TWS auch durchgestartet nach er Aktivierung von MacVLAN? Weil das ist hier (ausnahmsweise) erforderlich.
agapsch
Hallo Stefan, ja den habe Ich gerade nochmal neu gestartet aber habe noch immer keine Verbindung ins Netzwerk...
Screenshot
Zuletzt geändert von agapsch am Sa Apr 15, 2023 12:07 am, insgesamt 3-mal geändert.
Marino
Hat sich bedankt: 235 Mal
Danksagung erhalten: 197 Mal
Beitrag von Marino »
Da fehlt noch etwas.
Beim erstellen des macvlan's musst du bei Driver options auf add driver option klicken und bei Name „parent“ (ohne "") eintragen und bei value „eth0“ (ohne "").
Den Fehler hatte ich zu Beginn auch und dann kann klappt es halt nicht, da das macula keinem Netzwerkadapter zugeordnet ist.
Nils
Zuletzt geändert von Marino am Sa Apr 15, 2023 7:02 am, insgesamt 2-mal geändert.
Nils
AchterB
Hat sich bedankt: 51 Mal
Danksagung erhalten: 42 Mal
Beitrag von AchterB »
Guten Morgen,
habt ihr Portainer geupdatet? Wollte eben nach deiner verlinkten Anleitung Homebridge installieren, aber bei mir taucht die Option "Stack" gar nicht auf.
Grüße,
Ben
Marino
Portainer updaten geht meines Wissens nach nicht. Wenn, dann bekommt Portainer mit TWS Firmware Update ein Update. Stacks werden momentan nicht mit Portainer auf dem TWS unterstützt. Aber wie kommst Du nun auff Stacks? Ich finde das Wort hier im Thread nicht.
Nils
Nils
AchterB
Hi Nils,
in der Anleitung aus dem ersten Post zur Installation des Dockers für Homebridge steht, dass ein Stack in Portainer eingerichtet werden muss.
Hier nochmal der Link: https://github.com/oznu/docker-homebrid ... -Portainer
Grüße,
Ben
Marino
Ah, okay. Das kann Portainer auf dem TWS leider (noch?) nicht.
Den Stack legen sie an, damit sie eine docker-compose nutzen können. Du musst das aber nicht. Die Einstellungen kannst Du beim Anlegen des Containers alles festlegen.
Nils
Nils
