[Frage] [V3.5.1] ModBus Register für Brunner BSH anlegen?
theAndy
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von theAndy »
ich habe mir die Brunner BSH (Brunner SmartHome) Erweiterung für mein System mitgekauft. Nun habe ich leider nur eine Tabelle mit mit dem "Modbus Register" bekommen und tue mir etwas schwer das im Timberwolf ans laufen zu bringen. Ich habe das Forum/ YouTube/ sowie das Wiki schon bemüht, leider keinen passenden Hinweis gefunden. (Sollte mir jemand eine tolle Anleitung haben, die auch absolute Neulinge verstehen, gerne her damit :roll: )
Das Problem, vor dem ich momentan stehe, ich bekomme das Register nicht angelegt und ein fertiges gibt es leider nicht.
Ich bekomme immer einen "Timeout Fehler" -> also keine Werte übermittelt, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einen Fehler beim interpretieren/ übertragen der Tabelle in das Register mache.
Ich habe mal ein paar Screenshots angehängt, vielleicht findet ja jemand den Fehler auf die schnelle ;)
Bin um jeden Tipp dankbar... :roll:
Vielen Dank im voraus.
Zuletzt geändert von Parsley am So Mär 26, 2023 5:05 pm, insgesamt 3-mal geändert.
TWS 3500L ID:1140 VPN offen, Reboot erlaubt
ETS6 6.2.2 (Build 7302)
cheater
Hat sich bedankt: 509 Mal
Danksagung erhalten: 328 Mal
Beitrag von cheater »
Servus,
auch wenn ich selbst schon in diese "Falle" getappt bin. Bitte oben im blauen Kasten kurz die Forenregeln durchlesen und die notwendigen Angaben ergänzen und zwischen den Screenhots evtl. ein bisschen Platz einfügen.
Wenn das erledigt ist, habe ich schon eine Idee wo man ansetzen kann.
Zuletzt geändert von cheater am So Mär 26, 2023 3:48 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße, Dominic
theAndy
cheater hat geschrieben: So Mär 26, 2023 3:48 pm Servus,
Ich hoffe es ist jetzt Vollstänig? ;) sorry ...
cheater
ich denke schon. Vielen Dank.
Ich bin jetzt auch kein Profi, aber ich glaube dein Problem liegt an folgender Stelle.
Ausgehend von deinem dritten Screenshot löscht du deine eine angelegte Abfragezeile und erstellst mit dem Button Hinzufügen unten eine neue Abfrage. Dann musst du in dem Popup das Set 3 anwählen (du hast hier Set 0 gewählt, welches aber nur für Binäre Werte = 0/1 gedacht ist).
Edit: In deiner ersten Tabelle steht auch Typ IR, was Input Register bedeutet, also Set 3.
Zuletzt geändert von cheater am So Mär 26, 2023 4:15 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Dominic
theAndy
vielen Dank für deine schnell Antwort. Kannst du mir die "komplette Übersetzung" hierzu geben? Nur den Typ zu ändern war nicht zielführend (oder nicht komplett)
- Woher weiß ich die "Breite" (16 /32... Bit ) in der Anleitung ist leider nur die Tabelle, ohne jegliche weitere Hinweise dazu...
- Ich bekomme weiterhin den "Timeout" Fehler...
cheater
Wie sieht der Bereich oberhalb bei Live Diagnose aus, bitte da mal einen Screenshot.
Grüße, Dominic
theAndy
meinst du das?
cheater
Ja. Auf Diagnose Werte abrufen hast du ja geklickt? Jetzt wirds mit meinem Wissen auch schwierig.....
Grüße, Dominic
Hat sich bedankt: 1289 Mal
Bekommst du mit „Diagnose Werte abrufen“ (großer grüner Button) irgendwas bzw. Hersteller&Produkt zurück?
Wenn das auch nicht klappt, dann würd ich trotzdem bei der Verbindung suchen anfangen.
maggyver
Hat sich bedankt: 248 Mal
Danksagung erhalten: 301 Mal
Beitrag von maggyver »
ist denn das BSH an deinem Brunner System angeschlossen, vom Brunner System erkannt und danach parametriert worden?
Lässt sich das BSH in deinem Netzwerk auffinden?
IP-Adresse und Port 502 ... richtig?
Zuletzt geändert von maggyver am So Mär 26, 2023 7:05 pm, insgesamt 1-mal geändert.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
Zurück zu „Modbus“
