ich möchte über die HTTP API eine PV Prognose einrichten. Es wird übrigens keine API benötigt, solange man den kostenlosen Zugang verwendet.
Forcast Solar: https://doc.forecast.solar/doku.php/api:estimate
Die Einrichtung ging sehr einfach, aber beim Auswerten der JSON-Datei gibt es eine kleine Hürde. Hie ein Ausschnitt der JSON-Datei:
Das Problem ist, dass sich jeden Tag das Datum und somit der Selektor täglich ändert. Gibt es eine Variable o.ä. die man für einen "variablen Selektor" angeben kann, um trotzdem den Wert (hier: prognostizierte Watt zu einer bestimmten Uhr zu einem bestimmten Tag) abzufangen?
Danke!
habe es noch nicht getestet , aber reicht es eventuell wenn du anstelle vom Datum / Uhrzeit einfach nur die Array Nummer angibst.
also[0] für den ersten wert usw.
Andreas
danke für eure Antworten! Ich habe es eben getestet, aber leider ohne Erfolg. Ich habe als Selektor folgendes eingeben:
1. result.watts[0] => 1. Zeile
2. result.watts[1] => 2. Zeile
Habe ich eure Idee richtig umgesetzt?
Dieser JSON lässt sich sauber auswerten. Danke für den Tipp Alex!
Wie hast du die Werte in einer Zeitserie visualisiert? Jetzt erhalte ich zu bestimmen Stunden eine Prognose. Jetzt müssen eben die Prognosedaten optimalerweise noch in einem Graphen dargestellt und mit der aktuellen PV Leistung parallel visualisiert werden.
Zuletzt geändert von AchterB am So Feb 05, 2023 8:25 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Da bin ich auch noch am überlegen wie ich den einen Grafen mit einem fixen Offset im Zeitbezug zum Aktuellen Wert erfassse. In Grafana rollierend sind die Zeitangaben leider immer fertige Systemvariablen. Muss man mal etwas rumspielen im SQL Dialekt bei der Definition der Where-Bedingung.
Dazu musst Dir im Grafana die Querry direkt als SQL anschauen, nicht aus der Klick-Ansicht.
