[Gelöst] [V3.5.1] MQTT, Einbindung Tasmota Steckdose Gosund SP 111
maggyver
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 308 Mal
#41
Beitrag von maggyver »
Hallo Niels,
ich kann gerade nicht schauen.
Bin erst wieder am Wochenende vor Ort und meine bessere Hälfte wollte noch etwas aufhübschen bis dahin und mich überraschen.
Dein Topic lautet ...
cmnd/tasmota_1930E6/POWER
... das solltest du das schon genauso übernehmen wie es das steht ...
Zuletzt geändert von maggyver am Mi Feb 01, 2023 11:25 pm, insgesamt 1-mal geändert.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
schwarzeheide
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
#42
Beitrag von schwarzeheide »
Hallo Maggyver,
das hab ich.
Sobald ich es absende, bekomme ich in de Tasmota Konsole den Status.
Aber wie bekomme ich denn den on/off Befehl hin?
Vielen Dank und VG Niels
TWS 3500 ID: 1109, keinen offenen VPN, TWS Beginner | KNX erfahren, KNX System mit ca. 75 TN
Node Red Beginner, ioBroker Beginner, MQTT Beginner | KNX Visu X1, Modbus RTU + TCP, 1-Wire, MQTT
maggyver
#43
Hallo Niels,
hast du dir das Videao von ElabNET zu MQTT angeschaut.
YOUTUBE: "MQTT mit dem Timberwolf Server - Grundlagen, Einrichten und Nutzen"
Ab der 40. Minute wird da das Einrichten von MQTT-Geräten beispielhaft erklärt ... aber am besten einfach mal bis zum Ende schauen.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
schwarzeheide
#44
Hallo Rene,
ja habe ich.
Shelly wird aber offensichtlich anders angesteuert.
Verwende ich ..../Power , gibt es eine Reaktion in der Konsole, es wird der akt. Status der Steckdose ausgegeben.
verwende ich ..../Power On , steht drin, dass der Befehl unbekannt ist.
Es muss also noch irgendwas reingefummelt werden.
Wo oder wie muss der On/ Off Befehl eingesetzt werden.
Da hab ich bereits etliche Versuche durch.
schwarzeheide
#45
Die Frage die ich habe ist.
Wie wird der Befehl, den ihm im MQTT Explorer versende (der auch die Steckdose schaltet), mit dem TWS/ MQTT versendet.
Wo und wie wird er eingetragen?
Danke...
MrWilson
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 170 Mal
#46
Beitrag von MrWilson »
Ziemlich zäh das Ganze!
Wenn du dein App Level /Power einrichtest, dann nicht auf JSON stellen, sondern auf String. Danach kannst du dann eine publizierende Transaktion einrichten, die dann mit der Logik multiplexer String verknüpft wird.
Und bitte nicht die URI verändern, die du doch mühsam herausfinden musstest. #41 beachten.
Beispielhaft, aber ich habe nur Tasmota geschrieben, du musst tasmota_1930E6 benutzen.
Zuletzt geändert von MrWilson am Do Feb 02, 2023 10:17 am, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5502 Mal
Danksagung erhalten: 9593 Mal
MrWilson hat geschrieben: Do Feb 02, 2023 10:07 amWenn du dein App Level /Power einrichtest, dann nicht auf JSON stellen, sondern auf String. Danach kannst du dann eine publizierende Transaktion einrichten, die dann mit der Logik multiplexer String verknüpft wird.
Er könnte auch den Datentyp auf Boolean stellen, dann wird als String automatisch "ON" und "OFF" übergeben, wir wandeln das im Subsystem
schwarzeheide
#48
Moin, boolean bereits probiert.
ja, wird on off draus.
aber nicht akzeptiert.
unknow command
Was muss denn in die Sektion rein?
Da ist glaub ich das Problem….
schwarzeheide
#49
MrWilson hat geschrieben: Do Feb 02, 2023 10:07 am Ziemlich zäh das Ganze!
Hallo Rene,
eine Publizierende Transaktion einrichten, die dann mit der Logik multiplexer String verknüpft wird??????
Du machst mich fertig :-) Hab ich weder gemacht, noch von gehört.
Mir soll nie wieder einer sagen, dass KNX zu kompliziert ist .... :lol:
Ich bin kurz davor aufzugeben... Ich wollte doch nur eine Steckdose schalten.
PS: ich habs tapfer probiert, aber nicht hinbekommen.....
Zuletzt geändert von schwarzeheide am Do Feb 02, 2023 4:26 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1536 Mal
Danksagung erhalten: 2098 Mal
#50
Also der TWs unterscheidet bei MQTT und HTTP und Modbus immer nach Transaktionen rein in den TWS und raus aus den TWS. da rein funktioniert, besteht die Gefahr das Du gerade auch eine Input-Transaktion baust da aber einen Aktionsbefehl mit verschicken willst. Das funktioniert dann nicht.
ist beim KNX ja meist genauso es gibt KO die senden und es gibt KO die empfangen.
Und wie Du siehst am zitierten Screenshot, die kann man auch was größer machen, das man mehr davon sieht was Du eingestellt hast. Denn da erkennst das es eine sendende Transaktion ist und keine empfangende.
Und dann siehst auch das Du als Quelle dessen was versendet werden soll TWS-Objekte auswählen kannst und das ist dann halt kein KNX-Objekt sondenr eine Logik die das 1-Bit in Worte umrechnet, was aber womöglich gar nicht mehr notwendig ist, da die neuesten Softwarestände das mittlerweile für vieles schon von allein umrechnen.
Ach ja unabhängig von diesem Thema, kannst mal Deinen Footer umgestalten? Der frist doch reichlich Bildschirm bei lesen mit diesen vielen Zeilen. Die Systemausstattung deines Hauses geht auch in eine Zeile.
Zurück zu „MQTT“
