[Gelöst] [V3.5.1] MQTT, Einbindung Tasmota Steckdose Gosund SP 111
schwarzeheide
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von schwarzeheide »
Guten Morgen,
TWS SWV 3.5.1
ich hoffe, dass mein Problem nicht zu lächerlich ist…
Ich versuche mein erste MQTT Gerät mit dem Timberwolf Server zu verknüpfen.
Der MQTT Broker läuft soweit und es sieht scheinbar alles gut aus.
Ich habe mir verschiedene Videos ( auch von StefanW) angeschaut.
Ich komme soweit, dass ich Daten vom Gosund Zwischenstecker auch empfangen kann.
Mein Problemchen ist, dass ich die einzelnen Werte oder auch das Schalten einfach nicht hinbekomme.
Wie gesagt, ist meine erste Berührung mit MQTT.
Hat jemand zufällig nen Screenshot von seinen Einstellungen?
Es ist bestimmt nur eine Kleinigkeit.
Zuletzt geändert von Parsley am Do Nov 09, 2023 11:37 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Vielen Dank und VG Niels
TWS 3500 ID: 1109, keinen offenen VPN, TWS Beginner | KNX erfahren, KNX System mit ca. 75 TN
Node Red Beginner, ioBroker Beginner, MQTT Beginner | KNX Visu X1, Modbus RTU + TCP, 1-Wire, MQTT
jockele
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal
Beitrag von jockele »
zum empfangen unten auf den Button subscribe clicken und dann für jeden gewünschten Parameter entsprechend eine Abfrage hinzufügen.
Was mich wundert, ich frage ebenfalls ein Tasmota-tool ab (IR-Lesekopf), steht oben bei Quell-Format Json.
Die Abfragen im Selektor (so läufts bei mir zumindest) wäre dann z.B.:
Time (als string definieren, müsste dann aber noch weiter zerlegt werden)
ENERGY.TotalStartTime (als float)
ENERGY.Total (als float)
Grüße Jochen
schwarzeheide
Hallo Jochen,
hab schon so viel probiert.
Das Problem sind glaub ich die Parametereinstellungen.
Welchen App level Topic verwendest du?
jockele
bei mir sieht das so aus, die einzelnen Abfragen dann wie bereits beschrieben. Das Format beim anlegen des Topics steht bei mir aber auf json.
Danksagung erhalten: 2103 Mal
Bitte im Titel des Threads vorne weg die TWS Softwareversion ergänzen.
schwarzeheide
Wie sieht denn bei dir der Subscribe Transaktion aus?
Mit Voltage klappt es nicht...
Tut mir echt leid. mache das zum ersten Mal :roll:
Ich bekomme die Meldung: Wertanpassung passt nicht
jockele
auf dem Screenshot sieht man eigentlich alles.
Hast Du das topic mal mit json angelegt und dann dann die suscribes mit den entsprechenden Parametern wie beschrieben?
schwarzeheide
Jochen...
Du hast recht!!!
Jetzt läufts.
Ich habe nur Voltage eingetragen.
Mit ENERGY.Voltage geht es.
Juhuu
Vielen lieben Dank
Ich probiere heut Abend mal die Schalterei...
Bin aber einen großen Schritt weiter gekommen.
schwarzeheide
das Schalten klappt leider auch nicht.
Hab da leider echt ein Brett vorm Kopp.... :cry:
Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee....
jockele
geschalten habe ich noch nichts, lediglich mal Telegramm weitergeleitet was ja aber mehr oder weniger auf das Gleiche rauskommt.
Was sagt denn die Doku der Steckdose wie ein Befehl zum schalten aussehen sollte?
Stell die doch mal hier rein, da findet sich mit Sicherheit der richtige Weg
Zurück zu „MQTT“
