[DISKUSSION] [3.5.1] Geschirrspueler status erkennen - Diskussion zur Umsetzung
0lek
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Hey all,
Ich will ueber den TWS auswerten, ob mein Geschirrspueler laeuft/gelaufen ist. Ich habe ihn an einem Messaktor hanegen, sehe also den Stromverbrauch. Habe ich auch ueber Grafana aufgezeichnet. Leider ist jeder Spuelvorgang etwas anders (auch bei gleichem Programm). Ich hatte erst ueber state machine nachgedacht, aber es wird schwierig. Was ich eigentlich brauche ist nur zuverlaessig jeden Spuelvorgang zu erkennen. Deswegen wuerde ich folgenden umsetzen:
- Wenn der Strom am KNX-Objekt ueber 100mA (TBD) ist, dann soll die Logik ein True senden
- Die Logik sollte sich dann fuer 3h sperren --> das verhindert, dass sie wieder getriggert wird.
Das wurde meinen Use Case eigentlich umsetzen. Der einzige Case, der nicht abgebildet wird, ist wenn ich zuerst ein 30 min Programm starte und dann waehrend der naechsten ~ 2.5h nochmal ein Programm starte. Aber ich glaube nicht dass das vorkommen wird, deswegen ist es erstmal egal.
Ich habe leider Null Plan, wie ich das umsetzen soll. Nehme jeden Schubs in die richtige Richtung gerne mit!
Aleksander
Aleksander
- Hat sich bedankt: 907 Mal
Es gibt einen Baustein "Fertigmeldung mit Aktorsteuerung", welcher mit dem aktuellen Stromverbrauch gefüttert sowie mit einem Schwellwert sowie einem Timeout konfiguriert wird. Fällt nun der Stromverbrauch für die Zeit des Timeout unter den Schwellwert, werden die Ausgänge des Bausteines entsprechend gesetzt.
Dafür musste ich lediglich ermitteln, wieviel Strom die Geräte im Standby- resp. Aus-Zustand verbrauchen und wie lange die längste Pause innerhalb eines Programmes ist. Das ist bei mir jetzt sowohl bei WaMa als auch beim Trockner auf zehn Minuten konfiguriert, womit mir Edomi spätestens nach dieser Zeit mitteilt, dass das Gerät fertig ist.
Ich mache etwas ähnliches (mit Edomi) bei Waschmaschine und Trockner, daher hier nur als Idee:
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
Von welcher Sorte Strommessaktor ist denn das gute Stück. Bei den MDT-Aktoren kannst das auch alles soweit im Aktor selbst hinterlegen und brauchst keine Logik dazu.
- Hat sich bedankt: 645 Mal
Wenn es nicht im Aktor selber geht oder Du es da aus welchen Gründen auch immer nicht machen möchtest, dann wäre meine Frage ob nicht ein Timer1 Baustein schon Deine Aufgabe erfüllt:
Achtung, hier wird nach Ablauf der Zeit ein False gesendet...das hast Du nciht definiert. Wenn das nicht gewünscht ist, braucht es noch eine nachgeschaltete AND-Logik mit geschicktem Einsatz des Inhibit-Eingangs.
0lek
Hmm... Es ist ein MDT AMS-1216irgendwas. OK, dann gucke ich doch mal in die Applikation. Wobei ich dort - soweit ich mich entsinne - nur gesehen hatte, dass er melden kann bei Ueberschreitung / Unterschreitung. Was aber nicht das Problem der Zeit loesen wuerde. Ich gucke es nochmal an.
Danke!
Zuletzt geändert von 0lek am Mo Nov 21, 2022 3:35 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Doch der hat auch Verzögerung die er jeweils berücksichtigen kann, für eine Meldung ich fange gerade an vs ich bin fertig sollte das genau funktionieren. Es gibt auch einen sehr aktuellen Thread im KNX-UF zu dem AMS/AMI Aktor mit genau der Aufgabenstellung im Hauptforum.
- Hat sich bedankt: 936 Mal
Moin zusammen,
Dazu ganz grundsätzlich aber auch hier im Speziellen die Frage: Spricht etwas dagegen hier im Forum Links auf das KNX-UF zu setzen?
- Hat sich bedankt: 5516 Mal
Nein, kein Problem.
Tomtheripper
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danksagung erhalten: 61 Mal
Hi Olek,
ich mach das - mit der Waschmaschine - über einen MDT AMI 1216.02 Schaltaktor mit Strommessung, über das KO Lastunterschreitung.
Deinen passenden Ruhestromwert kannst ja mit so einem Aktor sehr leicht ermitteln.
Die Verzögerung von aktuell 5 Minuten könnte man sicher noch anpassen und nach unten korrigieren, da hab' ich aber net lang rumprobiert.
Die Auswertung läuft über n ioBroker-Skript, mit Ansage über ein paar Alexa-Echo-Dots.
Funzt prima, meine Frau wird korrekt benachrichtigt!
(in der Speak mit 3 Min. verzögerung steht: "Karin! Waschmaschine! Herrgott nochmal!!".
Ja, ich weiß, man könnte noch per Zufallsvariable verschiedene Ansagen wählen lassen... )
Thomas
Thomas
3500 #1680
3500 #1680
0lek
Tomtheripper hat geschrieben: ↑Di Nov 22, 2022 11:18 am Funzt prima, meine Frau wird korrekt benachrichtigt!![]()
Ja, ich weiß, man könnte noch per Zufallsvariable verschiedene Ansagen wählen lassen... )![]()
Ich wuerde das obere noch optimieren Thomas:
20sek nachdem der PM im Waschraum an ist, Telegramm-Nachricht auf Ihr Handy, "Wenn Du schon unten bist, bring doch noch ein Bier".
Das ist doch mal ein echter WAF!!
Spass beiseite, vielen Dank, @Tomtheripper. Ich werde das mal testen und mich melden wie's funktioniert.
Aleksander
