[Beantwortet] [V3.4.5] 1-Wire Kabelmessfühler mit Multisensor (Art.-Nr. 332): Temperatur-Applikation mit "error" (WD-2238)
Hat sich bedankt: 1771 Mal
Danksagung erhalten: 1027 Mal
Das WD-XXXX ist ein internes Entwickler Ticket
Und solange du noch keine Rückmeldung bekommen hast sind sie noch dran an deinem Problem.
Da ist vermutlich das nach oben holen 🤔 wie soll ich mich jetzt da freundlich ausdrücken? 🤔 störend , ärgerlich für stefan weil er auf deine Frage 🤔sozusagen gezwungen wird dir zu antworten, obwohl er wichtigere Dinge zu erledigen hätte.
Versetze dich bitte mal in seine Lage bevor du mir antwortest. 🤔
Meine Antwort soll nur zum nachdenken anregen und für nichts anderes.
Hat sich bedankt: 5515 Mal
Hallo Falk,
es gibt schon Erkenntnisse, aber ich habe Covid, es ist ein laanges Wochenende und ich kann derzeit nur mit sehr gebremsten Schaum und nur wenige Stunden am Tag arbeiten.
1. Die Software offeriert eine Einstellungsmöglichkeit, die es gar nicht gibt. Den es wird hier der Baustein DS2438 angesprochen, der eine fixe Auflösung (13 Bit, aber schlechter Präzision) hat und gar nicht auf Präzisionsmodus mit 9 bis 12 Bit umgestellt werden kann.
2. Einfach eine neue Transaktion anlegen mit 9 bis 12 Bit, dann sollte der DS18B20 angesprochen werden. Dann gleiche Zielverknüpfungen hinterlegen.
3. Anschließend die ursprüngliche Transaktion mit dem Default-Temp löschen (also die eine Zeile mit der Temperatur)
Hat sich bedankt: 1077 Mal
Hi Stefan,
gute Besserung!!!
maggyver
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 446 Mal
Beitrag von maggyver »
Hallo StefanW,
erstmal gute Besserung.
Du kümmerst dich jetzt mal bitte darum das du wieder fit wirst. Um den Rest sollen sich das ElabNET Team kümmern. Ich denke das wird jeder in dieser Situation verstehen. Ja, ich weiß das du Chef bist, aber auch mal der kann krank werden.
Zuletzt geändert von maggyver am Mo Okt 03, 2022 7:29 pm, insgesamt 1-mal geändert.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
Hi, danke Euch, wird schon.
Bin dreimal geimpft. Omikron bricht leicht durch, sollte aber gut verlaufen.
Keine Sorge, ich bin wirklich vorsichtig, mein Vater ist im Januar daran gestorben (er hat es auf die leichte Schulter genommen). Ich nehme das schon ernst.
Hat sich bedankt: 2259 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Gute Besserung Stefan. Richtig so Stefan.
Hat sich bedankt: 364 Mal
Danksagung erhalten: 425 Mal
das wichtigste zuerst: ich hoffe du hast Covid gut überstanden? Für "gute Besserung" ist es jetzt wohl zu spät - hoffe ich? :)
Zunächst mal möchte ich mich für meine späte Rückmeldung entschuldigen. Ich hatte in den letzten Wochen beruflich extrem viel um die Ohren.
Nun zu deiner Antwort: das Anlegen einer neuen Transaktion mit 10 Bit hat geholfen - vielen Dank!
Ich finde es nur weiterhin merkwürdig dass ich eine neue Transaktion mit 10 Bit anlegen konnte, in der voreingestellten Transaktion aber diese Auflösung nicht auswählen konnte. Daher bin einfach nicht auf die Idee gekommen, eine neue Transaktion anzulegen.
Bei den anderen Sensoren, die vor der Installation dieses neuen Sensors einwandfrei funktioniert haben (und bei denen ich vorher auch jede Auflösung einstellen konnte), besteht das Problem weiterhin. Ich habe mal testweise versucht, eine andere Auflösung (z. B. 9 Bit) einzustellen, aber dann kommt der Error. Eine neue Transaktion mit 9 oder 10 Bit anzulegen is jedoch in keinem Fall ein Problem.
Zusammenfassend scheint es also so zu sein, dass eine einmal angelegte Transaktion nicht mehr geändert werden kann. Sondern nur eine neue Transaktion angelegt und dann die alte gelöscht werden kann. Ist das so beabsichtigt?
PS: Darf ich auch noch auf eine Antwort auf mein anderes 1-Wire-Problem (viewtopic.php?f=44&t=3755&p=41914#p41914) hoffen? :)
Zuletzt geändert von speckenbuettel am Sa Nov 12, 2022 8:07 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Falk,
speckenbuettel hat geschrieben: Sa Nov 12, 2022 8:03 amdas wichtigste zuerst: ich hoffe du hast Covid gut überstanden? Für "gute Besserung" ist es jetzt wohl zu spät - hoffe ich? :)
Danke, noch ein klein wenig Postcovid mit müdigkeit, ansonsten geht es wieder. Kann schon langwierig sein, sowas.
speckenbuettel hat geschrieben: Sa Nov 12, 2022 8:03 amIch finde es nur weiterhin merkwürdig dass ich eine neue Transaktion mit 10 Bit anlegen konnte, in der voreingestellten Transaktion aber diese Auflösung nicht auswählen konnte. Daher bin einfach nicht auf die Idee gekommen, eine neue Transaktion anzulegen.
Klar, die Oberfläche hat die andere Einstellung ja auch angeboten, was der Fehler ist (also die alternative Einstellung anzubieten, obwol die Backend-Software das gar nicht umsetzen kann).
speckenbuettel hat geschrieben: Sa Nov 12, 2022 8:03 amZusammenfassend scheint es also so zu sein, dass eine einmal angelegte Transaktion nicht mehr geändert werden kann. Sondern nur eine neue Transaktion angelegt und dann die alte gelöscht werden kann. Ist das so beabsichtigt?
Jein, nur wenn dadurch ein Wechsel des 1-Wire Bausteines ansteht.
Ich sollte das besser erklären.
In der 1-Wire Technologie gibt es den alles steuernden Master und die Slaves (heutezutage würde man diese Begriffe nicht mehr wählen).
1-Wire Slaves sind Bausteine von Analog Devices (eigentlich von Dallas Semiconductor erfunden, die wurden dann von Maxim Integrated aufgekauft und Maxim wurde nun wiederum von Analog geschluckt) die - abgesehen von einem Prozessor - über fest verdrahtete Funktionen verfügen.
Auf Multisensoren - wie hier dem Kabelmessfühler - werden zwei 1-Wire Slaves gleichzeitig benutzt.
1 x DS18B20, das ist ein präziser Temperatursensor, der eine Genauigkeit besser 0,5 K aufweist (typisch eher 0,1 K) und in der Auflösung von 9 bis 12 Bit eingestellt werden kann
1 x DS2438, der drei AD-Wandler enthält und ebenfalls einen Temperatursensor, mit einer "Genauigkeit" von nur 2K und einer festen Auflösung von 13 Bit
Das 1-Wire System im Hintergrund agiert mit den einzelnen Chips entsprechend deren Protokoll und der Scheduler führt die vom Kunden angelegten Aufträge aus.
Uns hat diese Slave-zentrische Sichtweise nicht gefallen, weil der Kunde kauft ja ein Gerät und aus wievielen Slaves das besteht, sollte er nicht wissen müssen. So wie bei KNX, da muss man ja auch nicht wissen, wieviele Chips mit welchen Funktionen dort eingebaut sind, sondern man nimmt die Applikation in der ETS und wählt die Parameter und Objekte aus, die man nutzen möchte.
Wir wollten das also entsprechend nachbilden und haben für unsere Geräte in der Software hinterlegt, aus welchen 1-Wire Slaves diese besteht. Der Kunde sollte das so gar nicht sehen (nur im Slave Manager). Wie bei der ETS Applikation wählt man nur den Wert aus, den man haben möchte.
Der Punkt hier ist, dass die Backend Software, wenn der Kunde einmal einen Wert ausgesucht hat, der von einem der beiden Bausteine kommt, nicht mehr umschalten kann auf den anderen Baustein.
Hinsichtlich der Temperatur bedeutet das, dass wenn man 13 Bit gewählt hat, dann nutzt die Software für diese Transaktion nun den DS2438. Bei einer Auswahl von 9 bis 12 Bit, müsste auf den Baustein DS18B20 gewechselt werden, das kann der Scheduler aber halt nicht (es muss eben für jeden möglichen Fall auch die passende Routine enthalten sein in Software).
Darum: Wir werden das Frontend umbauen (oder haben schon), dass es nicht-mögliche Auswahlen nicht mehr anzeigt. Auch die Fehlermeldung wird verbessert. Man muss dann eben eine weitere Transaktion anlegen, was ja nicht so schlimm ist.
