[Beantwortet] [V3.4.5] 1-Wire Kabelmessfühler mit Multisensor (Art.-Nr. 332): Temperatur-Applikation mit "error" (WD-2238)
Hat sich bedankt: 364 Mal
Danksagung erhalten: 434 Mal
ich habe heute den o. g. Sensor zu meinem 1-Wire-System hinzugefügt. Der Sensor wurde sofort erkannt und wie folgt automatisch konfiguriert:
Wenn ich den Temperaturfühler aber auf T10 mit einer Auflösung von 0,25 °C einstellen möchte, dann erscheint "error" - ohne nähere Informationen:
Ich kann dann überhaupt keinen Sensor mehr auswählen und nur durch "Rückgängig machen" wird die automatische Konfiguration wiederhergestellt.
Im Slave-Manager werden alle Sensoren mit grünen Balken für die Historie angezeigt, also gehe ich mal davon aus dass der Temperatursensor selbst funktioniert. In der automatischen Konfiguration wird ja auch eine Temperatur angezeigt.
Oder stimmt etwas mit den Temperatursensoren nicht, denn im Slave-Manager wird zwar eine grüne Historie angezeigt, aber keine Werte für T9 bis T12.
Hat jemand eine Idee, woran der "error" liegen könnte?
Zuletzt geändert von bondt am Mo Sep 19, 2022 3:46 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5522 Mal
Hallo Falk,
bitte ausloggen, den Browser Cache löschen und dann wieder anmelden und neu probieren
vielen Dank für den Tipp. Habe ich gemacht, hat leider nichts gebracht. Das Problem besteht genauso wie vorher. Auch weiterhin keine Werte bei t9 bis t12.
Hast du noch eine Idee?
Die 1-Wire-Subsysteme und auch den TWS hatte ich schon neu gestartet, das hatte leider vorher auch nichts gebracht.
Nachtrag: ich habe gerade einen weiteren Multisensor angeschlossen (Artikelnr. 430). Damit habe ich das gleiche Problem.
Und die beiden Probleme, über die in heute in getrennten Threads berichtet habe ([V3.4.5] 1-Wire Anlegefühler (Art.-Nr. 192): "Keine EPN-Daten", viewtopic.php?f=44&t=3755) stehen zumindest in einem zeitlichen Zusammenhang (ob auch ursächlich kann ich leider noch nicht beurteilen): Der Anlegefühler hat vorher korrekt funktioniert. Erst nachdem ich den Kabelmessfühler angeschlossen habe, wurden "die EPN-Daten" nicht mehr erkannte.
Danach habe ich den Kabelmessfühler wieder abgeklemmt, alles in den vorherigen Zustand versetzt, aber das hat auch nicht geholfen.
Hallo Falk,
ich bespreche das mit den Entwicklern, aber erst am Montag.
hier noch ein Hinweis für die Entwickler, falls es hilft: ich habe probeweise mal versucht, bei den Multisensoren, die ich sonst noch am Laufen habe, die Temperatur-Applikation zu ändern. Dort wo schon T10 eingestellt ist, mal einen Sensor mit geringerer oder höherer Auflösung. Geht alles nicht, immer "error". Und anschliend kann ich auch T10 nicht wieder auswählen ...
adimaster
Hat sich bedankt: 208 Mal
Danksagung erhalten: 262 Mal
Beitrag von adimaster »
Falk,
hast Du schon mal geprüft, wie das Verhalten ist, wenn Du nur den Multisensor anschließt und alles andere abklemmst?
Hast Du den PBM? Ggf. mal an einem anderen Kanal testen?
Vll. hast Du bei der Verschaltung irgendwo etwas nicht passend, zu niedrige Spannung, Masseschleife, …
Ich selbst hatte mal ein Problem mit einem VOC (welchen ich zunächst verdächtigt habe), bis ich festgestellt hatte, dass ich nicht ganz nach Schaltplan-Vorgabe die Masse kurzgeschlossen hatte. Aufgefallen ist mir das, indem ich den betroffen Sensor alleine und über mehrere Stunden an einem Kanal exakt nach Schaltplan abgeschlossen habe. Somit hatte ich nicht mehr den Sensor, sondern meine Verschaltung in Verdacht.
Gemein … es gab nie ein Problem außer bei einem neu hinzugekommenen VOC (davor waren 2 andere VOCs aber schon aktiv und haben einwandfrei funktioniert).
Grüße, Adi
Hallo adimaster,
vielen Dank für den Tipp. Habe ich schon versucht. Nachdem der neu hinzugefügte Multisensor nicht richtig funktionierte und auch ein Neustart von 1-Wire-Dienst und TWS nichts gebracht hat, habe ich alles abgeklemmt und nur den neuen Multisensor neu abgeklemmt. Hat leider nichts gebracht. Auch nachdem ich die ursprüngliche Schaltung wiederhergestellt habe, kann ich bei den schon vorher vorhandenen Sensoren, die alle von Anfang and und über Monate einwandfrei funktioniert haben, auch keine anderen Temperaturapplikationen mehr auswählen. Sie funktionieren weiterhin, aber Änderungen sind nicht mehr möglich.
Aktuell hängt alles wieder am Bus und zumindest die geringer auflösenden Temperaturwerte sowie die Feuchtigkeit werden angezeigt und aufgezeichnet.
gibt es schon etwas von den Entwicklern zu diesem Problem?
vielleicht war das Elab-Team zuletzt beschäftigt mit Dem letzten Update und der Nachrichtenzentral (dafür hätte ich durchaus Verständnis) und mein Problem konnte von den Entwicklern noch nicht angegangen werden.
Ich möchte es aber durch diesen Beitrag noch mal nach oben schieben ;)
Gibt es schon etwas Neues dazu oder braucht ihr noch etwas von mir?
Ist WD-2238 eine Art Ticketnummer dazu?
