UMFRAGE: Welche Leistungsmerkmale ab V4
Eure Wünsche und Phantasien
Welche Leistungsmerkmale wünscht Ihr Euch als nächstes (Max. FÜNF Antworten)
Umfrage endete am Fr Aug 05, 2022 7:04 pm
IFTTT Integration (damit sind die Produkte von 650+ Hersteller anbindbar!)
49
8%
Home Connect Plus Integration (Einbindung der Geräte von Bosch, Siemens, Gaggenau, Neff, Constructa)
25
4%
Miele@home Integration (Einbindung der Miele@Home Geräte, soweit kompatibel)
16
3%
Car Cloud Integration (Zugriff auf Teile der Fahrzeug APIs)
26
4%
WetterAlarm (Hagel-Warnung, Blitze in Echtzeit, UV, Radioaktvität, Sturmwarnung, Pegel & Überschwemmung, Zivilschutzwarnung)
66
11%
Energieverwaltung (Verwaltung aller Energieströme im Gebäude, PV-Überschusssteuerung, Batteriestrategie usw.)
97
16%
Nachrichtenzentrum AUCH via SMS / Anrufe (Nutzung auch kostenpflichtiger aber dafür gut funktionierender Alarmmöglichkeiten)
41
7%
Portal-VPN für indirektes VPN in das Eigenheim (Nutzung des TWS als VPN-Endpunkt mit Einwahl über Portal, so dass keine Portfreigabe nötig ist bzw. das VPN auch an IPv6 bzw. geNATeten Internet-Anschlüssen möglich ist)
28
5%
Automatisches Timberwolf Backup auf Timberwolf Cloud Speicher
9
2%
DMX (als Objektsystem)
27
5%
Zeitschaltuhr (einfach einstellbar)
83
14%
Timberwolf Lighting Engine (Multi-Protokoll Licht Szenencontoller)
59
10%
Amazon Echo ("Alexa")
39
7%
Apple Homekit ("Siri")
27
5%
Google Home ("Hey Google")
6
1%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 598
Hat sich bedankt: 5523 Mal
Hallo Michael,
es ist - selbstverständlich - so geplant, dass man JEDES Objekt (in Abhängigkeit der Funktionsrichtung) nutzen können wird für die neue Visu. Ohne Umwege.
Hat sich bedankt: 258 Mal
Danksagung erhalten: 1062 Mal
Beitrag von Chris M. »
KatzenKater hat geschrieben: ↑Do Jul 28, 2022 3:22 pm
gbglace hat geschrieben: ↑Do Jul 28, 2022 2:32 pm aber was Du dir wünscht ist eine Visu die direkt gegen das TWS Objektsystem seine Referenzen verknüpft.
ja genau sowas meine ich. Ist für mich halt auch einer Art von "Instant" wenn ich die Daten nicht erst durch diverse Subsysteme schieben muss um sie dann grafisch darzustellen. ;)
Dann brauchst Du eine Visu, die alle Systeme auch nativ kann. Die gibt es aber nicht - denn auch eine Visu die nativ auf die Internas des TWS Objektsystems zugreift kann das nicht erfüllen. Denn die kann nun wiederum nicht auf die KNX Geräte zugreifen, so lange die nicht mit dem TWS verknüpft sind und durch diesen durchgeleitet werden.
Auch jegliche TWS Visu wird das nicht können, weil eben der direkte KNX Zugriff ohne Konfiguration fehlt. Und gerade der TWS, der ein absolut KNX Standard konformes Gerät ist, muss sicher erst alle GAs für die Visu in der ETS verknüpft bekommen. Da kann die CometVisu bisschen abkürzen ;)
Eingetlich war das MQTT Backend der CometVisu 0.12 genau dafür gedacht, um hier auf das TWS Objektsystem zugreifen zu können. Aber
  1. sendet der TWS nach MQTT nur das was extra konfiguriert wird und eben nicht alles, und
  2. wurde nach der Verstellnug des MQTT Backends für die CometVisu klar geäußert, dass unbedingt die parallele Verbindung zu MQTT UND KNX gewünscht wird
Letzteres haben wir aufgrund dieses Feedbacks für die nächste CometVisu Version geplant.
Hallo Chris,
das Thema Visu vs. CometVisu vs InstantVisu vs. KNX vs. MQTT sollten wir separat besprechen.
Wir haben nichts final entschieden, aber ich verstehe auch, dass es Kunden gibt, die nicht erst alles über den KNX schleifen wollen.
Sven
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 105 Mal
#64
Beitrag von Sven »
Kann man eigentlich schon sagen, was alles von der Umfrage in der finalen ersten V4 enthalten sein wird? Visu ist klar, IFTTT meine ich auch gelesen zu haben. Von den Umfrageergebnissen müsste der Energiemanager auch safe sein. Würde mich als nicht Insider echt interessieren, worauf ich mich freuen kann :D
Edit: Habe die Infos eigentlich im Wiki gefunden. Visu, IFTTT und viel für den Logikeditor... Wisst ihr schon, welches Thema der Umfrage ihr nach IFTTT angehen wollt?
Zuletzt geändert von Sven am So Mär 12, 2023 8:23 am, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße, Sven
Hat sich bedankt: 1778 Mal
Danksagung erhalten: 1032 Mal
#65
16% war das höchste Ergebnis 🤔
ThomasD
Hat sich bedankt: 358 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal
#66
Beitrag von ThomasD »
Die Umfrage ist aus 2022, wie ich das sehe wurden in der Zeit nicht mal die TOP 3 umgesetzt. Nur VISU, VISU und mal bissel KNX Kompatibilität und das noch nicht mal zertifiziert. Ich denke mal die Umfrage hat keine Priorität.
Thomas
WIREGATE V1.4.0
PBM unlimited mit 67 Slaves
TWS 2600 #572
Hat sich bedankt: 1540 Mal
Ein Energiemanagement muss auch sichtbar gemacht werden daher kam da die Visu und das war ist nun ein größeres Projekt. und das Energiewidget aber funktioniert dazu. Auch wurde die Logikengine entsprechend gehärtet und erweitert, um da mehr Logiken drin unterzubringen.
KNX wurde wichtiger wegen der ETS 6.3
Ansonsten sollte allen die übrigen Grundsatzentscheidungen zur Priorisierung bekannt sein und auch das sonstige Umfeld, welches in den anderen Threads besprochen wurde.
Insofern alles kein Grund hier noch irgendwie auf diese Liste oder womöglich noch älteren Katalogen zu referenzieren.
Es ist eine Umfrage und somit keine Liste "So wird das jetzt gebaut".
Thread hiermit geschlossen.
Gesperrt
