Hallo Michael,
es ist - selbstverständlich - so geplant, dass man JEDES Objekt (in Abhängigkeit der Funktionsrichtung) nutzen können wird für die neue Visu. Ohne Umwege.
UMFRAGE: Welche Leistungsmerkmale ab V4
- Hat sich bedankt: 5523 Mal
- Hat sich bedankt: 258 Mal
- Danksagung erhalten: 1062 Mal
Dann brauchst Du eine Visu, die alle Systeme auch nativ kann. Die gibt es aber nicht - denn auch eine Visu die nativ auf die Internas des TWS Objektsystems zugreift kann das nicht erfüllen. Denn die kann nun wiederum nicht auf die KNX Geräte zugreifen, so lange die nicht mit dem TWS verknüpft sind und durch diesen durchgeleitet werden.KatzenKater hat geschrieben: ↑Do Jul 28, 2022 3:22 pmja genau sowas meine ich. Ist für mich halt auch einer Art von "Instant" wenn ich die Daten nicht erst durch diverse Subsysteme schieben muss um sie dann grafisch darzustellen.![]()
Auch jegliche TWS Visu wird das nicht können, weil eben der direkte KNX Zugriff ohne Konfiguration fehlt. Und gerade der TWS, der ein absolut KNX Standard konformes Gerät ist, muss sicher erst alle GAs für die Visu in der ETS verknüpft bekommen. Da kann die CometVisu bisschen abkürzen
Eingetlich war das MQTT Backend der CometVisu 0.12 genau dafür gedacht, um hier auf das TWS Objektsystem zugreifen zu können. Aber
- sendet der TWS nach MQTT nur das was extra konfiguriert wird und eben nicht alles, und
- wurde nach der Verstellnug des MQTT Backends für die CometVisu klar geäußert, dass unbedingt die parallele Verbindung zu MQTT UND KNX gewünscht wird
Hallo Chris,
das Thema Visu vs. CometVisu vs InstantVisu vs. KNX vs. MQTT sollten wir separat besprechen.
Wir haben nichts final entschieden, aber ich verstehe auch, dass es Kunden gibt, die nicht erst alles über den KNX schleifen wollen.
Sven
- Hat sich bedankt: 17 Mal
Kann man eigentlich schon sagen, was alles von der Umfrage in der finalen ersten V4 enthalten sein wird? Visu ist klar, IFTTT meine ich auch gelesen zu haben. Von den Umfrageergebnissen müsste der Energiemanager auch safe sein. Würde mich als nicht Insider echt interessieren, worauf ich mich freuen kann
Edit: Habe die Infos eigentlich im Wiki gefunden. Visu, IFTTT und viel für den Logikeditor... Wisst ihr schon, welches Thema der Umfrage ihr nach IFTTT angehen wollt?
Zuletzt geändert von Sven am So Mär 12, 2023 8:23 am, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße, Sven
ThomasD
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danksagung erhalten: 158 Mal
Die Umfrage ist aus 2022, wie ich das sehe wurden in der Zeit nicht mal die TOP 3 umgesetzt. Nur VISU, VISU und mal bissel KNX Kompatibilität und das noch nicht mal zertifiziert. Ich denke mal die Umfrage hat keine Priorität.
Thomas
Thomas
WIREGATE V1.4.0
PBM unlimited mit 67 Slaves
TWS 2600 #572
TWS 2600 #572
- Hat sich bedankt: 1540 Mal
Ein Energiemanagement muss auch sichtbar gemacht werden daher kam da die Visu und das war ist nun ein größeres Projekt. und das Energiewidget aber funktioniert dazu. Auch wurde die Logikengine entsprechend gehärtet und erweitert, um da mehr Logiken drin unterzubringen.
KNX wurde wichtiger wegen der ETS 6.3
Ansonsten sollte allen die übrigen Grundsatzentscheidungen zur Priorisierung bekannt sein und auch das sonstige Umfeld, welches in den anderen Threads besprochen wurde.
Insofern alles kein Grund hier noch irgendwie auf diese Liste oder womöglich noch älteren Katalogen zu referenzieren.
Es ist eine Umfrage und somit keine Liste "So wird das jetzt gebaut".
Thread hiermit geschlossen.
