[Gelöst] [V3.4.3] MQTT Broker 2.0.14 - Container startet nicht korrekt (waren Netzwerk-Einstellungen)
rantanplan
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von rantanplan »
Ihr seid so Klasse! Vielen Dank!
ES funktioniert nun alles!!!! Vielen Dank
Vielleicht kann jmd den Beitrag auf gelöst setzen. :)
Zuletzt geändert von rantanplan am Mo Jul 18, 2022 2:01 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1081 Mal
Hallo @rantanplan,
schau mal hier: app.php/kb/viewarticle?a=19
Das ist ein Einstieg..... Aber wie bereits gesagt, damit holst du dir einen zusätzlichen Komplexitätssgrad hinein. Wenn du nicht wissentlich Probleme hast, die dich in Richtung MacVlan treiben, dann solltest du das meiden.
Es gibt in den Releasenotes von Stefan den Hinweis, dass bei einigen Nutzern Effekte mit doppelten MAC-Adressen bei den Containern auftreten können. Das war bei mir der Fall und dieses Problem bin ich mit der Umstellung auf MacVlan umgangen. Wenn aber sonst alles klappt... spricht spontan nichts bis wenig dafür.
Insbesondere wirst du den Effekt haben, dass diverse Anleitungen den Sonderfall MacVlan nicht berücksichtigen und du dann die Dinge im Zweifel jeweils eigenständig abstrahieren musst.
rantanplan
@blaubaerli Vielen Dank! Es funktioniert schon so wie ich das möchte. Deshalb stelle ich das Thema MACLAN erstmal zurück. :) Wie schon gesagt: Ich danke dir ohne dich hätte ich das nicht geschafft!
Zurück zu „MQTT“
