CometVisu und Diagramme aus InfluxDB
Hat sich bedankt: 257 Mal
Danksagung erhalten: 1035 Mal
Beitrag von Chris M. »
blaubaerli hat geschrieben: ↑Sa Jan 12, 2019 10:34 pm Ich habe von der alten Config zur Neuen jeweils nur die Zeile mit dem rrd aus der XML gelöscht und durch die analoge Influx-Zeile ersetzt.
Und dabei nicht auch noch die CometVisu-Version vom Wiregate (also eine 0.10.2 oder gar 0.9.2) auf die aktuellste Entwicklungsversion gewechselt?
Theoretisch sollte die 0.11 wie die 0.10 laufen. Praktisch hat sich sehr viel hinter den Kulissen getan (Umstieg von jQuery auf Qooxdoo mit dessen Klassen-System).
Dadurch wären genau solche Regressions zu erklären. Und genau die wollen wir aktuell auch finden und beheben bevor wir die 0.11 veröffentlichen.
blaubaerli hat geschrieben: ↑Sa Jan 12, 2019 10:34 pm Wie kann ich die Timestamps von fetchinflux.php finden? Habe mir in der Konsole nen Wolf gesucht :doh:.
In Chrome (Firefox ist ähnlich):
Konsole: Newtwork -> auf einen der influxfetch.php klicken -> rechts auf Response
Hinzugefügt nach 5 Minuten 4 Sekunden:
blaubaerli hat geschrieben: ↑Sa Jan 12, 2019 10:39 pm Wenn ich in das normale kleine Diagramm klicke, zoomt das Diagramm ja auf. Darin konnte ich bis dato mit <STRG>-Mausrad den Zoombereich anpassen, bzw. mit gedrückter linker Maustaste den Fokus in die Vergangenheit ziehen. Das ging ohne Zusazparameter beliebig bis in die Vergangenheit. Das Verhalten vermisse ich hier nun. Es geht halt nicht beliebig weit zurück.
Wenn Du im Popup mit der Maus den Bereich verschiebst und dann noch per Scroll-Rad einen Zoom auslöst, dann wird nachgeladen.
Ist blöd und sollte besser sein, aber wir haben hier ein Problem mit einer seit einigen Jahren nicht mehr gepflegten Bibliothek durch die wir das benötigte Event nicht bekommen :(
Wird mittelfristig gelöst, so lange muss man sich mit dem Workaround behelfen.
Hat sich bedankt: 1079 Mal
Hi @Chris M.,
auf dem Wiregate läuft eine 0.10.2.
Anfrage:
Das Popup:
Und als Antwort dann eine Endlosstrom:
unten dran dann:
[[1468719000000,[""]],[1468720800000,[""]],[1468722600000,[""]],[1468724400000,[""]],[1468726200000,[""]],[1468728000000,[""]],[1468729800000,[""]],[1468731600000,[""]],[1468733400000,[""]],[1468735200000,[""]],[1468737000000,[""]],[1468738800000,[""]],[1468740600000,[""]],[1468742400000,[""]],[1468744200000,[""]],[1468746000000,["22.805378"]],[1468747800000,[""]],[1468749600000,[""]],[1468751400000,[""]],[1468753200000,[""]],[1468755000000,[""]],[1468756800000,[""]],[1468758600000,[""]],[1468760400000,[""]],[1468762200000,[""]],[1468764000000,[""]],[1468765800000,[""]],[1468767600000,[""]],[1468769400000,[""]],[1468771200000,[""]],[1468773000000,[""]],[1468774800000,[""]],[1468776600000,[""]],[1468778400000,[""]],[1468780200000,[""]],[1468782000000,[""]],[1468783800000,[""]],[1468785600000,[""]],[1468787400000,[""]],[1468789200000,[""]],[1468791000000,[""]],[1468792800000,[""]],[1468794600000,[""]],[1468796400000,[""]],[1468798200000,[""]],[1468800000000,["26.727272"]],[1468801800000,[""]],[1468803600000,[""]],[1468805400000,[""]],[1468807200000,[""]],[1468809000000,[""]],[1468810800000,[""]],[1468812600000,[""]],[1468814400000,[""]],[1468816200000,[""]],[1468818000000,[""]],[1468819800000,[""]],[1468821600000,[""]],[1468823400000,[""]],[1468825200000,[""]],[1468827000000,[""]],[1468828800000,[""]],[1468830600000,[""]],[1468832400000,[""]],[1468834200000,[""]],[1468836000000,[""]],[1468837800000,[""]],[1468839600000,[""]],[1468841400000,[""]],[1468843200000,[""]],[1468845000000,[""]],[1468846800000,[""]],[1468848600000,[""]],[1468850400000,[""]],[1468852200000,[""]],[1468854000000,["24.795132"]],[1468855800000,[""]],[1468857600000,[""]],[1468859400000,[""]],[1468861200000,[""]],[1468863000000,[""]],[1468864800000,[""]],[1468866600000,[""]],[1468868400000,[""]],[1468870200000,[""]],[1468872000000,[""]],[1468873800000,[""]],[1468875600000,[""]],[1468877400000,[""]],[1468879200000,[""]],[1468881000000,[""]],[1468882800000,[""]],[1468884600000,[""]],[1468886400000,[""]],[1468888200000,[""]],[1468890000000,[""]],[1468891800000,[""]],[1468893600000,[""]],[1468895400000,[""]],[1468897200000,[""]],[1468899000000,[""]],[1468900800000,[""]],[1468902600000,[""]],[1468904400000,[""]],[1468906200000,[""]],[1468908000000,["26.437372"]],[1468909800000,[""]],[1468911600000,[""]],[1468913400000,[""]],[1468915200000,[""]],[1468917000000,[""]],[1468918800000,[""]],[1468920600000,[""]],[1468922400000,[""]],[1468924200000,[""]],[1468926000000,[""]],[1468927800000,[""]],[1468929600000,[""]],[1468931400000,[""]],[1468933200000,[""]],[1468935000000,[""]],[1468936800000,[""]],[1468938600000,[""]],[1468940400000,[""]],[1468942200000,[""]],[1468944000000,[""]],[1468945800000,[""]],[1468947600000,[""]],[1468949400000,[""]],[1468951200000,[""]],[1468953000000,[""]],[1468954800000,[""]],[1468956600000,[""]],[1468958400000,[""]],[1468960200000,[""]],[1468962000000,["31.206241"]],[1468963800000,[""]],[1468965600000,[""]],[1468967400000,[""]],[1468969200000,[""]],[1468971000000,[""]],[1468972800000,[""]],[1468974600000,[""]],[1468976400000,[""]],[1468978200000,[""]],[1468980000000,[""]],[1468981800000,[""]],[1468983600000,[""]],[1468985400000,[""]],[1468987200000,[""]],[1468989000000,[""]],[1468990800000,[""]],[1468992600000,[""]],[1468994400000,[""]],[1468996200000,[""]],[1468998000000,[""]],[1468999800000,[""]],[1469001600000,[""]],[1469003400000,[""]],[1469005200000,[""]],[1469007000000,[""]],[1469008800000,[""]],[1469010600000,[""]],[1469012400000,[""]],[1469014200000,[""]],[1469016000000,["26.761496"]],[1469017800000,[""]],[1469019600000,[""]],[1469021400000,[""]],[1469023200000,[""]],[1469025000000,[""]],[1469026800000,[""]],[1469028600000,[""]],[1469030400000,[""]],[1469032200000,[""]],[1469034000000,[""]],[1469035800000,[""]],[1469037600000,[""]],[1469039400000,[""]],[1469041200000,[""]],[1469043000000,[""]],[1469044800000,[""]],[1469046600000,[""]],[1469048400000,[""]],[1469050200000,[""]],[1469052000000,[""]],[1469053800000,[""]],[1469055600000,[""]],[1469057400000,[""]],[1469059200000,[""]],[1469061000000,[""]],[1469062800000,[""]],[1469064600000,[""]],[1469066400000,[""]],[1469068200000,[""]],[1469070000000,["32.060614"]],[1469071800000,[""]],[1469073600000,[""]],[1469075400000,[""]],[1469077200000,[""]],[1469079000000,[""]],[1469080800000,[""]],[1469082600000,[""]],[1469084400000,[""]],[1469086200000,[""]],[1469088000000,[""]],[1469089800000,[""]],[1469091600000,[""]],[1469093400000,[""]],[1469095200000,[""]],[1469097000000,[""]],[1469098800000,[""]],[1469100600000,[""]],[1469102400000,[""]],[1469104200000,[""]],[1469106000000,[""]],[1469107800000,[""]],[1469109600000,[""]],[1469111400000,[""]],[1469113200000,[""]],[1469115000000,[""]],[1469116800000,[""]],[1469118600000,[""]],[1469120400000,[""]],[1469122200000,[""]],[1469124000000,["30.102878"]],[1469125800000,[""]],[1469127600000,[""]],[1469129400000,[""]],[1469131200000,[""]],[1469133000000,[""]],[1469134800000,[""]],[1469136600000,[""]],[1469138400000,[""]],[1469140200000,[""]],[1469142000000,[""]],[1469143800000,[""]],[1469145600000,[""]],[1469147400000,[""]],[1469149200000,[""]],[1469151000000,[""]],[1469152800000,[""]],[1469154600000,[""]],[1469156400000,[""]],[1469158200000,[""]],[1469160000000,[""]],[1469161800000,[""]],[1469163600000,[""]],[1469165400000,[""]],[1469167200000,[""]],[1469169000000,[""]],[1469170800000,[""]],[1469172600000,[""]],[1469174400000,[""]],[1469176200000,[""]],[1469178000000,["25.954117"]],[1469179800000,[""]],[1469181600000,[""]],[1469183400000,[""]],[1469185200000,[""]],[1469187000000,[""]],[1469188800000,[""]],[1469190600000,[""]],[1469192400000,[""]],[1469194200000,[""]],[1469196000000,[""]],[1469197800000,[""]],[1469199600000,[""]],[1469201400000,[""]],[1469203200000,[""]],[1469205000000,[""]],[1469206800000,[""]],[1469208600000,[""]],[1469210400000,[""]],[1469212200000,[""]],[1469214000000,[""]],[1469215800000,[""]],[1469217600000,[""]],[1469219400000,[""]],[1469221200000,[""]],[1469223000000,[""]],[1469224800000,[""]],[1469226600000,[""]],[1469228400000,[""]],[1469230200000,[""]],[1469232000000,["29.621675"]],[1469233800000,[""]],[1469235600000,[""]],[1469237400000,[""]],[1469239200000,[""]],[1469241000000,[""]],[1469242800000,[""]],[1469244600000,[""]],[1469246400000,[""]],[1469248200000,[""]],[1469250000000,[""]],[1469251800000,[""]],[1469253600000,[""]],[1469255400000,[""]],[1469257200000,[""]],[1469259000000,[""]],[1469260800000,[""]],[1469262600000,[""]],[1469264400000,[""]],[1469266200000,[""]],[1469268000000,[""]],[1469269800000,[""]],[1469271600000,[""]],[1469273400000,[""]],[1469275200000,[""]],[1469277000000,[""]],[1469278800000,[""]],[1469280600000,[""]],[1469282400000,[""]],[1469284200000,[""]],[1469286000000,["26.118899"]],[1469287800000,[""]],[1469289600000,[""]],[1469291400000,[""]],[1469293200000,[""]],[1469295000000,[""]],[1469296800000,[""]],[1469298600000,[""]],[1469300400000,[""]],[1469302200000,[""]],[1469304000000,[""]],[1469305800000,[""]],[1469307600000,[""]],[1469309400000,[""]],[1469311200000,[""]],[1469313000000,[""]],[1469314800000,[""]],[1469316600000,[""]],[1469318400000,[""]],[1469320200000,[""]],[1469322000000,[""]],[1469323800000,[""]],[1469325600000,[""]],[1469327400000,[""]],[1469329200000,[""]],[1469331000000,[""]],[1469332800000,[""]],[1469334600000,[""]],[1469336400000,[""]],[1469338200000,[""]],[1469340000000,["23.946078"]],[1469341800000,[""]],[1469343600000,[""]],[1469345400000,[""]],[1469347200000,[""]],[1469349000000,[""]],[1469350800000,[""]],[1469352600000,[""]],[1469354400000,[""]],[1469356200000,[""]],[1469358000000,[""]],[1469359800000,[""]],[1469361600000,[""]],[1469363400000,[""]],[1469365200000,[""]],[1469367000000,[""]],[1469368800000,[""]],[1469370600000,[""]],[1469372400000,[""]],[1469374200000,[""]],[1469376000000,[""]],[1469377800000,[""]],[1469379600000,[""]],[1469381400000,[""]],[1469383200000,[""]],[1469385000000,[""]],[1469386800000,[""]],[1469388600000,[""]],[1469390400000,[""]],[1469392200000,[""]],[1469394000000,["27.498608"]],[1469395800000,[""]],[1469397600000,[""]],[1469399400000,[""]],[1469401200000,[""]],[1469403000000,[""]],[1469404800000,[""]],[1469406600000,[""]],[1469408400000,[""]],[1469410200000,[""]],[1469412000000,[""]],[1469413800000,[""]],[1469415600000,[""]],[1469417400000,[""]],[1469419200000,[""]],[1469421000000,[""]],[1469422800000,[""]],[1469424600000,[""]],[1469426400000,[""]],[1469428200000,[""]],[1469430000000,[""]],[1469431800000,[""]],[1469433600000,[""]],[1469435400000,[""]],[1469437200000,[""]],[1469439000000,[""]],[1469440800000,[""]],[1469442600000,[""]],[1469444400000,[""]],[1469446200000,[""]],[1469448000000,["25.140701"]],[1469449800000,[""]],[1469451600000,[""]],[1469453400000,[""]],[1469455200000,[""]],[1469457000000,[""]],[1469458800000,[""]],[1469460600000,[""]],[1469462400000,[""]],[1469464200000,[""]],[1469466000000,[""]],[1469467800000,[""]],[1469469600000,[""]],[1469471400000,[""]],[1469473200000,[""]],[1469475000000,[""]],[1469476800000,[""]],[1469478600000,[""]],[1469480400000,[""]],[1469482200000,[""]],[1469484000000,[""]],[1469485800000,[""]],[1469487600000,[""]],[1469489400000,[""]],[1469491200000,[""]],[1469493000000,[""]],[1469494800000,[""]],[1469496600000,[""]],[1469498400000,[""]],[1469500200000,[""]],[1469502000000,["27.03456"]],[1469503800000,[""]],[1469505600000,[""]],[1469507400000,[""]],[1469509200000,[""]],[1469511000000,[""]],[1469512800000,[""]],[1469514600000,[""]],[1469516400000,[""]],[1469518200000,[""]],[1469520000000,[""]],[1469521800000,[""]],[1469523600000,[""]],[1469525400000,[""]],[1469527200000,[""]],[1469529000000,[""]],[1469530800000,[""]],[1469532600000,[""]],[1469534400000,[""]],[1469536200000,[""]],[1469538000000,[""]],[1469539800000,[""]],[1469541600000,[""]],[1469543400000,[""]],[1469545200000,[""]],[1469547000000,[""]],[1469548800000,[""]],[1469550600000,[""]],[1469552400000,[""]],[1469554200000,[""]],[1469556000000,["25.286777"]],[1469557800000,[""]],[1469559600000,[""]],[1469561400000,[""]],[1469563200000,[""]],[1469565000000,[""]],[1469566800000,[""]],[1469568600000,[""]],[1469570400000,[""]],[1469572200000,[""]],[1469574000000,[""]],[1469575800000,[""]],[1469577600000,[""]],[1469579400000,[""]],[1469581200000,[""]],[1469583000000,[""]],[1469584800000,[""]],[1469586600000,[""]],[1469588400000,[""]],[1469590200000,[""]],[1469592000000,[""]],[1469593800000,[""]],[1469595600000,[""]],[1469597400000,[""]],[1469599200000,[""]],[1469601000000,[""]],[1469602800000,[""]],[1469604600000,[""]],[1469606400000,[""]],[1469608200000,[""]],[1469610000000,["20.909169"]],[1469611800000,[""]],[1469613600000,[""]],[1469615400000,[""]],[1469617200000,[""]],[1469619000000,[""]],[1469620800000,[""]],[1469622600000,[""]],[1469624400000,[""]],[1469626200000,[""]],[1469628000000,[""]],[1469629800000,[""]],[1469631600000,[""]],[1469633400000,[""]],[1469635200000,[""]],[1469637000000,[""]],[1469638800000,[""]],[1469640600000,[""]],[1469642400000,[""]],[1469644200000,[""]],[1469646000000,[""]],[1469647800000,[""]],[1469649600000,[""]],[1469651400000,[""]],[1469653200000,[""]],[1469655000000,[""]],[1469656800000,[""]],[1469658600000,[""]],[1469660400000,[""]],[1469662200000,[""]],[1469664000000,["25.273594"]],[1469665800000,[""]],[1469667600000,[""]],[1469669400000,[""]],[1469671200000,[""]],[1469673000000,[""]],[1469674800000,[""]],[1469676600000,[""]],[1469678400000,[""]],[1469680200000,[""]],[1469682000000,[""]],[1469683800000,[""]],[1469685600000,[""]],[1469687400000,[""]],[1469689200000,[""]],[1469691000000,[""]],[1469692800000,[""]],[1469694600000,[""]],[1469696400000,[""]],[1469698200000,[""]],[1469700000000,[""]],[1469701800000,[""]],[1469703600000,[""]],[1469705400000,[""]],[1469707200000,[""]],[1469709000000,[""]],[1469710800000,[""]],[1469712600000,[""]],[1469714400000,[""]],[1469716200000,[""]],[1469718000000,["22.159106"]],[1469719800000,[""]],[1469721600000,[""]],[1469723400000,[""]],[1469725200000,[""]],[1469727000000,[""]],[1469728800000,[""]],[1469730600000,[""]],[1469732400000,[""]],[1469734200000,[""]],[1469736000000,[""]],[1469737800000,[""]],[1469739600000,[""]],[1469741400000,[""]],[1469743200000,[""]],[1469745000000,[""]],[1469746800000,[""]],[1469748600000,[""]],[1469750400000,[""]],[1469752200000,[""]],[1469754000000,[""]],[1469755800000,[""]],[1469757600000,[""]],[1469759400000,[""]],[1469761200000,[""]],[1469763000000,[""]],[1469764800000,[""]],[1469766600000,[""]],[1469768400000,[""]],[1469770200000,[""]],[1469772000000,["21.644475"]],[1469773800000,[""]],[1469775600000,[""]],[1469777400000,[""]],[1469779200000,[""]],[1469781000000,[""]],[1469782800000,[""]],[1469784600000,[""]],[1469786400000,[""]],[1469788200000,[""]],[1469790000000,[""]],[1469791800000,[""]],[1469793600000,[""]],[1469795400000,[""]],[1469797200000,[""]],[1469799000000,[""]],[1469800800000,[""]],[1469802600000,[""]],[1469804400000,[""]],[1469806200000,[""]],[1469808000000,[""]],[1469809800000,[""]],[1469811600000,[""]],[1469813400000,[""]],[1469815200000,[""]],[1469817000000,[""]],[1469818800000,[""]],[1469820600000,[""]],[1469822400000,[""]],[1469824200000,[""]],[1469826000000,["22.846035"]],[1469827800000,[""]],[1469829600000,[""]],[1469831400000,[""]],[1469833200000,[""]],[1469835000000,[""]],[1469836800000,[""]],[1469838600000,[""]],[1469840400000,[""]],[1469842200000,[""]],[1469844000000,[""]],[1469845800000,[""]],[1469847600000,[""]],[1469849400000,[""]],[1469851200000,[""]],[1469853000000,[""]],[1469854800000,[""]],[1469856600000,[""]],[1469858400000,[""]],[1469860200000,[""]],[1469862000000,[""]],[1469863800000,[""]],[1469865600000,[""]],[1469867400000,[""]],[1469869200000,[""]],[1469871000000,[""]],[1469872800000,[""]],[1469874600000,[""]],[1469876400000,[""]],[1469878200000,[""]],[1469880000000,["21.771289"]],[1469881800000,[""]],[1469883600000,[""]],[1469885400000,[""]],[1469887200000,[""]],[1469889000000,[""]],[1469890800000,[""]],[1469892600000,[""]],[1469894400000,[""]],[1469896200000,[""]],[1469898000000,[""]],[1469899800000,[""]],[1469901600000,[""]],[1469903400000,[""]],[1469905200000,[""]],[1469907000000,[""]],[1469908800000,[""]],[1469910600000,[""]],[1469912400000,[""]],[1469914200000,[""]],[1469916000000,[""]],[1469917800000,[""]],[1469919600000,[""]],[1469921400000,[""]],[1469923200000,[""]],[1469925000000,[""]],[1469926800000,[""]],[1469928600000,[""]],[1469930400000,[""]],[1469932200000,[""]],[1469934000000,["23.282366"]],[1469935800000,[""]],[1469937600000,[""]],[1469939400000,[""]],[1469941200000,[""]],[1469943000000,[""]],[1469944800000,[""]],[1469946600000,[""]],[1469948400000,[""]],[1469950200000,[""]],[1469952000000,[""]],[1469953800000,[""]],[1469955600000,[""]],[1469957400000,[""]],[1469959200000,[""]],[1469961000000,[""]],[1469962800000,[""]],[1469964600000,[""]],[1469966400000,[""]],[1469968200000,[""]],[1469970000000,[""]],[1469971800000,[""]],[1469973600000,[""]],[1469975400000,[""]],[1469977200000,[""]],[1469979000000,[""]],[1469980800000,[""]],[1469982600000,[""]],[1469984400000,[""]],[1469986200000,[""]],[1469988000000,["20.917963"]],[1469989800000,[""]],[1469991600000,[""]],[1469993400000,[""]],[1469995200000,[""]],[1469997000000,[""]],[1469998800000,[""]],[1470000600000,[""]],[1470002400000,[""]],[1470004200000,[""]],[1470006000000,[""]],[1470007800000,[""]],[1470009600000,[""]],[1470011400000,[""]],[1470013200000,[""]],[1470015000000,[""]],[1470016800000,[""]],[1470018600000,[""]],[1470020400000,[""]],[1470022200000,[""]],[1470024000000,[""]],[1470025800000,[""]],[1470027600000,[""]],[1470029400000,[""]],[1470031200000,[""]],[1470033000000,[""]],[1470034800000,[""]],[1470036600000,[""]],[1470038400000,[""]],[1470040200000,[""]],[1470042000000,["17.314975"]],[1470043800000,[""]],[1470045600000,[""]],[1470047400000,[""]],[1470049200000,[""]],[1470051000000,[""]],[1470052800000,[""]],[1470054600000,[""]],[1470056400000,[""]],[1470058200000,[""]],[1470060000000,[""]],[1470061800000,[""]],[1470063600000,[""]],[1470065400000,[""]],[1470067200000,[""]],[1470069000000,[""]],[1470070800000,[""]],[1470072600000,[""]],[1470074400000,[""]],[1470076200000,[""]],[1470078000000,[""]],[1470079800000,[""]],[1470081600000,[""]],[1470083400000,[""]],[1470085200000,[""]],[1470087000000,[""]],[1470088800000,[""]],[1470090600000,[""]],[1470092400000,[""]],[1470094200000,[""]],[1470096000000,["23.712818"]],[1470097800000,[""]],[1470099600000,[""]],[1470101400000,[""]],[1470103200000,[""]],[1470105000000,[""]],[1470106800000,[""]],[1470108600000,[""]],[1470110400000,[""]],[1470112200000,[""]],[1470114000000,[""]],[1470115800000,[""]],[1470117600000,[""]],[1470119400000,[""]],[1470121200000,[""]],[1470123000000,[""]],[1470124800000,[""]],[1470126600000,[""]],[1470128400000,[""]],[1470130200000,[""]],[1470132000000,[""]],[1470133800000,[""]],[1470135600000,[""]],[1470137400000,[""]],[1470139200000,[""]],[1470141000000,[""]],[1470142800000,[""]],[1470144600000,[""]],[1470146400000,[""]],[1470148200000,[""]],[1470150000000,["18.578705"]],[1470151800000,[""]],[1470153600000,[""]],[1470155400000,[""]],[1470157200000,[""]],[1470159000000,[""]],[1470160800000,[""]],[1470162600000,[""]],[1470164400000,[""]],[1470166200000,[""]],[1470168000000,[""]],[1470169800000,[""]],[1470171600000,[""]],[1470173400000,[""]],[1470175200000,[""]],[1470177000000,[""]],[1470178800000,[""]],[1470180600000,[""]],[1470182400000,[""]],[1470184200000,[""]],[1470186000000,[""]],[1470187800000,[""]],[1470189600000,[""]],[1470191400000,[""]],[1470193200000,[""]],[1470195000000,[""]],[1470196800000,[""]],[1470198600000,[""]],[1470200400000,[""]],[1470202200000,[""]],[1470204000000,["18.593139"]],[1470205800000,[""]],[1470207600000,[""]],[1470209400000,[""]],[1470211200000,[""]],[1470213000000,[""]],[1470214800000,[""]],[1470216600000,[""]],[1470218400000,[""]],[1470220200000,[""]],[1470222000000,[""]],[1470223800000,[""]],[1470225600000,[""]],[1470227400000,[""]],[1470229200000,[""]],[1470231000000,[""]],[1470232800000,[""]],[1470234600000,[""]],[1470236400000,[""]],[1470238200000,[""]],[1470240000000,[""]],[1470241800000,[""]],[1470243600000,[""]],[1470245400000,[""]],[1470247200000,[""]],[1470249000000,[""]],[1470250800000,[""]],[1470252600000,[""]],[1470254400000,[""]],[1470256200000,[""]],[1470258000000,["20.287355"]],[1470259800000,[""]],[1470261600000,[""]],[1470263400000,[""]],[1470265200000,[""]],[1470267000000,[""]],[1470268800000,[""]],[1470270600000,[""]],[1470272400000,[""]],[1470274200000,[""]],[1470276000000,[""]],[1470277800000,[""]],[1470279600000,[""]],[1470281400000,[""]],[1470283200000,[""]],[1470285000000,[""]],[1470286800000,[""]],[1470288600000,[""]],[1470290400000,[""]],[1470292200000,[""]],[1470294000000,[""]],[1470295800000,[""]],[1470297600000,[""]],[1470299400000,[""]],[1470301200000,[""]],[1470303000000,[""]],[1470304800000,[""]],[1470306600000,[""]],[1470308400000,[""]],[1470310200000,[""]],[1470312000000,["19.673793"]],[1470313800000,[""]],[1470315600000,[""]],[1470317400000,[""]],[1470319200000,[""]],[1470321000000,[""]],[1470322800000,[""]],[1470324600000,[""]],[1470326400000,[""]],[1470328200000,[""]],[1470330000000,[""]],[1470331800000,[""]],[1470333600000,[""]],[1470335400000,[""]],[1470337200000,[""]],[1470339000000,[""]],[1470340800000,[""]],[1470342600000,[""]],[1470344400000,[""]],[1470346200000,[""]],[1470348000000,[""]],[1470349800000,[""]],[1470351600000,[""]],[1470353400000,[""]],[1470355200000,[""]],[1470357000000,[""]],[1470358800000,[""]],[1470360600000,[""]],[1470362400000,[""]],[1470364200000,[""]],[1470366000000,["19.579289"]],[1470367800000,[""]],[1470369600000,[""]],[1470371400000,[""]],[1470373200000,[""]],[1470375000000,[""]],[1470376800000,[""]],[1470378600000,[""]],[1470380400000,[""]],[1470382200000,[""]],[1470384000000,[""]],[1470385800000,[""]],[1470387600000,[""]],[1470389400000,[""]],[1470391200000,[""]],[1470393000000,[""]],[1470394800000,[""]],[1470396600000,[""]],[1470398400000,[""]],[1470400200000,[""]],[1470402000000,[""]],[1470403800000,[""]],[1470405600000,[""]],[1470407400000,[""]],[1470409200000,[""]],[1470411000000,[""]],[1470412800000,[""]],[1470414600000,[""]],[1470416400000,[""]],[1470418200000,[""]],[1470420000000,["19.61392"]],[1470421800000,[""]],[1470423600000,[""]],[1470425400000,[""]],[1470427200000,[""]],[1470429000000,[""]],[1470430800000,[""]],[1470432600000,[""]],[1470434400000,[""]],[1470436200000,[""]],[1470438000000,[""]],[1470439800000,[""]],[1470441600000,[""]],[1470443400000,[""]],[1470445200000,[""]],[1470447000000,[""]],[1470448800000,[""]],[1470450600000,[""]],
Dann ist irgendwann der ganze Browser in die ewigen Jagdgründe...
Egal was ich versuche, ich bekomme keine Daten im Diagramm links vom zu sehenden ersten Datenpunkt zu sehen.
Wenn ich in kleineren Dimensionen Details besorgen soll, gib mir bitte noch mal einen Ping.
Ne, lass gut sein. Ich kann das Problem ja nachstellen :)
Und es ist ein Thema 0.10.2 <-> 0.11-dev und keines RRD <-> InfluxDB.
@blaubaerli bitte jetzt nochmal versuchen, Pull Request 815 ist nun im Container (org.label-schema.build-date 2019-01-13T12:04:07+0000 bzw. org.label-schema.vcs-ref a9e133f oder org.cometvisu.travis-job-number 2135.9 drinnen)
Hi @Chris M.,
Test erfolgreich:
Danke :handgestures-thumbupright:
Ich liebe hier diese Hochgeschwindigkeitsproblemlösungen.
Hat sich bedankt: 1311 Mal
Coole Sache. Hoffe ich komm kurzfristig auch dazu.
Hi @Robert_Mini,
das coolste dabei ist, dass eine neue Version der Visu ja nun echt mit einem Klick auf dem Wolf landet. Das dürfte für viele User solche Arbeiten echt deutlich akzeptabler machen. Also mit der Anleitung, der neuesten Visu, sauberen Parametern in der versteckten Konfig, dem Austausch der alten RRD's gegen die neuen Influx-Elemte und fertig.
Überschaubar. Schau dazu auch mal hier: viewtopic.php?f=37&t=349&start=30#p3960
Sodala, Container erstellt, Testvisu mit Diagramm erstellt, ...
Meine Schritte/Kommentare:
1) Name der Hidden Config: => influx
2) https://192.168.1.10/proxy/ts/query
3) user/pass => docker und ein langer string von der Info hinter dem i am TWS unter Portainer => dieser Hinweis fehlt in der Anleitung.
4) in der CV-config (siehe unten) unter authentication: Name der hidden config => Könnte in der Anleitung etwas präziser sein (der Text mit Default verwirrt ein wenig).
5) Die diagram config habe ich einfach aus diesem Thread einkopiert und measurement auf timeseries_db/TS00021 geändert, sollte ebenfalls ergänzt werden (Zugriff auf TWS timeseries)
Damit bekomme ich auch schon das erste Diagramm :dance: .
Mit Farben und Achsenbeschriftung stehe ich gerade auf Kriegsfuß => kann noch wer eine komplette config posten, in der ein influx Diagram mit Achsenbeschriftung, 2 Diagrammlinien mit verschiedenen Farben, etc. dargestellt wird?
Auch ist das Diagramm transparent und nur im popup mit schwarzem Hintergrund :? .
Damit wäre mir sehr geholfen (und ich könnte wieder einen großen Schritt in Richtung Wiregate Migration gehen => CV gesamt).
Zuletzt geändert von Robert_Mini am So Jan 13, 2019 9:40 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Robert_Mini hat geschrieben: ↑So Jan 13, 2019 9:39 pm Sodala, Container erstellt, Testvisu mit Diagramm erstellt, ...
Ts, ts, ts, die Doku kommt doch erst in 10 - 15 Minuten unter https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... rwolf.html (bzw. https://www.cometvisu.org/CometVisu/en/ ... rwolf.html für die, die Englisch bevorzugen...)
Robert_Mini hat geschrieben: ↑So Jan 13, 2019 9:39 pm Könnte in der Anleitung etwas präziser sein (der Text mit Default verwirrt ein wenig).
Die Anleitung ist etwas generischer, die Konkrete für den Timberwolf s.o.
Wie die Zeitserien heißen sieht man dann im Editor, der kann die alle anzeigen.
Robert_Mini hat geschrieben: ↑So Jan 13, 2019 9:39 pm Auch ist das Diagramm transparent und nur im popup mit schwarzem Hintergrund :? .
Verstehe ich gerade nicht. Was brauchst Du, bzw. was erwartest Du - und was kommst statt dessen?
Hinzugefügt nach 1 Minute 6 Sekunden:
PS: Den Bau der Doku kann man unter https://travis-ci.org/CometVisu/CometVi ... /479137566 live mit verfolgen :)
Hallo @Robert_Mini,
Robert_Mini hat geschrieben: ↑So Jan 13, 2019 9:39 pm Mit Farben und Achsenbeschriftung stehe ich gerade auf Kriegsfuß => kann noch wer eine komplette config posten, in der ein influx Diagram mit Achsenbeschriftung, 2 Diagrammlinien mit verschiedenen Farben, etc. dargestellt wird?
Schau mal:
      <group name="Diagrammtest">
        <diagram previewlabels="true" series="week" legend="both" legendposition="nw" tooltip="true" timeformat="%H:%M" timeformatTooltip="%H:%M" height="400" popup="true" width="800">
          <axis label="Temperatur in Grad"/>
          <influx authentication="influx" field="*" consolidationFunction="MEDIAN" measurement="timeseries_db/TS00001" color="red" label="Aussen"/>
          <influx authentication="influx" field="*" consolidationFunction="MEDIAN" measurement="timeseries_db/TS00019" color="green" label="Innen"/>
        </diagram>
      </group>
liefert bei mir folgendes Bild:
Zuletzt geändert von blaubaerli am So Jan 13, 2019 10:33 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „CometVisu“
