[Gelöst] [V 3.4.1] Professional Busmaster werden nach Umstecken von WG nicht an 3500L gefunden
Tipps & Tricks wie man vom WireGate Server auf den Timberwolf Server migriert
hartwigm
Beitrag von hartwigm »
nachdem mein Wiregate in die Jahre gekommen ist, wollte ich das System gegen einen TWS 3500L austauschen
KNX Einrichtung ging problemlos.
Bei der Migration der 1-Wire Objekte habe ich die Daten per Hand eingepflegt und anschließend importiert.
Alles lief soweit sauber durch.
Also zum letzten Schritt. Usb vom Wiregate abziehen und an TWS anstecken.
Im Wiregate wird alles rot, was ja so richtig ist, aber auf dem TWS wird kein Busmaster erkannt.
Das ich 4 Busmaster Pro mit jeweils 3 Linien dran habe, habe ich dem Ding mal 20min Zeit gegeben.
Aber auch nach 20min kommt das nichts an. Einen Sensor direkt an den TWS angeschlossen, wird sofort erkannt.
Habt ihr mir einen Tipp.
Vielen Dank
Hartwig
Zuletzt geändert von StefanW am Di Mai 10, 2022 7:59 am, insgesamt 2-mal geändert.
TWS 3500L ID:767 + , VPN offen, Reboot erlaubt"
Hat sich bedankt: 1540 Mal
Den Bus in einzelnen Segmenten durchstarten nicht alles mit einmal.
Die Software im TWS ist weniger tolerant bei Topologieunsauberkeiten, die Inbetriebnahme in Segmenten kann daher helfen auch mal Klemmstellen zu überprüfen.
Hat sich bedankt: 1778 Mal
Danksagung erhalten: 1032 Mal
Was auch hilfreich ist, deine Fußzeile richtig nach Forumregeln aufwerten, sowie in der Fragestellung die aktuelle auf deinen wolf installierte Software Version angeben.
So wird schneller geholfen bzw. wenn du eine ältere Version drauf hast kann sein das ein vorhandener Fehler schon beseitigt ist.
Dies sind 2 in Worten ZWEI essenzielle Angaben um möglichst schnelle Hilfe zu bekommen.
Da ich „jeden“ Beitrag im Forum kenne weis ich auch das unter der forumssuche dieser oder so ähnlicher Beitrag zu finden ist.
Ich bitte daher dies zu beherzigen.
Danke für deine Mitarbeit und Verständnis.
hartwigm
Die Topologie passt und läuft mit 300 Sensoren am Wiregate seid 6 Jahren.
Am TWS wir kein Busmaster Pro erkannt, auch wenn ich diese einzeln anklemme.
Die Signatur habe ich nachgezogen.
Hat sich bedankt: 5523 Mal
Hallo Hartwig,
willkommen hier im Forum.
(@Alle: Hartwig ist ein 1-Wire Urgestein und hat die allergrößte 1-Wire Installation die ich kenne, wir haben viel dort gelernt, weil 300+ Sensoren hatten wir im Labor auch nicht an einem Wiregate)
Sofern noch nicht vorgenommen:
- Alle 1-Wire Stränge von allen Busmastern trennen
- Jeden Busmaster einzeln (ohne 1-Wire Busse dran) über USB Hub anschließen
- Prüfen. ob der Busmaster unter Systemeinstellungen / Ausstattung als USB gefunden wird
- Prüfen, ob die PBM unter 1-Wire Busmaster gefunden werden
Bitte dann Rückmelden
Zuletzt geändert von StefanW am So Mai 08, 2022 8:34 pm, insgesamt 1-mal geändert.
hartwigm
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe dein vorgeschlagenes Vorgehen mit zunächst einem BM probiert.
a.) in der Ausstattung wird einen PBM01-USB angezeigt
b.) unter 1 Wire Busmaster haben ich die Meldung " keine PBMSs gefunden"
Diesen Test habe ich mit 2 verschiedenen BM gemacht, in beiden Fällen das gleiche Verhalten.
Bei einem Test haben ich dann an den BM Kanal 1 lediglich einen Temperatursensor angehängt. Aber auch da kam nichts.
Es sieht so aus, als würden meine BM Pro Firmware 0.101 nicht erkannt.
Gruß Hartwig
hartwigm
Ich habe noch den Hinweis bekommen, dass ich die Busmaster zunächst stromlos machen soll und dann nach 20 sec wieder anhängen soll.
(Danke für den Tipp) Leider auch nicht erfolgreich.
Wenn ich alle 4 pbm auf das tws hänge kann ich diese als usb-Devices sehen. Unter 1-Wire taucht aber nichts auf.
Hallo Hartwig,
wir sehen uns das heute Nachmittag an
Hi Hartwig,
das Problem ist behoben.
Ursache war ein (bereits behobenes) Softwareproblem auf unserer Seite, im Zusammenhang mit dem neuen TWS3500L. Die Software wäre mit dem nächsten Update diese Woche ohnehin mitgekommen, wir haben es jetzt von Hand installiert.
Sorry
hartwigm
vielen Dank!
Zurück zu „Migration vom WireGate Server“
