[Gelöst] [CV 12 RC6] Text "object Object" statt Icon angezeigt
Hat sich bedankt: 1080 Mal
bin gerade mal wieder beim Testen und sehe das Folgende:
bei folgender Konfigurationsbasis:
<mapping name="RolloSymbol">
	<entry range_max="0" range_min="0">
		<icon name="fts_window_2w" flavour="white" />
	</entry>
	<entry range_max="28" range_min="0">
		<icon name="fts_shutter_10" flavour="white" />
	</entry>
	<entry range_max="56" range_min="28">
		<icon name="fts_shutter_20" flavour="white" />
	</entry>
	<entry range_max="84" range_min="56">
		<icon name="fts_shutter_30" flavour="white" />
	</entry>
	<entry range_max="112" range_min="84">
		<icon name="fts_shutter_40" flavour="white" />
	</entry>
	<entry range_max="140" range_min="112">
		<icon name="fts_shutter_50" flavour="white" />
	</entry>
	<entry range_max="168" range_min="140">
		<icon name="fts_shutter_60" flavour="white" />
	</entry>
	<entry range_max="196" range_min="168">
		<icon name="fts_shutter_70" flavour="white" />
	</entry>
	<entry range_max="225" range_min="196">
		<icon name="fts_shutter_80" flavour="white" />
	</entry>
	<entry range_max="255" range_min="225">
		<icon name="fts_shutter_90" flavour="white" />
	</entry>
	<entry range_max="255" range_min="255">
		<icon name="fts_shutter_100" flavour="white" />
	</entry>
</mapping>
<info mapping="RolloSymbol" align="center">
	<layout colspan="1.5" colspan-m="3" />
	<address mode="read" transform="DPT:5.004">X/X/X</address>
</info>
Das ist zu sehen beim Aufruf folgender URL: "https://timberwolf168.local/proxy/visu2 ... =NEU#id_3_"
Habe ich den XML-Editor ausgewählt und bin im Edit-Modus, werden mir die korrekten Grafiken in der Vorschau angezeigt.
Was kann das sein? :confusion-scratchheadyellow:
Zuletzt geändert von Robosoc am Do Mär 24, 2022 2:20 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 258 Mal
Danksagung erhalten: 1060 Mal
Beitrag von Chris M. »
Kannst Du das ganze mit einer abgestrippten Config mit einem Browser im Inkognito-Modus nachstellen?
Hi Chris,
auf ne reduzierte Config kann ich das nicht zurechtstrippen. In einer Minimalkonfig sind die Symbole wieder da.
Im Inkognito-Modus bekomme ich nicht mal den Startbildschirm der App-Instanz zu sehen....
Strange.
peuter
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 99 Mal
Beitrag von peuter »
Kommt das vielleicht erst beim zweiten Mal laden nach dem editieren einer Config, dann wäre es ein Cache-Problem
VG Tobias
CometVisu Entwickler
Inkognito-Mus muss gehen. Gibt es irgendwelche Meldungen auf der Entwickler-Konsole?
Zu dem [object Object] gibt es zwei Möglichkeiten:
- der Code hat noch einen Bug. Aber ich kenne das Verhalten bei mir nicht.
oder
- Der Config-Cache stammt aus einer Code-Zwischenversion, wo es hier noch ein Problem gab - die sollte aber nicht wirklich nach außen gegangen sein
Was Du auch noch probieren kannst: nimm die betroffene Config und lege die unter einem anderen, noch nie verwendeten Config-Namen ab.
Dann im Browser öffnen: funktionieren die Icons? (Davon gehe ich fest aus)
Denn den Browser schließen und danach die Config nochmal öffnen: Wenn, dann dürfte es hier ein Problem geben
Hallo Chris,
hier zunächst mal der Screenshot der Entwickler-Konsole:
Hast recht mit der Config. Wenn ich die unter einem bisher noch nicht genutzten Namen kopiere und dann direkt öffne, klappt das wieder.
Browser zu und wieder auf, dann ist der Fehler wieder da. (Chrome Version 99.0.4844.51 (Offizieller Build) (64-Bit))
Ich kann jetzt beides nachvollziehen:
Incognito mode: https://github.com/CometVisu/CometVisu/issues/1234
"[object Object]": https://github.com/CometVisu/CometVisu/issues/1235
Hat sich bedankt: 645 Mal
Danksagung erhalten: 902 Mal
@Chris M. Du schreibst Du konntest es nachvollziehen...Ist das mit RC9 gelöst?
@blaubaerli Wenn Chris positiv antwortet, bitte testen und entsprechend den Status des Topic auf gelöst setzen.
Ja, das ist aus meiner Sicht gelöst
Hi Chris
Du hast seit heute Moderatorenrechte
Chris M. hat geschrieben: ↑Do Mär 24, 2022 12:42 pmJa, das ist aus meiner Sicht gelöst
Dann kannst dieses Ticket gerne selbst unter Beitragsattribute auf gelöst setzen
Zurück zu „CometVisu“
