[Gelöst] [V 3.2] [CV 0.11] Update auf v0.12.0-RC5 Fehler
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
Im normalen Betrieb ist es es nicht notwendig ein zweites Bridge-Netzwerk anzulegen. Ein Bridge-Netzwerk wird automatisch angelegt und das sollte nur den SmartHome-Betrieb völlig ausreichen. Mehrere Bridge-Netzwerke sind etwa sinnvoll wenn sich Container aus Sicherheitsgründen nicht untereinander sehen können sollen, dann muss aber sichergestellt werden dass keine Netzwerkbereiche überschneiden, weder die Bridge-Netzwerke noch das extern verbundene Netzwerk.
Achtung: Timberwolf Apps sind nicht kompatibel mit über Portainer erstellten Netzwerken. Die über App installierten Container verwenden das vorgegebene Bridge-Netzwerk und sollen nicht über Portainer verändert werden. Sind die Einstellungen in den Apps nicht ausreichend, sollte selbst ein Container erstellt werden.
PeterB
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von PeterB »
Und Danke für Deine Hilfe
Modellreihe 35xx (3500) Timberwolf ID:695 (3500) vpn aktiv reboot möglich
:angry-banghead: 5 Loxone Miniserver im Gateway/Client Verbund, Extensions: RS485, IR, 1-Wire, DMX
5 Loxberrys
Hat sich bedankt: 5516 Mal
Guten Morgen Peter,
PeterB hat geschrieben: ↑Fr Feb 25, 2022 6:38 amUnd Danke für Deine Hilfe
Wenn Du möchtest, kannst Du dafür auch gerne den "Danke"-Button (das ist der mit "Daumen nach oben" oben rechts zu jedem Beitrag) nutzen um Danke zu sagen.
Zurück zu „CometVisu“
