[Gelöst] KNX GA nicht im Objektmanager 3.0 Insider Preview 5.1
MacLitze
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von MacLitze »
Moin!
Ich stehe gerade auf dem Schlauch.
- Die GA ist in KNX/Gruppenadressen vorhanden. Die GA wurde mit dem Projekt importiert. Es handelt sich um ein DTP 16.000.
- Im Objektmanager wird mir die GA aber nicht angezeigt. Somit kann ich sie auch nicht im Logik Manager verwenden.
Was mach falsch.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Kay
Zuletzt geändert von MacLitze am Fr Jan 28, 2022 8:44 pm, insgesamt 4-mal geändert.
TWS 3500 ID:1415, VPN offen, Reboot erlaubt
Hat sich bedankt: 5500 Mal
Danksagung erhalten: 9583 Mal
Hallo Kay,
bitte immer die Softwareversion angeben
Hat sich bedankt: 1535 Mal
Danksagung erhalten: 2095 Mal
Ansonsten bis der Threadtitel vollständig ist, als kleine Gedankenstütze.
Das ETS Projektfile ist funktional nur Kosmetik. Der TWS ist hingegen anderer Serversysteme an der Stelle ein echtes KNX-Gerät und arbeitet nur mit den KNX Daten in sich selbst, die er explizit per ETS konfiguriert bekommt. Der TWS arbeitet daher nicht einfach mit GA sondern mit seinen KNX Objekten.
MacLitze
Der Gedankenanstoss von Göran hat geholfen.
Einfach nochmal (oder mal) den Server über die ETS programmieren und dann sind auch die fehlenden GA´s da!
Danke!
Kay
Zuletzt geändert von MacLitze am Fr Jan 28, 2022 7:46 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1072 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
Hallo Kay,
die Versionsnummer steht aber leider immer noch nicht im Betreff :think:
MacLitze
Da es damit nix zu tun hat, dachte ich es ist irrelevant.
Naja wer weis was noch kommen wird, im TWS.
Wenn der TWS eh schon Schnittstelle von IP zum Bus ist, wodurch die ETS die Programmierung in den TWS schreibt und das alles im TWS von der Software her funktionieren muss und auch tut und die Protokolle die da übern Draht laufen, um eine Geräteprogrammierung zu machen, kostenlos von der KNXA veröffentlicht werden und es schon User gibt die sich ne eigene ETS programmieren, ist es auch nicht mehr zu einer Lösung wo sich ein TWS auch selbst an der ETS vorbei seine Applikation in seinen Stack schreibt. Weil man ggf gerade in einer Logik ein neues Objekt gebaut hat und das auch gern auf den KNX per GA x/y/z senden will, da kann der TWS sich das auch in diesem Moment selbst ins KNX Gehirn schreiben...
Und ab einer solchen Softwareversion des TWS bekommt genau diese Frage als Problem eine ganz neue Bedeutung.
Und welcher TWS-Kunde weis dann schon ob es Q172022 diese Funktion schon gab. schaut er aber direkt im Titel auf die Softwareversion und sieht da so 10 Versionssprünge weiter...
Also bitte mal ganz schnell noch ergänzen. Sonst kann ich auch keine Gedankenstützen mehr geben. Diese Forenregel hat schon seinen Sinn auch bei globalen Anfragen.
