[Gelöst] [CV 0.12 RC3] CV Manager speichert nicht beim Schließen des Fensters.
Hat sich bedankt: 5522 Mal
Hallo Robert,
ich wollte mit meinem Beitrag jetzt aber keine Steilvorlage liefern, die bei der CV zu Mehrarbeit führen. Weil so ein Ausfeilen von Dialogen abseits des Standards mit speziellen Schaltflächen und Farbgebung ist unter dem Strich ein ziemlicher Aufwand. Wir machen das auch nur dort, wo der Schaden womöglich groß wäre. Wobei das auch einen Nachteil hat, weil mancher klickt dann beherzt auf OK wenn es mal keine speziell gefärbten Buttons gibt...
peuter
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 99 Mal
Beitrag von peuter »
Unabhängig von den Kommentaren hier, hatte ich mich schon für einen Mittelweg entschieden, nämlich einem aussagekräftigen Text für die Buttons. Einfärben erspare ich mir. Wenn jemand Stunden an seiner Config rum editiert und dann beim Schließen zu faul ist um die Buttons zu lesen, der muss das dann als Lerneffekt verbuchen ;)
Würde dann so aussehen:
VG Tobias
CometVisu Entwickler
Auweia
Hat sich bedankt: 62 Mal
Danksagung erhalten: 37 Mal
Beitrag von Auweia »
Hallo Tobias, Chris,
hier passend: Bei Änderungen im Editor wird bei mir keine Warnung ausgegeben, wenn man den Chrome-Pfeil rückwärts (nach links) betätigt.
Die Änderungen werden verworfen. Hier sollte zumindest eine Warnung wie oben beschrieben kommen oder der Pfeil deaktiviert werden.
(Pfeil nach rechts habe ich nicht probiert)
Albert
TWS2600 + PBM
peuter
Alles hier drin: https://github.com/CometVisu/CometVisu/pull/1166
Auch beim verlassen der Seite kommt nun eine Abfrage (kann durch zurück/weiter Button des Browser oder durch Reload passieren), wenn es ungespeicherte Änderungen gibt. Der Dialog kommt allerdings vom Browser und sieht anders aus als der im Screenshot, da kann man auch nur den Text ändern und hat sonst keine Möglichkeit den umzugestalten (zumindest meines Wissens nach). Aber immerhin kann man damit ein unbeabsichtigtes Verlassen der Seite verhindern.
VG Tobias
Hat sich bedankt: 1312 Mal
Der PR liest sich super.
Freu mich schon auf den nächsten RC.
Gerade in der RC5 ausprobiert. Finde das Verhalten bez. Speichern nun sehr gut und eindeutig - insbesondere auch zu den für viele gewohnten Office-Programmen etc, ähnlich. Auch beim Schließen des Tabs kommt ein Hinweis - an alles gedacht. (Gelöst Flag war schon gesetzt).
Nur beim Fenster schließen gehen Änderungen ohne Warnung verloren, das ist aber völlig ok.
Zuletzt geändert von Robert_Mini am So Jan 30, 2022 11:15 am, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „CometVisu“
