[Frage] Datei von extern (Dropbox) in Docker Volume kopieren
- Hat sich bedankt: 907 Mal
- Danksagung erhalten: 1271 Mal
Aber nicht, wenn man /root in ein Docker volume mappt...
- Hat sich bedankt: 1075 Mal
Hi Yves,
jepp, bekanntlich führen ja viele Wege nach Rom. Wenn die von Stefan angedeutete SFTP-Lösung dann sogar die diversen Volumes für eine DASI berücksichtigt, hätte das wieder Charme.
Ich habe bisher nur bei der individuellen Parametrisierung von Containerimages den Trend vernommen, das wenn möglich über Umgebungsvariablen zu machen.
Aber die ganzen Variableninhalte bekommt man aktuell auch nicht wirklich einfach gesichert. Da wäre es prima, wenn man mittels API vom Portainer die Konfigdaten der Container dumpen könnte.... Das war beim Freshup ein ganz schönes Gescreenshotte.....
Dafür benötigt man aber m. E. nen Token das wir so nicht haben bzw. auch nicht selbst generieren können.
Zuletzt geändert von blaubaerli am Di Jan 04, 2022 6:19 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 2249 Mal
Bitte sehr. @Eraser @pbm @blaubaerli @starwarsfan
Zuletzt geändert von Sun1453 am Di Jan 04, 2022 6:23 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1537 Mal
Sehr gut Michael.
Das Portmapping ist da 40022 auf 22, ich habe da bei mir 22 auf 22 eingestellt.
Ist das ein Resultat unterschiedlicher Netzwerkeinstellungen, da ich den Container als MAC-Vlan mit einer eigenständigen IP aus der fritzbox betreibe?
Hallo Göran, @gbglace
ja mit MAC VLAN kann das anders sein. Ich habe es mit Bridge Network und da musste ich wechseln. Da habe ich gleich eine hohe Portnummer genommen.
Eraser
- Hat sich bedankt: 222 Mal
Nach dieser Anleitung funktioniert es auch genauso
Ich würde vielleicht noch eine Info reingeben, dass wegen der Netzwerkeinstellungen "Bridge" der Port auf 40022 umgeleitet werden muss.
Ansonsten müsste man eine andere IP im Heimnetz verwenden.
Wolfgang
+ PBM #938
Wolfgang
+ PBM #938
pbm
- Hat sich bedankt: 173 Mal
So weit hab ich nicht gedacht...blaubaerli hat geschrieben: ↑Di Jan 04, 2022 5:57 pm nach einem Redeploy des Containers ist das dann aber wieder futsch.....
Dann werd ich das mal so machen, wie in der Anleitung von @Sun1453 beschrieben.
Schöne Grüße
Peer
Peer
- Hat sich bedankt: 1308 Mal
Heißt das, dass diese Anleitung so nicht mehr funktioniert: app.php/kb/viewarticle?a=70
Eraser
Mit dieser Anleitung kann man den Container installieren, aber nicht darauf zugreifen. Die env-Variablen fehlen bei der Angabe.
Wolfgang
+ PBM #938
Wolfgang
+ PBM #938
