[Frage] Datei von extern (Dropbox) in Docker Volume kopieren
Alles rund um io:Broker im Allgemeinen und den entsprechenden Docker-Container für den Timberwolf Server im Speziellen.
Hat sich bedankt: 452 Mal
Danksagung erhalten: 250 Mal
Hallo zusammen
wie kann ich den eine Datei (IoBroker Backup Datei) in ein bestehendes bzw frisch angelegtes Volumen kopieren? :confusion-scratchheadyellow:
Geht das überhaupt?
Leider funktioniert der Restore aus einem Backitup Backups nicht. Ich kann das Backup zum Restore auswählen aber dann läuft sich der Balken tot über Stunden. Jetzt wolte ich den Restore über die Console Starten aber dafür muss eben die Backupdatei im Volume liegen.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Wenn ich das Restore starte öffnet er noch eine zusätzliche seite: "http://192.168.178.122:8091/backitup-restore" diese seite ist aber nicht erreichbar ( Portweiterleitung auch für den Port ist aktiv)
Zuletzt geändert von Mibr85 am Do Nov 04, 2021 11:58 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Es gibt einen SSH Docker den Du installieren kannst. Dort hinein kannst Du die Volumes mappen, die Du für die anderen Docker angelegt hast. Zu dem SSH Docker kannst Du dann bspw. per WinSCP verbinden und Dateien hin und her kopieren.
Nachtrag: Dachte, es gab mal einen Beitrag dazu, finde den ad hoc aber auch nicht. Der SSH Docker, den ich verwende, ist der folgende:
gotechnies/alpine-ssh:latest
Der "hört" dementsprechend auf Port 22 TCP
Nachtrag: Hab' die Beschreibung in der KB gefunden:
app.php/kb/viewarticle?a=70
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Fr Nov 05, 2021 12:28 am, insgesamt 3-mal geändert.
Danksagung erhalten: 800 Mal
Es gibt dazu ein wirklich sehr gut Beitrag in der KB
Und noch ein Link dazu, in dem StefanW das Vorgehen so auch aufzeigt und auf einen Hilfstext verweist...viewtopic.php?f=26&t=2931&start=10#p33343
jockele
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal
Beitrag von jockele »
hier auch noch ein Tipp falls das Verbinden per WinSCP nicht auf Anhieb klappt, war kürzlich mein Problem.
Auf der Konsole des SSH-Docker das Passwort für root neu setzen
Vielen Dank für die ANtworten werde ich heut abend mal testen
FabKNX
Hat sich bedankt: 777 Mal
Danksagung erhalten: 265 Mal
Beitrag von FabKNX »
welchen SSH Container empfehlt ihr für die Desktop modelle?
Diesen hier scheint es nicht mehr zu geben:
"gotechnies/alpine-ssh:latest" für TWS der Serie 2xxx
VG Fabian
jockele
genau den habe ich erst die Tage neu aufgesetzt
FabKNX
ich nehme alles zurück. Der Fehler kam von meinem Dockernamen (mit Leerzeichen) .
VG Fabian
Zurück zu „Docker Container: ioBroker“
