[TIPP] [Custom-Code ab V2.0] Generator für Pseudo-Zufallszahlen
Hat sich bedankt: 5522 Mal
finde es toll, dass man mit unserer Logikengine auch einen Zufallszahlengenerator bauen kann.
Ich meine auch, das sollte man nicht selbst machen, auf der anderen Seite sind es nur Lampen, das mag dort ausreichen.
Den Zufall kann man sich auch per Rest-API ins Haus holen, z.B. hier: http://www.randomnumberapi.com/
Gibt aber ganz viele solcher Dienste, ich habe nur den ersten genommen, den google angezeigt hat.
Hat sich bedankt: 645 Mal
Danksagung erhalten: 902 Mal
Ja, mein Gedankengang war wirklich nur das Licht schalten und da ist die Vorhersagbarkeit des Algorithmus egal...wenn da jemand vor meinem Haus sitzt und versucht über das Knacken des Algorithmus herauszufinden, ob ich zuhause bin oder nicht...ich glaube das weiß der oder die dann schon früher :-)
StefanW hat geschrieben: ↑Di Jan 04, 2022 12:04 pm Den Zufall kann man sich auch per Rest-API ins Haus holen, z.B. hier: http://www.randomnumberapi.com/
Auf die Idee war ich überhaupt nicht gekommen...sehr gute Idee.
Das Einzige was mich davon abhält externe Dinge zu nutzen, ist dass sie gewartet werden müssen. Wer garantiert mir, dass der Service auch in 2 Jahren im Sommer, wenn ich meinen Anwesenheitssimulation nutzen möchte noch existiert...und ob dann die Adresse usw. noch valide ist. So ging es mir mit notifyMyAndroid irgendwann, als ich das im Wiregate für Benachrichtigungen genutzt habe. Auf einmal weg...daher bin ich da ein wenig vorsichtig.
Das ist übrigens auch der Grund, warum der Anwesenheitssimulator bei mir noch immer nicht aus dem Wiregate-Container ins NodeRed gewandert ist. Denn da ist der Dienst einfach mal aus, wenn ein Update vom Entwickler hochgeladen wurde...vielleicht liegt das auch an meinen Settings...aber so wie es ist, hilft es mir nicht...
Das man den Pseudo-Zufallsgenerator nicht einem zufälligen Startwert überlassen sollte, sieht man an meinem Beitrag 3 recht schön. Dieser war mit V1.1 meines Codes entstanden und da ist der Algorithmus durch einen Rundungsfehler bereits im Interationsschritt 50 in der 5 Stelle nach dem Komma abgewichen...bis zum etwa 830.ten Schritt haben solche Fehler keine größere Bedeutung gehabt, aber es war eben nicht mehr die pseudo-zufällige Reihenfolge wie sie eigentlich zu erwarten war... ab ca. 830 Interationsschritten hatten diese Rundungsfehler, die somit dann quasi zu anderen Zwischen-Startwerten führten dann schwerwiegende Folgen und eine Gleichverteilung bzw. Zufälligkeit überhaupt nicht mehr gegeben.
Fazit:
- Keine Nutzung für echte Sicherheitsanwendungen! (Krypto usw.)
- Man erhält mit diesem Code ~ 5.000 zufällige und recht gut gleichverteilte Werte, und diese Werte dann in der gleichen Reihenfolge unendlich.
- Wer mehr Zufall oder anderere Verteilungen braucht, sollte sich eher einen Wert per Rest-API holen oder einen anderen Algorithmus umsetzen und testen.
Aber ich glaube so wahnsinnig viele Anwendungen für "Random" gibt es im Smart-Home garnicht...hat ja bisher auch noch nie jemand danach gefragt.
Hat sich bedankt: 2263 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Hallo Sven,
robosoc hat geschrieben:Wer garantiert mir, dass der Service auch in 2 Jahren im Sommer, wenn ich meinen Anwesenheitssimulation nutzen möchte noch existiert...und ob dann die Adresse usw. noch valide ist. So ging es mir mit notifyMyAndroid irgendwann, als ich das im Wiregate für Benachrichtigungen genutzt habe. Auf einmal weg...daher bin ich da ein wenig vorsichtig.
genau dafür hat man bei der HTTP-API jetzt die Statusobjekte die einen bestimmte Fehlerzustände mitteilen. Habe ich erst jetzt wieder genutzt für die HTTP-API Experimente.
Hast Du die Statussymbole in Grafana auf ein Alert gelegt oder wie bekommst Du das dann mit? Oder hast Du den API-Status auf ein KNX-GA gemappt um es in der CV anzuzeigen? ODer hast Du es nur beim erstellen der Verbindung als Debugging-Information verwendet?
Mein Ziel für einen Anwesenheits-Simulator ist, dass sich der automatisch durch z.B. 10h-Nicht-Anwesenheit aktiviert...wenn ich dann nicht benachrichtigt werde, bringt mir die Statusinfo ja nichts.
Hallo Sven, @Robosoc
die Objekte verhalten sich wie jedes der Objekte im TWS und könnten auf jedes Ziel geleitet werden. Du könntest es also in die Time Series schreiben lassen und dann mit Grafana deine Alert Kette auslösen. KNX kannst du es werfen und irgendwie weiterverarbeiten. Du kannst es bei MQTT publishen wobei ich da noch hake gerade. [siehe anderes Thema hier im Forum]. Also es gibt da keine Grenzen.
