[V3.0 IP4] 19. Nov. 2021: Jetzt HTTP-API mit Insider Preview 4 zur V 3.0 - Alle Modellversionen
Umfrage endete am Do Dez 09, 2021 9:04 am
37
95%
1
3%
0
Keine Stimmen
Ich warte noch etwas ab und beziehe diese Insider Preview erst in ein paar Tagen
0
Keine Stimmen
Ich warte etwas länger ab und beziehe diese Insider Preview erst in einer Woche oder später (mir ist bekannt, dass es nächste Woche womöglich bereits die nächste Version gibt)
1
3%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 39
Matze76
Hat sich bedankt: 292 Mal
Danksagung erhalten: 196 Mal
#21
Beitrag von Matze76 »
Update wie gewohnt problemlos :handgestures-thumbupright:
Sensej
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal
#22
Beitrag von Sensej »
das Update von 2.0 IP 2 auf 3.0 IP 4 hat gut geklappt.
Updatezeit: ca. 20 Minuten
Größe der Updates: ca. 589 Mbyte
Bis jetzt keine Auffälligkeiten(Ausnahme -> 3 MAC-Adressen-Konflikte) festgestellt :handgestures-thumbupright:
Danksagung erhalten: 9599 Mal
Sensej hat geschrieben: Do Nov 25, 2021 6:01 pmBis jetzt keine Auffälligkeiten(Ausnahme -> 3 MAC-Adressen-Konflikte) festgestellt :handgestures-thumbupright:
Ein Workaround ist: Wenn Du alle Container auf MacVLAN umstellst (und den Wolf auch), dann gibt es diese MAC-Adressen-Konflikte nicht mehr
Sensej
#24
StefanW hat geschrieben: Do Nov 25, 2021 6:14 pm
Hi Stefan,
Danke für den Tipp.
StefanW hat geschrieben: Do Nov 25, 2021 6:14 pm Wenn Du alle Container auf MacVLAN umstellst
Meinst du dass man unter Portainer ein neues Netzwerk mit dem Driver MacVLAN erstellt und diesen dann den Container "Network" zuweist?
[/quote]
Sensej hat geschrieben: Do Nov 25, 2021 6:26 pmMeinst du dass man unter Portainer ein neues Netzwerk mit dem Driver MacVLAN erstellt und diesen dann den Container "Network" zuweist?
Jep. Der TWS muss dann auch auf MacVLAN stehen und keiner der Container darf das intern verwaltete LAN haben (weil dort der Fehler passiert).
Weil mit MacVLAN gibt es es nur noch feste MAC und feste IP und der Fehler ist nicht mehr wirksam
Sensej
#26
StefanW hat geschrieben: Do Nov 25, 2021 6:29 pm Jep. Der TWS muss dann auch auf MacVLAN stehen und keiner der Container darf das intern verwaltete LAN haben (weil dort der Fehler passiert).
ok, TWS steht schon auf MacVLAN und der SSH-Container auch aber alle anderen noch nicht :)
Ich werde vor dem nächsten Update die restlichen Container auch auf MacVLAN umstellen.
Danke nochmal
adimaster
Hat sich bedankt: 208 Mal
Danksagung erhalten: 200 Mal
#27
Beitrag von adimaster »
dieses Mal etwas spät, aber auch bei mir lief das Update (wie immer) einwandfrei (von IP2 auf IP4)!
Dabei habe ich gleich HTTP-/REST-API System mithilfe der Livestream-Aufnahme getestet...was soll ich sagen...wirklich megaklasse, ich bin begeistert!!! :bow-yellow:
  • einfach
  • schnell
  • übersichtlich
Weiter so!
Ein herzliches Dankeschön und eine tolle Weihnachtszeit wünscht
Adi
Grüße, Adi
NEU! Ab sofort steht die Insider Version 5 zur künftigen Version 3.0 bereit.
==> JETZT mit vielen Verbesserungen in allen Modulen
Hier geht es zur neuen Insider Preview: viewtopic.php?f=8&t=3192
Gesperrt
Zurück zu „Bekanntmachungen“
