[V3.0 IP4] 19. Nov. 2021: Jetzt HTTP-API mit Insider Preview 4 zur V 3.0 - Alle Modellversionen
Umfrage endete am Do Dez 09, 2021 9:04 am
37
95%
1
3%
0
Keine Stimmen
0
Keine Stimmen
Ich warte etwas länger ab und beziehe diese Insider Preview erst in einer Woche oder später (mir ist bekannt, dass es nächste Woche womöglich bereits die nächste Version gibt)
1
3%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 39
Hat sich bedankt: 5504 Mal
Danksagung erhalten: 9598 Mal
Wir setzen den Rollout der Version 3.0 nun mit der Insider Preview 4 mit vielen Verbesserungen fort.
"Insider Preview 4 zur künftigen Version 3.0 (alle Modelle)"
JETZT MIT HTTP-/REST-API | Grafana 8.2 | Elab ID
Neuheiten gegenüber Hauptversion V 2.0:
  • HTTP-/REST-API Subsystem
  • Benutzerverwaltung V2.0 mit "Elab ID"
  • Grafana 8.2.3 inkl. Plugin Manager
  • Automatische Typkonvertierung
  • Verknüpfungsassistent V 2.0
  • Objekt Manager V 2.0
  • Zeitserienmanager V 2.0
  • KNX Objekt Manager V 2.0
  • Umfangreiches Security Update
  • Und wieder viele kleine Verbesserungen
Verbesserungen dieser IP4 gegenüber der IP3:
  • Verbessertes Cache-Handling der Web-APP
  • Verbesserungen beim Rücksichern von Backups (speziell mit Backups von anderen TWS IDs)
  • Die Anzeige der Neu-Anlegen-Schaltfläche für Zeitserien im Verknüpfungsassistenten wurde optimiert
  • Problem mit HTTP-API Abfragen bei leerem HTTP-Response Body (OpenHAB)
  • Optimierung der HTTP-API Abfragen durch Anforderung von Kompression
  • Verbesserte Anzeige bei Diskrepanzen im KNX Objekt Manager
  • Viele kleine Verbesserungen und Fixes (Changelog unten)
Hinweis: Bitte treten Sie dem Telegram-Kanal für Insider bei, damit Sie über neue Versionen direkt informiert werden. Link: https://wrgt.news/Insider-TWS-DE
Dies ist eine Vorabversion für Insider, also eine Vorabversion einer Vorabversion. Diese wurde bislang nur von etwa einem Dutzend Dev-Testern getestet und wird sicherlich Fehler enthalten. Daher raten wir zu der unten stehenden Vorgehensweise:
Bitte nehmen Sie ein Update auf einer Insider Version, insbesondere bei Previews, nur von Montag bis Mittwoch vor (und auch nur dann, wenn der folgende Tag kein Feiertag in Bayern ist), weil ansonsten können die Entwickler bei Problemen nicht helfen.
Vorgehensweise für ein Upgrade auf einer Insider Preview:
  1. Restart für klaren Status: Bitte starten Sie den Timberwolf Server zunächst einmal neu und prüfen Sie bitte, ob die gesamte Anlage nach dem Neustart einwandfrei funktioniert. Falls Probleme auftreten, suchen Sie bitte erst die Ursache. Es ist für eine eventuelle Fehlersuche günstig, wenn klar getrennt werden kann zwischen Problemen die alleine durch den Neustart einer Anlage oder Teilen davon bedingt sind von denjenigen Problemen, die tatsächlich durch das Upgrade (der womöglich einen Neustart inkludiert) entstanden sind.
  2. Backup vor dem Upgrade: Führen Sie VOR dem Update / Upgrade ein komplettes Backup aus.
  3. Update / Upgrade durchführen: Je nachdem, von welcher Version aus Sie das Upgrade auf diese Version vornehmen, kann es sein, dass das Update mehrmals gestartet werden muss. Dies ist insbesondere dann erforderlich, wenn zunächst ein Update der Update-Software notwendig ist um danach das eigentliche Update zu installieren. Bitte daher ggfls. mehrmals den Update-Prozess anstoßen, bis kein Update mehr angeboten wird. Sofern ein Update des Betriebssystems enthalten ist, kann das Update durchaus bis 20 Minuten dauern. Verlassen Sie die Seite mit dem Update während des Ablaufes nicht.
  4. Neustart des Systems: Führen Sie (insbesondere bei Insider Versionen) anschließend einen Neustart des Servers durch, damit alle Änderungen optimal wirksam werden und alle Module in der richtigen Reihenfolge gestartet sind.
  5. Löschen des Browser Cache: Führen Sie Löschen des Browser-Caches aus, damit alle geänderten Bestandteile der Web-APP geladen werden. Alternativ betätigen Sie F12 (Entwicklermodus mit Cache-Off) - F5 (neuladen) - F12 (Entwicklermodus wieder ausschalten)
  6. Backup der neuen Software: Wir empfehlen ein anschließendes erneutes Backup nach dem erfolgen Update. Bitte löschen Sie das Backup, das Sie VOR dem Update angefertigt hatten jedoch nicht.
==> Bitte beachten Sie unbedingt die wichtigen Hinweise zu bekannten Problemen weiter unten sowie die Hinweise wie Fehlermeldungen mit dieser Version auszuführen sind ganz am Ende
Hinweise zur Abstimmung oben:
Neue Leistungsmerkmale für die Insider Preview 3 zur kommenden Version 3.0
Livestream Video zur Einführung der neuen Leistungsmerkmale mit IP1
Wir bitten darum, die schlechte Bild- und Tonqualität zu entschuldigen. Wir hatten mit dem geplanten LiveStream leider technische Probleme und mussten das Live-Event erneut einbuchen. Damit wurde die Encodierung des Datenstroms zu YouTube leider nicht durch den Videomixer Blackmagic ATEM MINI Pro in Hardware ausgeführt, sondern erfolgte (ersatzweise) im Browser des vorführenden PC und dies führte zu der schlechten Qualität. Dadurch war auch der Anfang des Live-Events ein wenig holprig.
1. HTTP-/REST-API:
Wir präsentieren das neue Leistungsmerkmales HTTP-/REST-API.
Damit können nun eine Vielzahl an Geräten eingebunden werden, die über eine HTTP-Schnittstelle angesprochen werden.
Übersicht Subsystem HTTP-/REST-API
Screenshot:
2. GRAFANA 8.2
Wir stellen hiermit GRAFANA in der Version 8.2 zur Verfügung.
Damit sind neue Farben und Einstellungen für Farbverläufe möglich
NEU! Plugin Manager. Damit kann Grafana leicht um weitere Funktionen erweitert werden
3. Automatische Typ-Konvertierung
Es können nun unterschiedliche Datentypen miteinander verbunden werden. Die Werte werden dabei jeweils automatisch konvertiert.
4. Verknüpfungsassistent 2.0
Wir stellen nun den neuen Verknüpfungsassistenten 2.0 vor. Dieser ist nun Responsive, stellt erheblich mehr Informationen dar und die Suche ist deutlich verbessert.
Würde eine Verknüpfung zu einer automatischen Datenkonvertierung führen die Verlustbehaftet ist (z.B. Float auf Boolean), dann wird dies mit einem Warnsymbol angezeigt.
5. Objekt Manager 2.0
Auch der Objektmanager wurde komplett überarbeitet. Es werden nun alle Verknüpfungen direkt und mit dem neuen Farbkonzept angezeigt.
6. Zeitserien Manager 2.0
Der neue Zeitserienmanager verfügt nun über eine bessere Darstellung und man kann hier direkt neue Zeitserien anlegen.
7. KNX Objekt Manager 2.0
Der KNX Objekt Manager wurde ebenfalls komplett überarbeitet und zeigt sich nun in einem neuen Gesicht und stellt nun auch alle Verknüpfungen dar, die an dieser Stelle auch geändert werden können.
8. Security Update des Betriebssystems
Mit dieser Version stellen wir ein Debian Security Update mit einem Umfang von etwa 60 Paketen bereit.
9. Anlegen und Anmelden mit der Elab ID
Mit der IP3 zur V 3.0 stellen wir die Möglichkeit bereit, ein Anmeldekonto mit Cloud-Synchronisierung anzulegen und dieses für Anmeldungen am gleichen und weiteren Timberwolf Servern benutzen.
Die Elab ID ist (ähnlich wie eine Adobe ID oder eine Microsoft ID oder eine Apple ID) ein Cloudkonto (hier in der Timberwolf Cloud).
Diese Elab ID dient vor allem dafür, kommende Cloud-Funktionen (die man als Nutzer aktivieren KANN) damit administrieren zu können.
Mit der Elab ID kann man (oder wird man können):
1. Sich am Timberwolf Server einloggen (alternativ zu den lokalen Benutzerkonten, die bestehen bleiben). Dies ist sinnvoll, weil man dieses Konto auch mehreren Timberwolf Servern zuweisen kann (das ist z.B. für Integratoren interessant) und sich anschließend an all diesen Servern mit diesem Konto anmelden kann. Das ist vergleichbar mit der Windows Domänen Anmeldung, die an allen PCs der Domäne nutzbar ist (soweit so eingerichtet).
2. Mit der Elab ID kann man künftige Clouddienste bestätigen. Zum Beispiel die Aktivierung von IFTTT. Weil bei der initialen Verbindung von IFTTT mit dem Timberwolf Server muss man sich gegenüber der Timberwolf Cloud ("TWC") authentifizieren können (es gibt keinen direkten Zugriff von IFTTT auf den Timberwolf Server selbst, sondern nur von IFTTT auf die Timberwolf Cloud).
3. Abrechnung kostenpflichtiger Dienstleistungen
Mit der Implementierung von Elab ID wird die Voraussetzung geschaffen, damit solche Leistungsmerkmale wie IFTTT technisch umgesetzt werden können. Die mit der Elab ID zusätzliche mögliche Anmeldung am lokalen TWS sowie an weiteren Servern ist ein Zusatznutzen, der für Besitzer / Betreuer mehrerer Timberwolf Server damit nutzbar wird.
Damit die Einrichtung der Elab ID einfach ist, erfolgt diese über die Benutzerverwaltung des Timberwolf Servers.
Bekannte Probleme:
Ein Produkt wie der Timberwolf Server wird im Zusammenhang mit komplexen Netzwerken und Protokollen (KNX, Ethernet, 1-Wire, DMX, Modbus, MQTT, HTTp-/REST-API und künftig auch TCP/UDP, IFTTT usw.) genutzt. Die Zusammenstellung der Anlagen bei den Kunden ist stark unterschiedlich, kein Kunde nutzt die selbe Konstellation. Alleine die Vielzahl der anschließbaren Komponenten geht in die zehntausende, die möglichen Einstellungen und Konfigurationen sind unzählig. Entsprechend kann nicht jedes Szenario getestet werden und mit jedem Update des Timberwolf Servers und / oder dieser anderen Komponenten und deren Konfigurationen können potentiell auch Inkompatibilitäten entstehen.
Wir werten die Rückmeldungen unserer Kunden diesbezüglich sorgfältig aus und werden im Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen bei Kompatibilitätsprobleme Abhilfe zu schaffen bzw. darauf hinzuweisen. Folgend eine Liste der derzeit bekannten Kompatibilitätsprobleme. Diese Liste wird laufend angepasst.
Anzeige Anmeldemöglichkeit mit der Elab ID: Auf der Anmeldeseite der Web-APP wird nun angezeigt, ob die Online Anmeldung mit der Elab ID verfügbar ist. Dies wird nicht angezeigt, wenn man sich vom Server eben erst abgemeldet hat. Zwar funktioniert hier die Anmeldung mit der Elab ID durchaus, aber das Fehlen der Anzeige kann irritieren. Hier bitte mit F5 refreshen.
Browser Cache Probleme mit Elab ID: Es gibt bei einigen Nutzern Anzeigeprobleme für die neuen Funktionen und Schaltflächen rund um die Elab ID in der Benutzerverwaltung. Diese Anzeigeprobleme sind offenbar auf Cacheing-Probleme der Browser zurückzuführen. Wir empfehlen, den Timberwolf Server nach dem Upgrade auf diese Version komplett neu zu starten UND den Cache des Browsers zu leeren (alternativ F12, wodurch die Entwicklertools im Browser aktiviert und der Cache deaktiviert wird, dann F5 um die Web-APP neu zu laden, danach wieder F12 um die Entwicklertools wieder abzuschalten).
Doppelte bzw. mehrfache MAC-Adressen: Mehrere Kunden haben von Problemen in der IP-Kommunikation aus Containern berichtet. Diese sind auf doppelte MAC-Adressen für die Container zurückzuführen. Die genaue Ursache ist nicht gefunden, dürfte in jedoch in Docker und / oder Portainer liegen und steht NICHT im Zusammenhang mit diesem Update selbst, sondern nur mit dem Neustart. Dies tritt auch bei sonstigen Neustarts auf, unabhängig ob ein Update zuvor installiert wurde oder nicht. Wir haben daher u.a. die Darstellung im Container Management ab Version 1.6 erheblich verbessert, doppelte MAC-Adressen werden gelb unterlegt dargestellt. Wir bitten alle Nutzer, die mehr als eine Container nutzen, die Vergabe der MAC-Adressen NACH JEDEM EINZELNEN NEUSTART zu prüfen und in Portainer ggfls. anzupassen, so dass diese eindeutig sind.
Changelogs für Version 3.0:
Changelog für diese Insider Preview 4 zur Version 3.0
User Manager
IMPROVEMENT: button texts are visible on smaller displays (WD-1913)
Timberwolf Base System
IMPROVEMENT: automatic reload to refresh cache if path not found (WD-1913)
FIX: Password reset of local admin user not working after introduction of Elab ID (WD-1991)
Timberwolf System Backup & Restore
IMPROVEMENT: Display a warning and guidance if a backup on the SD-card is from another Timberwolf Server (WD-1991)
IMPROVEMENT: Remove login issues if a backup from another Timberwolf Server (WD-1991)
Link Manager 2.0
IMPROVEMENT: show new-object-button when no exact match is found (WD-1913)
Time Series Subsystem
IMPROVEMENT: minor fix for adding time series without unit (WD-1913)
HTTP-API Subsystem
IMPROVEMENT: Add transport compression support for HTTP-API (WD-1992)
FIX: crash if response is empty and application/json selected (WD-1990)
1-Wire Plug´n´Play Subsystem
IMPROVEMENT: Updated device product data for Plug & Play
Changelog für die vormalige Insider Preview 3 zur Version 3.0
User Manager
NEW! Complete new Implementation of "Elab ID" (WD-1975)
IMPROVEMENT: Security update (WD-1778)
1-Wire Slaves Manager
IMPROVEMENT: when busmaster unknown or offline, show this (WD-1913)
Privacy Settings
NEW! Added Elab ID and IFTTT to privacy page (WD-1975)
IMPROVEMENT: improvements for autocompleting unwanted usernames (WD-1913)
IMPROVEMENT: while deleting a backup, block all other actions (WD-1913)
Link Manager 2.0
IMPROVEMENT: show associated 1-Wire Device tags (WD-1919)
IMPROVEMENT: show logic editor tags (WD-1919)
Logic Editor
IMPROVEMENT: update tag cloud when editing tags in logics (WD-1887)
IMPROVEMENT: minor fixes (WD-1933)
KNX Projects
IMPROVEMENT: minor text update (WD-1788)
KNX Interfaces
FIXED: Deletion of first TPUART or TPUART Pro leads to wrong setting of application mode on Timberwolf Server model 2400 (WD-1988)
Grafana
IMPROVEMENT: Upgrade to 8.2.3
HTTP-API Resource Manager
IMPROVEMENT: text/plain POST sending (WD-1985)
IMPROVEMENT: preselect URI when posting to text/plain and Body is already in use (WD-1926)
IMPROVEMENT: red exclamation when JSON is incorrect (WD-1926)
IMPROVEMENT: allow forward slash in data path (WD-1913)
Changelog für die vormalige Insider Preview 2 zur Version 3.0
CHANGED: Changed lables for statistics
FIXED: Don't show stats for new subsystems yet
NEW!: Added elapsed time for resource call
NEW!: Added ability to for optional custom headers
NEW!: Subsystem status added
NEW!: Translations added
NEW!: Added statistics about resource calls
IMPROVEMENT: Allow changing of settings if subsystem is disabled
IMPROVEMENT: Better response behavior to user input at high subsystem loads
CHANGED: Changed default resource trigger time to 30 minutes
FIXED: Fixed changing of settings not working without reload in DIN rail devices
FIXED: Fixed hiding of selector input on sending transactions
FIXED: Stability fixes
Timeseries
IMPROVEMENT: New timeseries is now shown afer adding without reload
KNX Object Manager
CHANGED: Updated mismatch text
MQTT
FIXED: Allow all ASCII characters in TOPIC except + and # sign
FIXED: Broker status on device page
FIXED: Issues with missing data after broker reconnect
Changelog für die vormalige Insider Preview 1 zur Version 3.0
IMPROVEMENT: New OS Security Updates with 60+ libraries and packets
HTTP-API Connection Manager
NEW! Complete NEW Feature for managing HTTP-/REST-Connections
NEW! Complete NEW Feature for managing HTTP-/REST-Ressources
Grafana 8
NEW! Complete NEW Grafana Version 8.2.1
Link Manager 2.0
NEW! Complete NEW Link Manager V 2.0
KNX Object Manager V 2.0
NEW! Complete NEW KNX Object Manager V 2.0
NEW! Complete NEW Object Manager V 2.0
Time Series Manager V 2.0
NEW! Complete NEW Time Series Manager V 2.0
Dispatcher
NEW! Automatic type conversion of object values
Debian OS Changelog
Für eine Liste der OS Aktualisierungen lesen Sie hier bei Debian: https://www.debian.org/lts/security/2021/
Changelogs für vormalige Version 2.0
Falls Sie an Ihrem Timberwolf Server von einer älteren Version (1.6.x oder früher) aus auf diese Insider Version zur 3.0 upgraden, dann lesen Sie bitte auch die Versionsinformationen zur Version 2.0 hier: viewtopic.php?f=8&t=2915
Wichtiger Hinweis zu Fehlermeldungen:
Dies ist eine Insider Version. Das ist eine Vorabversion einer Vorabversion. Fehler und Probleme sind sehr wahrscheinlich. Bitte installieren Sie diese keinesfalls, wenn Sie sich nicht sicher sind. Auf jeden Fall gilt:
==> Fehlermeldungen zu Insider Versionen bitte NUR IM SPEZIELLEN INSIDER UNTERFORUM in jeweils einen eigenen Thread mit GENAUER Angabe zur Version im Threadtitel veröffentlichen. Bitte KEINE Tickets dazu bei uns eröffnen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Bitte in diesem Thread ausschließliche Probleme / Erfolge mit dem Installieren des Updates selbst anmerken (jedoch nicht mit technischen Problemen der installierten Software) melden.
Guten Morgen Foristen,
dies hier ist ein eher kleines Release, vor allem mit
- Bugfixes Rest-API
- Fixes und Improvements für die Rücksicherung nach FreshUp (Handling von Spezialfällen in Verbindung mit der neuen Elab ID und bei Rücksicherung von Backups, die mit einer anderen TWS ID erstellt wurden)
Hinweis: Alle Insider Nutzer, welche das Hardware FreshUp durchführen lassen, MÜSSEN bei Rücklieferung des Servers mindestens auf diese IP4 (oder neuer) Upgraden BEVOR sie die Rücksicherung vornehmen. Das Backup kann auch von einer anderen IP stammen.
==> Dies ist im jeweiligen E-Mail, das man mit der Einladung zum Einsenden erhalten WIRD, nochmals angegeben
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Nov 19, 2021 9:47 am, insgesamt 4-mal geändert.
jensgulow
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 223 Mal
Beitrag von jensgulow »
:handgestures-thumbupright: Update IP3 -> IP4 ohne Probleme
FabKNX
Hat sich bedankt: 777 Mal
Danksagung erhalten: 266 Mal
Beitrag von FabKNX »
:handgestures-thumbupright: Update IP2 -> IP4 ohne Probleme
ELAB ID eingerichtet. Datenschutz Einstellungen haben mich verwirrt
VG Fabian
richy
Hat sich bedankt: 170 Mal
Danksagung erhalten: 32 Mal
Beitrag von richy »
Update von IP3 zu IP4 ohne Probleme (wie gewohnt) und gefühlt sehr schnell :handgestures-thumbupright:
knxeibspezi
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von knxeibspezi »
Update von IP2 auf IP4 ohne Probleme.
Ich bitte noch die alten Debian-Updates zu löschen.
Gruß Lutz
TWS 3500 #1491 und #1004, TWS 2500 #94 2 PBM, 11 TP-UART; VPN auf Anfrage offen, Reboot jederzeit mit Rückfrage
Hat sich bedankt: 1073 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
das Update von [PRE 3.0 2021-10-10] auf die IP 4 hat gut geklappt. Wie immer MAC-Adressen-Gewürfel. Beim Login nach dem Reboot brauchte es auch wieder eines lokalen Cache-Löschens. Er hatte eine Fehlermeldung bezüglich nicht möglicher Anmeldung mittels Elab ID angezeigt. Nach Refresh war die Meldung weg und alles OK.
Hi Jens,
blaubaerli hat geschrieben: Fr Nov 19, 2021 6:30 pmBeim Login nach dem Reboot brauchte es auch wieder eines lokalen Cache-Löschens.
Wir arbeiten hier an Verbesserungen, die dann auch über eine Anzeige "zum Reload aufrufen".
Eine kleine Verbesserung ist jetzt in der IP4 schon drin, demnächst kommt da noch mehr.
Leider ist das keine triviale Sache, weil jeder Browser macht was anderes und es gibt auch mehrere Caches, im Browser und auch auf dem ausliefernden Server selbst, so dass man auch die Header (von denen es mehrere gibt) passend steuern muss.
Interessant finde ich nur, dass ich schon seit einigen Releases noch kein Cache-Problem hatte, auch ohne diesen zu leeren. Weder unter Firefox, noch unter Chrome :think:
Update auf die IP4 hat ohne Aufälligkeiten bei mir geklappt.
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Fr Nov 19, 2021 9:05 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1537 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
Dragonos2000 hat geschrieben: Fr Nov 19, 2021 9:03 pm Interessant finde ich nur, dass ich schon seit einigen Releases noch kein Cache-Problem hatte, auch ohne diesen zu leeren. Weder unter Firefox, noch unter Chrome :think:
Hast Du ggf so eine allgemeine Vergessens-Option im Browser eingestellt?
Ich lasse grundsätzlich alles was Cokies sind beim beenden der Browsersession löschen und klicke da auch rege auf das X im Laufe des Tages. Es sind nur sehr wenige explizite Seiten die ich davon ausgenommen habe. Gibt da auch Einstellungen das man auch immer den Cache voll löschen lässt. Das merkt man dann aber schon ein wenig bei der Performance des Seitenaufbaus.
Gesperrt
Zurück zu „Bekanntmachungen“
