[Frage] [V3.0 IP4] ioBroker nicht erreichbar
- Hat sich bedankt: 503 Mal
Das sieht auf den ersten Blick erst einmal in Ordnung aus. Das PiHole funktioniert soweit auch?
Was genau gibst Du im Browser ein, um zuzugreifen? Hast Du das HTTP bzw. HTTPS mit vorangestellt? Also
http://192.168.1.168:40181... ?
Marinux
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 54 Mal
Habe das gerade kurz bei mir nachgestellt und buanet/iobroker deployed mit den Netzwerksettings wie hier von @KNXMane propagiert.
http://timberwolfXXX:40181 funktioniert auf Anhieb.
https://timberwolfXXX:40181 resultiert in einem SSL error.
Zuletzt geändert von Marinux am Di Dez 14, 2021 3:06 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Markus
KNXMane
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Pihole funktioniert und ich habe sowohl http als auch https probiert, nichts geht.Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Di Dez 14, 2021 8:05 am Das sieht auf den ersten Blick erst einmal in Ordnung aus. Das PiHole funktioniert soweit auch?
Markus
KNXMane
Auch das hab ich versucht, vergebens.Marinux hat geschrieben: ↑Di Dez 14, 2021 2:16 pm Habe das gerade kurz bei mir nachgestellt und buanet/iobroker deployed mit den Netzwerksettings wie hier von @KNXMane propagiert.
Markus
Kannst Du auf die Konsole verbinden? (siehe Punkt 3 vom Wiki)
Was sagen die Logs und Details? (die anderen Buttons neben dem Button für die Konsolenverbindung)
KNXMane
Ja, auch das geht. Siehe Screenshot. Auch der Log sieht für mich in Ordnung aus.Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Mi Dez 15, 2021 9:01 am Kannst Du auf die Konsole verbinden? (siehe Punkt 3 vom Wiki)
,------------------------- 2021-12-13 10:34:57 -------------------------
,----- Welcome to your ioBroker-container! -----
,----- Startupscript is now running. -----
,----- Please be patient! -----
,----- Debugging information -----
,----- System -----
,----- arch: armv7l -----
,----- Docker-Image -----
,----- image: v6.0.0 -----
,----- build: 2021-12-10T03:48:39+00:00 -----
,----- Versions -----
,----- node: v14.18.2 -----
,----- npm: 6.14.15 -----
,----- ENV -----
,----- SETGID: 1000 -----
,----- SETUID: 1000 -----
,----- Step 1 of 5: Preparing container -----
,Updating Linux packages on first run...
Reading package lists... 0%
Reading package lists... 11%
Reading package lists... 22%
Reading package lists... 34%
Reading package lists... 45%
Reading package lists... 57%
Reading package lists... 68%
Reading package lists... 80%
Reading package lists... 91%
Reading package lists... 97%
Reading package lists... 99%
Reading package lists... Done
Building dependency tree... 0%
Building dependency tree... 50%
Building dependency tree... 75%
Building dependency tree... Done
Reading state information... 0%
Reading state information... Done
Reading package lists... 24%
Reading package lists... 37%
Reading package lists... 50%
Reading package lists... 62%
Reading package lists... 74%
Reading package lists... 85%
Building dependency tree... 54%
Building dependency tree... 89%
,0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
,Done.
,Registering maintenance script as command...
,Done.
,----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation -----
,Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
,----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation -----
,(Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
,Done.
,Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
,Done.
,Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
,Updating hostname to bc3314db568a...
,iobroker host <hostname>
,Set host to given hostname
,Commands:
, iobroker host this Initialize current host
, iobroker host set <hostname> Set host with specified hostname
, iobroker host remove <hostname> Remove host with specified hostname
,Options:
, --help Show help [boolean]
, -v, --version Show version [boolean]
,Not enough non-option arguments: got 0, need at least 1
,Done.
,----- Step 4 of 5: Applying special settings -----
,Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
,For more information take a look at readme.md on Github!
,----- Step 5 of 5: ioBroker startup -----
,Starting ioBroker...
Mit welchem Netz hast Du den Docker im Portainer aktuell verbunden? Noch alles so, wie im Wiki?
Dann öffne bitte eine Eingabeaufforderung und gib ein:
telnet 192.168.1.168 40181
Was passiert dann? Blinkender Cursor links oben? Oder bekommst Du eine Fehlermeldung zurück (ggf. erst nach einiger Zeit) ?
Ich setze mal voraus, dass ein Ping auf 192.168.1.168 beantwortet wird...
KNXMane
Hallo
Ich habe bei Netzwerk bridge gewählt 1:1 so wie im Wiki beschrieben. Rest siehe Screenshot, so wie im Wiki beschrieben.
Warum Telnet bei mir nicht geht, keine Ahnung.
Markus
Markus
SteMo
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 35 Mal
Hallo Markus,
ich habe zusätzlich noch die Ports 1880 und den KNX Port 3700 im Container durch gereicht.
Evtl hilft dir das ?
so long
auch ein Stephan
Timberwolf Typ:975 ID:#400/3500 ID:#883 | VPN offen Reboot?: klar wenn es sein muss!| ETS 5.7.7/ 6.1.0 | Insiderversion
auch ein Stephan
