[FINR] CometVisu - kein KNX-Zugriff
- Hat sich bedankt: 1078 Mal
Bin noch unterwegs, muss mir das später daheim mal ansehen...
Jürgen
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 52 Mal
Hallo Göran,
Projekt ist ohne Fehler in den Timberwolf geladen. Habe heute wegen einer Änderung in der ETS nochmals alles importiert.
Der "graue" Balken ist auch weg, nachdem ich der zusätzlichen physikalischen Adresse einen Namen in der ETS "verpasst" habe.
Dieser kommt hier immer, wenn der TW einen Tunel zieht, für den noch kein Name vergeben ist.
Ich habe nun hier auch noch einen Namen vergeben, damit steht hier auch etwas.
Jürgen
Jürgen
Timberwolf 2600 #177
Timberwolf 3500 L #1356
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
Ja solche kosmetischen Details fallen mir hier und da auf. Bin da nur zu wenig Techniker um in manch anderen Sachen zu helfen.
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 1025 Mal
Es sieht für mich momentan so aus, als ob die dem knxd mitgeteilte PA hier beim Tunnel einfach ignoriert wird, bzw. durch die PA der Schnittstelle des Timberwolf überschrieben wird. (Wie gesagt, ich kenne mich hier mit der Spek nicht wirklich aus, gut möglich dass das beim Tunnel genau so ist und die dem knxd mitgeteilte PA z.B. bei IP-Routing oder RS232 bzw. USB Schnittstelle relevant wäre)Jürgen hat geschrieben: ↑Sa Dez 29, 2018 11:19 am 2. physikalische Adresse:
Die physikalische Adresse habe ich wie in der Anleitung genannt (danke dafür, ich habe nur die für den Timberwolf gelesen) geändert auf eine freie Adresse der Linie des Timberwolf geändert.
Danach habe ich den Container neu deployed.
Damit sollte dies auch passen. Die Adresse 1.0.62 ist bisher nicht belegt.
Beim folgenden Test habe ich in der ETS festgestellt, dass der Timberwolf nun sehr wohl auf den KNX schreibt. Allerdings mit einer der Adressen, die ich dem Timberwolf zugewiesen habe.
So lange Du schon mal schreiben kannst ist klar, dass die Kommunikation grundsätzlich funktioniert.
Öffne mal die Browser Konsole (Strg+Shift+I) und schau ob es in der Konsole Fehlermeldungen gibt so wie was im Netzwerk-Reiter bei den "r" Requests (also "r?...") als Antwort vom Server kommt. Bei denen sind v.a. die erste zwei nach Laden der Web-Seite interessant.Jürgen hat geschrieben: ↑Sa Dez 29, 2018 11:19 am Folglich ist das Problem, soweit ich es erkennen kann, dass die Visualisierung keine Werte vom KNX lesen kann bzw. die Buskommunikation nicht mitbekommt.
Denn ein Switch-Element sendet immer nur aus, statt abwechselnd ein und aus-Befehle, wie das ganze programmiert ist.
Welche Lösungsansätze gibt es hier noch?
Jürgen
Hallo Chris,
das habe ich soeben getestet:
Seite aufgerufen (mit Chrome)
Es gibt hier direkt zwei rote Fehlermeldungen.
Das ist die Fehlermeldung im "Langformat".
Das müssten, soweit ich es erkennen kann, die Abfragen der Gruppenadressen aus dem Speicher sein.
Die Fehlermeldung kommt zyklisch immer wieder, alle paar Sekunden / Minuten, so lange wie die Seite geöffnet ist.
Kann dies etwas mit einem ungültigen Zertifikat zu tun haben?
Ich habe zwar das Zertifikat nach der Anleitung im Video installiert, weiß aber nicht, wieso das trotzdem den Fehler bringt.
Jürgen
Request URL: https:*//192.168.255.235/proxy/visu/cgi-bin/r? t=0&s=SESSION&a=13/1/28&a=12/1/3&a=12/1/0&a=12/1/6&a=12/1/2&a=12/1/8&a=10/1/30&a=10/1/35&a=10/1/4&a=10/1/21&a=10/1/20&a=10/1 /7&a=10/1/11&a=10/1/32&a=10/1/34&a=10/1/33&a=10/1/10&a=10/1/1&a=10/1/2&a=10/1/37&a=10/1/38&a=13/0/38&a=3/0/100&a=2/7/1&a=9/ 7/1&a=2/7/2&a=1/7/1&a=9/7/3&a=1/7/6&a=9/7/4&a=1/7/7&a=5/0/1&a=5/0/2&a=13/0/39&a=13/0/34&a=13/0/35&a=13/0/36&a=1/1/8&a=1/1/9 &a=10/0/0&a=8/7/3&a=13/6/1&a=13/5/4&a=14/1/6&a=3/0/9&a=2/0/2&a=2/0/3&a=2/0/5&a=2/0/4&a=13/0/5&a=13/0/6&a=13/0/13&a=3/0/1&a= 3/0/10&a=3/0/23&a=2/0/6&a=13/0/1&a=13/0/2&a=13/0/24&a=13/0/0&a=13/0/14&a=2/0/7&a=3/1/9&a=3/1/29&a=3/1/49&a=11/1/12&a=3/1/10 9&a=11/1/11&a=2/1/11&a=2/1/13&a=2/1/103&a=2/1/101&a=2/1/104&a=2/1/106&a=2/1/107&a=2/1/109&a=2/1/110&a=2/1/112&a=2/1/113&a=2 /1/115&a=2/1/116&a=2/1/118&a=2/1/119&a=2/1/121&a=2/1/122&a=2/1/124&a=2/1/125&a=2/1/127&a=2/1/128&a=2/1/130&a=7/1/11&a=7/1/12 &a=7/1/121&a=7/1/13&a=7/3/17&a=7/1/10&a=5/1/6&a=5/1/7&a=5/1/11&a=5/1/12&a=5/1/16&a=5/1/17&a=5/1/21&a=5/1/22&a=5/1/26&a=5/1/ 27&a=5/1/31&a=5/1/32&a=5/1/36&a=5/1/37&a=5/1/41&a=5/1/42&a=3/1/1&a=3/1/8&a=3/1/19&a=3/1/11&a=13/1/14&a=2/1/20&a=2/1/21&a=7/ 1/31&a=7/1/32&a=7/1/141&a=7/1/33&a=7/1/37&a=7/1/30&a=7/1/41&a=7/1/42&a=7/1/151&a=7/1/43&a=7/1/47&a=7/1/40&a=3/1/20&a=3/1/28 &a=3/1/39&a=3/1/31&a=13/1/1&a=7/1/51&a=7/1/52&a=7/1/53&a=7/1/161&a=7/1/57&a=7/1/50&a=7/1/163&a=7/1/164&a=7/1/61&a=7/1/62&a= 7/1/171&a=7/1/63&a=7/1/67&a=7/1/60&a=7/1/173&a=7/1/174&a=3/1/41&a=3/1/48&a=3/1/59&a=3/1/51&a=13/1/4&a=2/1/40&a=2/1/41&a=7/1 /71&a=7/1/72&a=7/1/181&a=7/1/73&a=7/1/74&a=7/1/70&a=7/1/81&a=7/1/82&a=7/1/191&a=7/1/83&a=7/1/84&a=7/1/80&a=3/1/0&a=2/1/140& a=2/1/142&a=2/1/71&a=2/1/72&a=2/1/137&a=2/1/139&a=7/1/101&a=7/1/102&a=7/1/211&a=7/1/103&a=7/1/107&a=7/1/100&a=5/1/46&a=5/1/4 7&a=2/1/209&a=11/1/4&a=2/1/81&a=2/1/83&a=2/1/145&a=2/1/143&a=2/1/146&a=2/1/148&a=2/1/149&a=2/1/151&a=2/1/152&a=2/1/154&a=2/ 1/173&a=2/1/175&a=7/1/111&a=7/1/112&a=7/1/221&a=7/1/113&a=7/1/117&a=7/1/110&a=5/1/51&a=5/1/52&a=5/1/56&a=5/1/57&a=5/1/61&a= 5/1/62&a=5/1/66&a=5/1/67&a=3/1/101&a=3/1/108&a=3/1/119&a=3/1/111&a=11/1/13&a=11/1/8&a=2/1/91&a=2/1/93&a=2/1/157&a=2/1/155&a =2/1/158&a=2/1/160&a=2/1/161&a=2/1/163&a=2/1/164&a=2/1/166&a=2/1/98&a=2/1/100&a=2/1/169&a=2/1/167&a=2/1/170&a=2/1/172&a=2/1/ 94&a=2/1/95&a=5/1/71&a=5/1/72&a=11/1/0&a=2/1/203&a=2/1/205&a=2/1/61&a=2/1/63&a=2/1/133&a=2/1/131&a=2/1/134&a=2/1/136&a=1/1/ 1&a=1/1/2&a=1/1/3&a=1/1/4&a=1/1/5&a=4/1/1&a=4/1/7&a=4/1/107&a=4/1/16&a=4/1/2&a=4/1/8&a=4/1/108&a=4/1/5&a=4/1/17&a=4/1/3&a=4 /1/9&a=4/1/109&a=4/1/6&a=4/1/18&a=5/1/1&a=5/1/8&a=5/1/13&a=5/1/18&a=5/1/23&a=5/1/28&a=5/1/33&a=5/1/38&a=5/1/43&a=5/1/48&a=5 /1/53&a=5/1/58&a=5/1/63&a=5/1/68&a=5/1/73&a=5/1/2&a=5/1/3&a=13/1/10&a=13/1/11&a=13/1/12&a=13/1/13&a=3/3/1&a=3/3/11&a=3/3/21 &a=3/3/31&a=3/3/41&a=2/3/11&a=2/3/13&a=2/3/103&a=2/3/101&a=2/3/104&a=2/3/106&a=2/3/107&a=2/3/109&a=2/3/110&a=2/3/112&a=2/3/ 113&a=2/3/115&a=2/3/116&a=2/3/118&a=7/3/11&a=7/3/12&a=7/3/16&a=7/3/13&a=7/3/10&a=7/3/21&a=7/3/22&a=7/3/26&a=7/3/23&a=7/3/27 &a=7/3/20&a=5/3/1&a=5/3/2&a=5/3/6&a=5/3/7&a=5/3/11&a=5/3/12&a=5/3/16&a=5/3/17&a=5/3/21&a=5/3/22&a=5/3/26&a=5/3/27&a=5/3/31& a=5/3/32&a=5/3/36&a=5/3/37&a=5/3/41&a=5/3/42&a=5/3/46&a=5/3/47&a=5/3/51&a=5/3/52&a=5/3/56&a=5/3/57&a=3/3/3&a=3/3/7&a=3/3/4& a=3/3/8&a=5/3/39&a=11/3/2&a=11/3/4&a=11/3/3&a=2/3/21&a=2/3/23&a=2/3/121&a=2/3/119&a=2/3/122&a=2/3/124&a=7/3/31&a=7/3/32&a=7 /3/36&a=7/3/33&a=7/3/37&a=7/3/30&a=5/3/71&a=5/3/72&a=5/3/76&a=5/3/77&a=3/3/13&a=3/3/17&a=3/3/14&a=3/3/18&a=5/3/210&a=11/3/1 &a=2/3/31&a=2/3/33&a=2/3/126&a=2/3/125&a=2/3/127&a=2/3/128&a=2/3/130&a=2/3/131&a=2/3/133&a=2/3/134&a=2/3/136&a=2/3/137&a=2/ 3/139&a=2/3/140&a=2/3/142&a=2/3/41&a=2/3/43&a=2/3/145&a=2/3/143&a=2/3/146&a=2/3/148&a=2/3/149&a=2/3/151&a=2/3/152&a=2/3/154 &a=2/3/155&a=2/3/157&a=2/3/158&a=2/3/160&a=2/3/51&a=2/3/53&a=2/3/163&a=2/3/161&a=2/3/164&a=2/3/166&a=5/3/101&a=5/3/102&a=5/ 3/106&a=5/3/107&a=5/3/111&a=5/3/112&a=5/3/116&a=5/3/117&a=5/3/121&a=5/3/122&a=5/3/126&a=5/3/127&a=5/3/141&a=5/3/142&a=5/3/14 6&a=5/3/147&a=5/3/151&a=5/3/152&a=5/3/156&a=5/3/157&a=5/3/161&a=5/3/162&a=5/3/166&a=5/3/167&a=5/3/181&a=5/3/182&a=7/3/41&a= 7/3/42&a=7/3/46&a=7/3/43&a=7/3/47&a=7/3/40&a=7/3/51&a=7/3/52&a=7/3/56&a=7/3/53&a=7/3/57&a=7/3/50&a=7/3/61&a=7/3/62&a=7/3/66 &a=7/3/63&a=7/3/67&a=7/3/60&a=7/3/71&a=7/3/72&a=7/3/76&a=7/3/73&a=7/3/77&a=7/3/70&a=7/3/81&a=7/3/82&a=7/3/86&a=7/3/83&a=7/3 /87&a=7/3/80&a=7/3/91&a=7/3/92&a=7/3/96&a=7/3/93&a=7/3/97&a=7/3/90&a=7/3/101&a=7/3/102&a=7/3/106&a=7/3/103&a=7/3/107&a=7/3/ 100&a=7/3/111&a=7/3/112&a=7/3/116&a=7/3/113&a=7/3/117&a=7/3/110&a=3/3/23&a=3/3/27&a=3/3/24&a=3/3/28&a=8/3/9&a=8/3/201&a=8/3 /202&a=2/3/61&a=2/3/63&a=2/3/169&a=2/3/167&a=2/3/170&a=2/3/172&a=2/3/173&a=2/3/175&a=2/3/176&a=2/3/178&a=7/3/121&a=7/3/132& a=7/3/136&a=7/3/133&a=7/3/137&a=7/3/130&a=3/3/33&a=3/3/37&a=3/3/34&a=3/3/38&a=3/3/73&a=3/3/71&a=3/3/77&a=3/3/74&a=3/3/78&a= 2/3/234&a=2/3/71&a=2/3/78&a=2/3/181&a=2/3/179&a=2/3/182&a=2/3/184&a=7/3/131&a=3/3/43&a=3/3/47&a=3/3/44&a=3/3/48&a=3/3/83&a= 3/3/81&a=3/3/87&a=3/3/84&a=3/3/88&a=2/3/235&a=2/3/86&a=2/3/88&a=2/3/206&a=2/3/208&a=2/3/238&a=2/3/91&a=9/3/9&a=2/3/92&a=5/3 /237&a=2/3/236&a=2/3/81&a=9/3/17&a=2/3/82&a=2/3/237&a=2/3/96&a=2/3/98&a=2/3/199&a=2/3/197&a=2/3/200&a=2/3/202&a=2/3/203&a=2 /3/205&a=5/3/222&a=5/3/227&a=11/3/102&a=11/3/104&a=11/3/103&a=11/3/105&a=11/3/106&a=11/3/122&a=11/3/124&a=11/3/123&a=11/3/12 5&a=11/3/126&a=11/3/142&a=11/3/144&a=11/3/143&a=11/3/145&a=11/3/147&a=11/3/162&a=11/3/164&a=11/3/163&a=11/3/165&a=11/3/182&a =11/3/184&a=11/3/183&a=11/3/185&a=11/3/208&a=11/3/209&a=11/3/210&a=11/3/211&a=11/3/212&a=11/3/213&a=11/3/214&a=11/3/201&a=11 /3/202&a=11/3/203&a=11/3/204&a=11/3/205&a=11/3/206&a=11/3/207&a=11/3/215&a=11/3/216&a=7/7/13&a=7/7/3&a=1/7/5&a=9/7/14&a=7/7/ 12&a=7/7/2&a=7/7/11&a=7/7/1&a=1/7/4&a=9/7/13&a=12/1/7&a=13/5/1&a=14/1/3 Referrer Policy: no-referrer-when-downgradeDen Stern habe ich eingefügt, da es sonst den Text nicht anzeigt.
Jürgen
OK, klick mal auf die rote Zeile des "r" und schau was dann kommt:
Vom Headers brauche ich v.a. "General" und "Response Headers"
Gibt's keinen Response Header dazu?
Evtl. steht auch noch was spannendes im Log des Docker Containers?
(Also beim fehlgeschlagenen "r"; die ganzen a=... darfst Du gerne kürzen, wenn's dann übersichtlicher ist)
Jürgen
Ich habe dies soeben nochmals auf dem wiregate gemacht:
Die Response Headers gibt es auf dem TW gar nicht...
Es folgen nach den Request Headers direkt die Query String Parameters
OK. Und im Log:
(Da halt auf die relevante Zeile mit dem "r" hinscrollen)
