[Beantwortet] WLAN-Sensoren
fsl
Hat sich bedankt: 67 Mal
Danksagung erhalten: 73 Mal
WLAN-Sensoren
Beitrag von fsl »
Verschiedentlich wäre es für mich ganz praktisch, drahtlose Sensoren mit eingebautem Akku für Temperatur und Luftfeuchtigkeit (ggf. auch für andere Sachen) zu haben. Beispielsweise, wenn man ad hoc die Umgebungsbedingungen in einem Kellerraum überwachen will. Idealerweise wären das fertige Geräte, die nach Außen nur einen Ladeanschluss haben und vielleicht auch ein bisschen robust sind?. Anbindung per WLAN und dan MQTT ist wohl das Vielseitigste. Gibt es sowas fertig und in ordentlicher Qualität zu kaufen? Oder vielleicht einfache Selbstbauprojekte?
Könnte mir vorstellen, dass so etwas eine schöne Ergänzung zu den Servern hier ist. Man kann ja nicht immer verkabeln und die Messung muss auch nicht immer auf Dauer angelegt sein.
Danksagung erhalten: 9599 Mal
gibt es batteriebetrieben von Shelly und funktioniert wunderbar mit MQTT am Timberwolf Server. Haben wir im Dauertest.
Wird es sicher ähnliches von anderen Herstellern geben
Danksagung erhalten: 902 Mal
Wie Stefan schon geschrieben hat, sind die Shellys wohl die bekanntesten Vertreter dieser Gattung. Ansonsten jede Menge Bastelprojekte basierend auf ESP8266 oder ESP32. Allerdings ist WLAN und Akku-/Batteriebetrieb eine echte Herausforderung (je nach Ansprüchen an die Laufzeit mehr oder weniger groß)...
Picha
Hat sich bedankt: 53 Mal
Danksagung erhalten: 29 Mal
Beitrag von Picha »
Warum nicht Zigbee einsetzen? Die Zigbee Sticks bekommt man für schmales Geld. Die Knopfzellen halten meist knapp 1,5 Jahre. Die Werte bekommt man per Node Red auf MQTT.
Gruß Markus
wir haben den Multisensor von Shelly seit 7 Monaten im Test.
Ausgegeben wird Temperatur / Luftfeuchte / Batteriestand
Hier die Einstellungen (Temp) in MQTT im Timberwolf Server:
Darstellung der Batterieladung aus der Zeitserie in Grafana:
alexbeer
Hat sich bedankt: 213 Mal
Danksagung erhalten: 254 Mal
Beitrag von alexbeer »
Ich habe auch einige Geräte im Einsatz die das ZigBee Protokoll sprechen. Über den ConBee2 USB Stick und einen Docker Container steht eine Rest-Api zu Verfügung, mir der die Daten sehr einfach in den TWS integriert werden können. Von Sonoff gibt es recht neu eine ZigBee MQTT Bridge (https://sonoff.tech/product/smart-home- ... /zbbridge/). Damit sollte der ConBee2 Stick nicht mehr notwendig sein und die ZigBees noch einfacher in den TWS integriert werden können. Habe die Bridge nicht selbst im Einsatz - aber positives gehört.
VG Alex
Zurück zu „MQTT“
