Temperatursensoren an Holzofen
gbraeth
Beitrag von gbraeth »
Hallo ich hole diesen Thread nochmal aus der Versenkung, weil ich mich extra für diese Frage angemeldet habe.
Ich habe in meinem Holzbackofen zwei Thermoelemente Typ-K verbaut. Einen für die Backraumtemperatur und einen als Einstechfühler "Bratenthermometer". Als 1-Wire Interface dienen die MAX31850/51. Das wär eigentlich für den Threaderöffner eventuell auch eine gute Lösung gewesen, da es die Thermoelemente auch in hochhitzefesten (glasfaserisolierten) Ausführungen gibt.
Ein Pferdefuß: Die ICs brauchen einen Pegelwandler von 5V auf 3,3V. (3,3V - Keine Ahnung was Maxim da geritten hat...)
Meine eigentliche Frage: Kann ich diese MAX31850/51 auch an einem Timberwolf per "plug&play" anschliessen?
Anderer Produkte (Controller) können nur bestimmte Standardtypen und auch nur eine mir zu geringe Menge verwalten.
Hintergrund:
Ich habe die MAX und ander Standardtypen seit Jahren ohne Probleme auf einem Raspberry mit OWSERVER und einem USB-Adapter laufen.
Software selbst programmiert mit PHP und MySQL, Visualisierung mit HTML&PHP&Javascript. Da mir dass aber zu aufwendig wird und die Zeit immer knapper würde ich eventuell früher oder später gerne auf eine Fertiglösung umsteigen.
MfG Gerd B.
Hat sich bedankt: 5522 Mal
Hi Gerd und herzlich willkommen,
gbraeth hat geschrieben: ↑Mi Nov 24, 2021 4:01 pmIch habe in meinem Holzbackofen zwei Thermoelemente Typ-K verbaut. Einen für die Backraumtemperatur und einen als Einstechfühler "Bratenthermometer". Als 1-Wire Interface dienen die MAX31850/51. ....
Nein, tut mir sehr leid. Wir haben keine Produkte mit diesem Chip hier und deshalb ist in der Software nichts dafür vorbereitet.
gbraeth hat geschrieben: ↑Mi Nov 24, 2021 4:01 pmDa mir dass aber zu aufwendig wird und die Zeit immer knapper würde ich eventuell früher oder später gerne auf eine Fertiglösung umsteigen.
Ja, irgendwann will man nicht mehr nebenberuflich seine zig RasPis warten und sich um alle Details selbst kümmern wollen.
Ein Vorschlag;
Der Timberwolf Server unterstützt derzeit 11 Protokolle, darunter ist auch MQTT und Modbus.
Speziell für Modbus sollte es solche Wandler für Thermoelemente geben und dann kann man die einfach im Timberwolf Server einbinden.
gbraeth
Das ist natürlich jetzt dumm...
Dass würde bedeuten: Nochmal ein extra Kabel durch den halben Keller und in den Garten + zusätzliche Hardware oder vorerst darauf verzichten. Ein Punkt mehr der zu bedenken ist.
Danke für schnelle Antwort!
Hi Gerd,
gbraeth hat geschrieben: ↑Do Nov 25, 2021 11:29 amDass würde bedeuten: Nochmal ein extra Kabel durch den halben Keller und in den Garten
Sorry. Es mag auch Funklösungen geben.
Nur, Du bist halt der Erste, der nach Unterstützung für diese speziellen Maxim-Chip fragt und das würde bei uns vermutlich einen hohen vierstelligen Betrag kosten das zu programmieren in Verbindung mit einer so einfach bedienbaren Oberfläche und Plug´n´Play. Man muss dann die verschiedenen Kennlinien berücksichtigen usw. Das ist einfach ein hoher Aufwand, dem praktisch kaum ein Interesse auf Kundenseite gegenübersteht, der das rechtfertigen würde.
Da Modbus seit 40 Jahren im industriellen Bereich breit verwendet wird und man den Timberwolf Server durch einen generischen Editor an alles selbst an alle Modbus Geräte einfach anpassen kann ("man klickt sich seinen Treiber selbst zusammen") ist man da für solche Sonderlösungen auch auf Dauer an der richtigen Seite.
Es mag auch noch andere Lösungen geben. Es gibt auch Shellies mit offenen Schnittstellen, die das per WLAN übertragen und mit MQTT oder HTTP-API ansprechbar sind, beides wird vom Timberwolf Server unterstützt.
